Per a glissement
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 15.157 fois
Env. 50 message Moselle
slt a tous,
j'attaque la plomberie cette semaine et la salle de bain en particulier.
A ce sujet petite question concernant les raccords PER a glissement. Sont-ils 100% étanche ou faut-il tester tout de meme avant ?Si oui faut-il faire un test sous pression obligatoirement ?
Dept : Moselle
Env. 500 message Lorient (56) (56)
Salut,
Avec une pince à glissement, c'est quand même très facile.
Faut le faire exprès pour rater un raccord...
Perso, je n'ai eu aucune fuite aux niveaux de ces raccords.
De : Lorient (56) (56)
exact c'est meme tres "con", je voulais juste savoir si il etait necessaire ou non de faire un test notamment pour les raccords de la douche qui vont etre caché par la suite
Dept : Moselle
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonjour.
Meme si avec des raccords a glissement ca doit pas etre simple d'en avoir un qui fuit, ben je prefere tout tester.
Donc lorsque c'est la douche, je connecte en vitesse avec du tuyau qui me resservira ensuite, et je teste.
Pour les autres parties de l'installation, je fais les assemblages (style les robinets sur les nourrices), je connecte ca derriere un bout d'installation ou j'ai une vanne 1/4 de tour : j'ouvre. Si ca fuit, je refais, sinon je mets en place definitive.
Apres, il n'y a plus qu'a relier, les elements entre eux, en faisant attention aux joints fibres et basta ;)
De : Alsace (67)
Deux petites choses qui participent à la réussite à coup sûr: avec la pince ad hoc, élargir PROGRESSIVEMENT et en tournant, la partie du PER qui va venir sur l'accessoire laiton, et bien enfoncer le PER au-delà du dernier bosselage de cet accessoire.
Bon courage,
De : La Rochelle (17)
Env. 70 message Val De Marne
Salut pour ces raccords qui sont selon moi les plus fiables il y a un mode d'emploi ici bien detaillé.
Dept : Val De Marne
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 12h14
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
