Dalle portée
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 24.777 fois
Env. 400 message Isere
la conclusion de l'étude de sol de mon terrain est qu'il faut faire une dalle portée car le sol est humide.....
je ne sais pas ce qu'est une dalle portée, et combien ca va me couter de plus par rapport à lo notice descriptive de mon constructeur :
semelles filantes en béton armée 0.50*0.30
soubassement en béton armé protégé par un produit hydrofuge
blocage constitué de pierre roulées sur 0.20 d'épaisseur
dallage de 12cm en béton armé d'un treillis soudé
merci.....
Dept : Isere
Bonsoir, sur ta notice, il s'agit d'une dalle sur terre plein.
Une dalle portée, est un plancher sur vide sanitaire.
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
Merci pour la réponse, s'il sagit d'un VS le constructeur ne me l'avait pas recommandé, me disant que sur les terrains mous il etait préferable d'avoir la dalle sur les fondations plutot que sur l'aglo du VS.
Dept : Isere
Env. 300 message La Roche Sur Yon (85)
shalia a écrit:Bonsoir, sur ta notice, il s'agit d'une dalle sur terre plein.
une dalle portée n'est pas forcément sur VS.
elle est prescrite en présence d'argile, et principalement d'argile gonflante, voir de problèmes d'humidité.
une dalle portée est une dalle béton sans contacte avec le sol.
un procédé souvent utilisé est le biocoffra, c'est un coffrage perdu cartonné.
le biocoffra se désagrège tout seul avec le temps et laisse un espace entre la dalle et le sol.
salutations
De : La Roche Sur Yon (85)
Une dalle portée n'est ni un vide sanitaire ni une dalle avec un vide en dessous.
Une dalle portée est une dalle qui repose sur le sol et les libages contrairement au dallage qui est désolidarisé des murs.
Maître d'oeuvre - CSPS
est ce que vous avez une idée d'un eventuel surcout meme approximatif ?
Début de constrution 17/02/09 - livraison fin Juillet - déménagement fin aout 2009. 120m2 - RdC+étage.
Résille électrique + Poèle DEVILLE 9kw.
EDF Tempo.
Piscine Magiline avec PAC.
Dept : Isere
Env. 10 message Ain
Ce qu'il appel dalle portée je pense que c'est ce que mon constructeur a appelé dalle autoportée.
C'est une dalle monobloc. Préparation, creuser des tranchées sur le périmètre de la maison, plus sur les murs de refend.
Gros ferraillage, dans les tranchées du périmètres et sur toutes la surface de la dalle (2 couches de grillage 15x15 l'un au dessus de l'autre avec environ 10-15 cm d'écart.
Ensuite il coule à même le sol (ou sur un géotextile) la dalle. Epaisseur entre 20 et 30 cm.
Le résultat est que tu as une dalle monobloc. Si le sol en dessous bouge, la dalle bougera sur sa globalité et pas seulement une zone comme avec des fondations classiques. Celà évite d'avoir des fissures qui apparaissent.
Pour imager, la dalle se comporte en fait comme un radeau sur lequel tu montes tes parpaing.
Au niveau surcoût je ne sais pas vraiment ce que çà représente par rapport à des fondations classiques. En tout cas, il y a beaucoup plus de travail de ferraillage et surtout de béton (pour moi 33m3 pour surface au sol de 90m²).
Dept : Ain
Env. 900 message Cambrai (59)
Salut Mathieu....
Ce que tu décris ci dessus est en fait un radier ( dalle autoportée) utiliser la plupart du temps sur fond de forme reconstitué car le sol existant n'offre pas de résistance suffisante ou alors à cause de forte précense d'eau....
Le ferraillage est en effet plus lourd et il est calculé préalablement par un bureau d'étude béton
Il y a en effet un surcout non néglieables à comparer à un système de fondation classique.....
De : Cambrai (59)
Env. 1000 message Bas Rhin
BERGERET a écrit:merci
si votre contrat est déjà signé il ne doit y avoir aucun surcoût à votre charge
dans le cas contraire aucune idée désolé
Dept : Bas Rhin
vous me faites peur ! merci pour vos réponses, mais le constructeur n'a pas voulu signer le contrat avant d'avoir l'étude de sol....alors que moi j'ai signé
j'espere que le prix ne sera pas trop élevé...2000€?
par contre s'il sagit d'un radier, je peux annuler la vente du terrain...
Dept : Isere
bonsoir,
BERGERET a écrit:merci pour vos réponses, mais le constructeur n'a pas voulu signer le contrat avant d'avoir l'étude de sol....alors que moi j'ai signé
pas signé, pas reçu en LR+AR = pas définitif Wink
dsl çà n'avance pas le post Blush
en effet je peux annuler avec le constructeur et meme annuler la vente du terrain...mais bon je repart a zero......j'espere que ce n'est pas un radier !
Dept : Isere
c pas plutot un vide entre la dalle et le sol , une dalle portée....?
comme un vide sanitaire ?
EDF Tempo.
Dept : Isere
Bloggeur Env. 400 message 77 (81)
pour info
un dallage (12cm) c'est environ 25€/m2
Un plancher porté (12+5) c'est 60€/m2 plus 30€/ml de longrine pour surélever le plancher.
2007-2010 autoconstructeur
2016 VEFA NEXITY Dammarie les Lys
2021 VEFA STRADIM Coté Seine
De : 77 (81)
merci pour les chiffres donc j'ai 85m2 de dalle, d'aprés mes calculs 4115€ de surcout quand meme !
sniff
EDF Tempo.
Dept : Isere
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 17h09
