Quelle profondeur pour fondation
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 37.615 fois
Env. 10 message
bjr je renove ma grange et je dois cree un mur porteur, la longeur du mur est de 10 metres , la hauteur d environ 5 a 6 metres de haut, il va recevoir une charpente tradi en pin, pouvez vous me dire de combien de cm il faut creuser les fondations, actuellement j ai creuser de 40cm de profondeur sur 35 de large, certaine personne me dissent que c trop d autre pas assez, merci a vous!!!!!!!!!!!!!!!
Env. 900 message Cambrai (59)
Malheureusement cela ne s'invente pas, il faut entre autres calculer la descente de charge sur la dite fondation afin de déterminer la section de cette dernière et les aciers qui la constitue
Il faut aussi connaître la nature du terrain, et la profondeur hors gel applicable à votre région....
Pas mal de paramêtres rentrent en ligne de compte
De : Cambrai (59)
Env. 10 message
merci, il n y a pas une moyenne en general ou une fourchette pour me rassurer, merci a vous
Env. 30000 message Gironde
IL faut etre en hors gel ----> Dépend de ta région
Je penche, donc je suis
Chris
Env. 2000 message Secteur Saint-lys (31)
+1 avec les intervenants precedents.
Tu est du 31 (cf ton pseudo) ?
Par ce que dans le 31, des fondations a 40cm de profondeur, j'en ai pas vu beaucoup. C'est generalement bien plus.
Tu connais la nature de ton sol ?
De : Secteur Saint-lys (31)
Minimum 60 cm de profondeur selon l'altitude et 50 cm de largeur pour 20 cm d'epaisseur donc tu es bien loin du compte.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 500 message Lorient (56) (56)
Au fait pour quelles raisons les fondations doivent être hors gel ?
De : Lorient (56) (56)
cliffbarns a écrit:Au fait pour quelles raisons les fondations doivent être hors gel ?
Pour ne pas prendre froid Crying
Tout juste, pour ne pas prendre froid. si le sol sous les fondations géle, il peut se dilater (comme l'eau qui gèle dans un tuyau et le fait éclater) et provoquer des désordres dans la structure de la maison......
J'ai bon les pros ???
Par contre, comme c'est le cas posé, je me demande si il y a beaucoup de risques pour un mur de refend qui aura les pieds au sec et au chaud.
De : Lyon (69)
Ca fait pas très pro ça !!! Wink
Messages : Env. 40000
Env. 10 message
merci a vous tous, je suis allez voir mon voisin a 10 metres pour lui demander ce que son entrepreneur avez fait, il lui a fait du 50 de profondeur sur 40 de large, donc je vais opter pour 60 de pronfondeur sur 40 de largeur, merci a tous
Env. 300 message Oise
J'ai lu le lien et pas mal de post sur les fondations et je dois dire que malgré cela reste flou.
Je vais faire un mur de clôture de 80 cm de haut.Dans l'Oise il est préconiser 60 cm hors gel.
L'artisan qui est venu me faire un devis pour la clôture et portail m'a conseillé 70 cm.
En ce moment dans mon lotissement l'équipe qui pose les trottoirs me dit que 40 cm c'est largement suffisant avec l'argument qu'ils posent bien des trottoirs et bordure sur du béton et ce n'est pas hors gel et pourtant ça ne bouge pas.
merci pour vos conseils et réponses
Dept : Oise
Env. 300 message Haute-savoie (74)
Il faut faire le tri des informations et ne pas écouter n'importe-nawak. Tu t'en mordras les doigts jusqu'au coude.
cf les réponses ci-dessus. Le type qui t'a conseillé le 70cm est prudent et c'est très bien. Conseil à suivre.
Sinon ça va bouger, tôt ou tard.
De : Haute-savoie (74)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 18h35
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
