Bouches de sortie dans des placards
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.100 fois
Env. 800 message Toulouse (31)
Tout est dans le titre Tongue !
J'envisage de faire sortir les bouches d'aération du puits canadien dans les placards des chambres.
J'y vois des avantages : les bouches ne seront pas visibles, le flux d'air sera dilué dans le placard... et le placard est aéré W00t !!!
Au chapitre inconvénient, je ne vois pas encore...
Dites moi ce que vous en pensez - avant de faire une bêtise, peut-être Unsure -.
@+, J.-C.
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
Moi je trouve ca absurde. Rolleyes
C'est quoi ta bouche de ventilation ?
De : Neung Sur Beuvron (41)
Pour l'instant, elle est dans ma tête ! Je suis juste en train de faire les trous dans la dalle pour positionner les futures bouches...
Tu trouves ça absurde... Oui, mais pourquoi Unsure Unsure Unsure ?
@+, J.-C.
Env. 20 message Hérault (34)
J'ai eu un peu la même idée que toi JC31320, je fais remonter mes gaines de ventilation par les placards et le soufflage par contre directement dans les différentes chambres. (à cause de mes plafonds rampants)
De : Hérault (34)
Bonjour Noliand,
Oui, j'ai aussi la possibilité de faire sortir dans les cloisons, à l'état actuel des travaux. Ce sont vraiment des contre-indications éventuelles pour sortir dans les placards qu'il me faudrait connaître...
C'est difficile de penser à tout et une fois fait, c'est pénible de refaire.
@+, J.-C.
J'ai pas trop le temps de m'étendre sur le sujet, désolé. Crying
Ce qui me heurte, c'est que le positionnement de la bouche correspond à une réflexion pour assurer un renouvèlement d'air le plus complet dans ta pièce (par rapport au volume de ta pièce, donc le type de bouche, sa position par rapport à la pièce, sa hauteur, la vitesse du flux et sa direction importent), et qui génère le moins de nuisances (acoustiques, courant d'air, stratification, zones oubliées). Donc si tu optes pour une bouche avec un diffuseur, elle doit être au plafond, au milieu de ta pièce. Si tu as une bouches à ailettes, tu orientes le flux de manière à ce que l'air soit poussé vers le fond de ta pièce, avant de sortir de ta pièce par l'appel d'air de l'extraction des pièces d'eau...
Tu as certainement une autre solution plus satisfaisante que le placard.
OK, je vois ce que tu veux dire. Cela mérite réflexion...
@+, J.-C.
Ivladir peux-tu me dire ce que tu penses si la bouche de soufflage se trouve à l'opposé de la porte d'entrée d'une chambre. N'est-ce pas plus efficace que la solution que tu as présenté cad si j'ai bien compris bouche au niveau de la porte et soufflage à l'opposé.
De : Hérault (34)
Ca marche également.
la solution bouche au dessus des portes présente surtout l'avantage de centraliser tous les réseaux vmc dans les espaces de distribution, ou l'on peut sans problème faire un faux plafond important, et évite la nécessité de faire du faux plafond partout.
Généralement, ca te permet de minimiser les longueurs de gaine, donc c'est mieux.
Enfin, il n'y a jamais de solution miracle. Souvent on place les conduits la ou on le peut. Mais si la conception des pièces prend en compte ce paramètre, il faut en profiter.
ivaldir a écrit:Ca marche également.
La bouche au-dessus des portes n'est peut-être pas la meilleure solution pour renouveler l'air...
Env. 80 message Boisset Et Gaujac (30)
Dans le cas où c'est possible je préfère la bouche de soufflage vers l'angle du fond de la chambre, pour avoir une meilleure répartition dans la pièce.
Dans un placard pour ventiler à l'intérieur, c'est en perdre les avantages, si on imagine des portes fermant bien, comment sort l'air du placard? Le débit de la bouche va se trouver ralenti voir stoppé au profit des autres bouches...
Cordialement.
De : Boisset Et Gaujac (30)
Suite,
Si on imagine la bouche au dessus de la porte, la ventilation de l'ensemble de la chambre se fait très mal, et si la porte est ouverte, pas du tout.
Désolé pour le message en deux parties.
Cordialement.
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 08h55
Devis photovoltaïqueArtisan
CO2 : bilan carbone d'une construction de maison
Photos constructions béton cellulaire
