Film sous toiture par l'interieur ?
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 20.291 fois
Env. 20 message Oise
j'habite l' Oise depuis un an et je dois dire que je ne m' attendais pas à ressentir autant les effets du vent. Mais le fait est que ma maison est exposée de façon à recevoir de plein fouet les vents dominants tout au long de l' année.
J' ai donc dans l'idée de prendre quelques mesures afin d'éviter de partir à la pèche aux tuiles chaque fois qu'une bourasque plus forte que les autres se manifeste.
Je pense donc poser un film sous toiture et clouer (ou clouter...?) ou visser les tuiles.
Film sous toiture :
Mes tuiles étant évidemment déjà posées est-il possible et efficace, de placer le film par l'intérieur du grenier en l' agrafant sur les chevrons (?) afin de laisser un passage (l'épaisseur du chevron) pour l' air et éviter le pourrissement de la charpente et laisser respirer les tuiles ?
L'écran sous toiture respirant onduline peut-il convenir ?
Fixation des tuiles :
Est-il préférable de visser les tuiles plutôt que de les clouer (moins de casse, remplacement plus aisé...) avec quelles vis (inox je suppose...) ou quelles pointes ?
Combien en fixer ? Toutes ? Une sur deux ? Une sur quatre ou cinq ? Une sur huit ? J'ai tout entendu...
Voici mes préoccupations du moment, aussi, si quelqu'un peut m'aider, toutes les remarques, même les plus acerbes étant donné mon inculture quasiment totale en matière de bricolage (il n'y a pas si longtemps je n'étais pas capable de planter un clou sans mettre un équipe SAMU en alerte...) seront les bienvenues.
Merci d'avance.
GG
Dept : Oise
bonsoir
Non c'est trop tard
fixe toutes les tuiles sur 3 ou 4 rangs en peripherie et au faitage
ensuite 1 sur 3 pour le reste
au lieu de les visser je te conseille d'utiliser un mastic colle polyurethane type Sikaflex BT ou 11 FC par exemple.
Fait un essai tu vas etre sur le C... C'est une colle de pro
jf a écrit:bonsoir
Non c'est trop tard
Bonsoir "Jf"
Dis moi tu connais le SIKA FLEXOTUILE c'est ce que l'on utilise sur la provence pour coller les tuiles ??? trés bon produit .
Ludovic.
Bonsoir et merci de vos réponses.
Où puis-je trouver cette colle miracle et puis-je la coller de l'intérieur ou dois-je passer inevitablement par l'extérieur à la Spiderman ?
Doit-on mettre beaucoup de colle (un point, deux points ou un bourelet ou encore d'une autre façon) ?
L' adjonction d'un film multicouche alluminisé à l'intérieur du grenier sur les chevrons présente-t-il un risque de pourrissement de la toiture, et est-il efficace en termes d'isolation thermique et phonique ?
Merci d'avance et que la nuit vous soit douce.
GG
Dept : Oise
bonsoir
c'est quasi idem le sika flexotuile ou le 11 FC ou le BT
j'avais mange le nom du flexotuile en fait
vaut mieux passe par l'exterieur deux points et basta
n'oublie pas le harnais
cela ne sert a rien
la lame d'air en passant sous les chevrons sera epaisse, donc les phenomene de decompressions seront possible.
au niveau thermique c'est tres mediocre, et phonique c'est nul !
un seul avantage c'est cher !
Merci pour les infos.
Au moins, c'est clair et direct.
Tout ça m'aide bien à dégrossir le sujet.
Merci et à bientôt.
GG
Dept : Oise
jf a écrit:bonsoir
je voudrai une précision, qui peut sembler évidente mais rien en matière de bricolage ne l'est pour moi, :
les deux point de colle, on les met entre la tuile et la latte sur laquelle elle repose ou on colle les tuiles entre elles ? Blush
Merci de vos précisions et de votre indulgence. Wink
GG
Dept : Oise
Bonsoir "GG"
Sur la latte Wink
Ludovic.
kauffmann ludovic a écrit:Bonsoir "GG"
Sur la latte Wink
Ludovic.
Au faite, ne collez pas toutes la toiture hein allez y avec 1 tier du nombre au m2 D'accord??
Bonsoir Ludovic,
et merci pour la rapidité de la réponse. Smile
Je suis monté dans les combles cet après midi et j'ai constaté la présence sur les tuiles (à l'intérieur donc) d'un résidu de colle ou de joint de couleur jaune translucide (un peu comme de la sève de pin qui aurait séché) qui semble provenir des tuiles.
Je me demance ce que c'est ?
Est-ce de la colle ?
Ce qui me parait bizarre c'est qu'elle semble avoir été appliquée entre les tuiles...
Est-ce un joint d'étancheïté ?
Je ne vois pas ce qu'il ferait là...
Je m'interroge. Unsure
En tous cas et quoi que ce soit il est décollé et pendouille par endroits à l'intérieur du toit.
Si vous pouvez m'en dire un peu plus, vos lumières seraient les bienvenues.
GG
Dept : Oise
Bonjour, une photo serait plus parlante ;)
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
shalia a écrit:Bonjour, une photo serait plus parlante ;)
Dur dur hein ??? il faut deviner figure toi ben oui, pour beaucoup de chose s'est comme ça et je pense que tu me comprendra à un momment donné. Wink Wink
Ludovic
Pour la photo je vais essayer de faire quelques clichés demain.
Ensuite j' essaierai de la placer sur le forum, c'est pas gagné mais je vais essayer.
Bonne soirée à vous et merci de vos réponses.
GG
[/img]
Dept : Oise
GG. a écrit:Pour la photo je vais essayer de faire quelques clichés demain.
GG
[/img]
"GG"
Pour placer une photo vous allez sur hors sujet et voyez à la 4ème ligne vous y trouverez "craos" Wink
Ludovic.
Env. 60 message Bouches Du Rhone
Hello,
Je déterre ce vieux sujet pour ne pas en créer un autre inutilement.
Dans le même cas que GG, je suis en rénovation et cherche à rendre mes combles habitables.
Pour faire ça bien, j'aimerais poser un écran type HPV ou autre pour éviter que l'isolant ne pourrisse en cas de fuite, mais sans démonter toutes les tuiles.
Y'a t'il une solution pour faire ça depuis l'intérieur ? Existe t'il sinon des isolants intégrant directement un écran type HPV ou autre ?
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 13h45
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
