Plancher chauffant à l'eau
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.937 fois
Env. 10 message Quebec, Canada
mon premier post, je me présente.. Lucas, début trentaine en pleine apprentissage coté construction, petit nouveau sur le forum venu directement du Québec Happy alors il est fort possible que mes expression ne soit pas toujours compréhensible pour vous et de meme pour moi mais je me débrouille asser bien avec des amis parisiens coté tuning auto donc ont devraient pouvoir se comprendre Biggrin J'ai fini la construction de mon garage il y a 1 an et j'avais déja installé des tuyaux de plastique pour chauffer ma dalle de ciment avec un chauffe eau électrique...je travail pour une pétrolière canadienne et ca vas faire 1 an que nous sommes en "lock out" (je ne sais pas comment le dire en francais) donc pour m'aider à payer les comptes je fais de la mécanique dans mon garage. Le temps froid arriver je veux finaliser l'installation de mon plancher chauffant, j'ai trouver un système usagé (la chaudière) et acheté la pompe circulatrice, ballon d'expension et régulateur en neuf.
Mon problème maintenant... je ne sais pas trop comment faire tout le branchement coté plomberie, dans quel ordre installer la pompe, ballon d'expension!?!? Je dois installer le ballon et niveau le plus haut meme s'il est construit avec un diaphragme?? Mes tuyau de retour et de départ sortent du mur et sont pret au branchement, un test d'étanchéité à été fait et il ne me reste qu'a tout raccorder la plomberie et faire connecter l'électricité sur le système.
Avez vous un shéma que je pourrais suivre pour mes connections de plomberie avec la pompe et tout ??
Merci! Blush
De : Quebec, Canada
ne vous bousculez pas trop Unsure
De : Quebec, Canada
Env. 2000 message Dans Une Mob
salut lp_turbo Cool
bienvenue a toi cousin du Quebec
Smile .
je ne pourrais pas te répondre, trop technique pour moi !!
y' a pas des pros dans la salle ????
De : Dans Une Mob
Super bloggeur Env. 700 message Lyon (69)
Idem, je sèche là ... désolé.
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
De : Lyon (69)
Y a-t-il un plombier dans la salle ?
De : Le Havre (76)
Photographe Env. 300 message Montauban (82)
Salut ip-turbo
Quelle est la marque de ta chaudière ?
Il te faut une vanne trois voies.
Par ballon tu veux dire vase d'expansion?
Et la marque de ta regulation.
Sinon c'est pas difficile , tu peux faire ton départ si tu sais souder la ferraille.
Ou l'acheter tous fait .
erik
De : Montauban (82)
bonsoir lp_turbo et bienvenue,
dsl, je ne sais pas répondre non plus ; j'essaie de trouver avant la fin de la semaine.
par contre je ne suis pas sure d'avoir bien compris l'énnoncé du pb :
tu as un serpentin dans la dalle ok mais le chauffe eau electrique, il est installé ? c'est un ballon ou un chauffe-eau instantané ? tu veux le remplacer par une chaudière ? ou la mettre en complement ? c'est quoi comme chaudière ? (electrique ? )
Bonsoir à tous et merci de répondre Biggrin
Désolé si je n'emploie pas les terme exacte que vous utiliser en europe mais je m'y éfforce, je vais en mettre plus que pas asser pour essayer de bien me faire comprendre et éviter la confusion Cool
Donc la marque de ma chaudière (chauffe-eau, heater) est une chromalox
la voici mais la pompe que vous voyez n'est pas la mienne, j'ai acheté une pompe beaucoup plus petite;
elle est visé au mur mais aucune connexion n'est faite, autant électrique que la tuyauterie pour le mélange eau-glycol.
Quand je disais ballon d'expension j'imagine que oui c'est ce que vous appelé le vase...l'espèce de petit baril avec un diaphragme pour l'expension à cause de la chaleur de l'eau...
Je crois que tout ma régulation ce ferra à partir de la chaudière (voir la photo et tout le fillage à l'interne) mais biensure je vais installer un thermostat que je n'est pas encore acheté pour régler ma température.
Vous pouvez me dire la différence entre un chauffe-eau et une chaudière ??
Mon problème c'est que je ne sais pas dans quel ordre installer ma pompe circulatrice, vase d'expension, chaudière...
De : Quebec, Canada
chez nous ce qu'on nomme (à tort Wink ) "chauffe-eau" c'est un ballon d'accumulation pour l'ECS (eau chaude sanitaire) on dit aussi "cumulus"
effectivement ton chauffe-eau ressemble à ce qu'on appelle ici... une chaudière electrique ou un chauffe-eau instantané Wink
sans aide je ne sais pas répondre, mais je vais essayer de trouver un schéma.
et d'ici là, j'espère que tu auras eu d'autres réponses.
ha! merci Elisa, j'avais vu cette expression sur le forum à quelques reprise "cumulus" ...pour moi c'est un nuage un cumulus. Laugh
Pour nous c'est un réservoir d'eau chaude ou en bon québecois une "tank" à eau chaude
C'est bien pour dire... ont parle tous francais mais ont se comprend difficilement, nous utilisont beaucoup d'anglicisme.
De : Quebec, Canada
Le chauffage électrique
