Faut il isoler son faux plafond ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 12.015 fois
Env. 20 message Savoie
Qu'en est il des ponts thermiques au niveau de la dalle de l'étage ?!?
Je m'explique. J'ai construit une maison a 1 étage. J'ai isolé ma maison tres correctement (épaisseur 15 cm en mur et 300 cm en toiture). Tout en isolation intérieure (hélas question de cout)
Malgré tout du fait que ce soit une iso intérieure je me demandais s'il n'était pas nécessaire d'isoler mon faux plafond du rdc sur une bande périphérique de 50 cm avec une épaisseur de 8 ou 10 cm ?
Merci pour vos réponses, j'ai pas réussi a trouver d'infos la dessus.
Biggrin
Dept : Savoie
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
isoler le plafond pour éviter les ponts thermiques de la dalle, je ne suis pas sur de l'intérêt ...
En théorie, lorsqu'ils ont coulé la dalle, les maçons ont du mettre des rupteurs de ponts thermiques, non ?
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
Si il y a un vide entre faux plafond placo et dalle, alors oui il faut isoler :
- au minimum en peripherie, sur les murs exterieurs sur la hauteur du vide
- au mieux sur toute la surface du faux plafond
Si ca n'est pas fait, il va y avoir un point froid au dessus du placo.
Et si on y colle des spots encastres, une fois le trou fait, on va bien sentir les courants d'air qui existent au dessus du faux plafond.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
oui, tout à fait. J'étais parti sur un plafond en plâtre, comme chez moi.
JB
Ok merci pour vos réponses.
Pour prendre mon cas. J'ai 10 cm de faux plafond donc si j'ai bien compris j'isole sur une épaisseur de 10 cm mais en ce qui concerne la périphérie j'isole sur quelle largeur 20 ou 30 cm suffisent ?!?
En effet je ne veux pas isoler la totalité de mon faux plafond car je compte un peu sur mon chauffage au sol du rdc pour chauffer en partie mon étage qui lui est composé de simple radiateur électrique.
Crying
Dept : Savoie
Si tu penses pouvoir rechauffer un peu la dalle, alors isole seulement la peripherie, ca devrait eviter de toutes facons les courants d'air.
Utilise la meme epaisseur que pour les murs peripheriques du reste de la maison.
Si l'isolation n'est pas faite, tu peux en fait commencer par les murs pour monter jusqu'a la dalle. Mais manque de bol, ca oblige a monter des plaques de platre plus hautes que 2m50, donc souvent plus cher au m2 et tout depend de la hauteur totale.
BrickBroc
Env. 10 message Toulouse-midy Pyrenees
Brickbroc a écrit:Si il y a un vide entre faux plafond placo et dalle, alors oui il faut isoler :
Oui Happy c'est vrai que si tu y rajoute des spots tu va avoir des sons de courants d'air Crying ... au pire des cas tu mettra un plafond tendu Laugh
De : Toulouse-midy Pyrenees
En cache depuis hier à 04h37
