Isolation d'une mob ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.468 fois
Nouvel Aviseur Env. 300 message Beauvais (60) (60)
j'entends beaucoup parler des MOB mais quelle est leur isolation ?
R = ? en mur ?
R= ? sous toit ?
En fait je cherche à me faire une idée de la grosse différence entre une
MOB et une traditionnel.
Et les chiffres cela me parlent !
De : Beauvais (60) (60)
cela depend de la mob
comme les maisons "traditionelle" il y a de tout au niveau isolation
certaines mob ont 6 pour les murs et 8 a 10 pour le toit
mais ce n'est pas pour cela qu'elles seront thermiquement confortable
bref mob = procede de construction ensuite faut voir la nature et l'epaisseur de l'isolation
Env. 800 message Var
Exactement tout depend de l'epaisseur de l'isolant, du type d'isolant, de sa mise en oeuvre etc etc...
Disons qu'avec 200mm dans les murs tu as R proche de 6.
Dept : Var
r= 6 quand même !
Merci Tongue
Enfin plutot dans les 5.7, 5.8 a cause des ponts thermiques de l'ossature. Maintenant il vaut mieux une ossature en 140mm avec isolant complementaire exterieur de 60mm qu'une ossature en 200mm.
C'est pas etonnant d'arriver a ces valeurs car dans une MOB, l'isolant est sur toute la largeur du mur ce qui peux donner des murs d'en trentaine de centimetres d'epaisseur avec des R de 5.7. En parpaing il te faudrait 20cms de parpaing + 20cms d'isolant soit 40cms au lieu de 20cms (sans barage, avec crepis sur laine de bois externe, avec bardage et la lame d'air, tu ajoutes 5 a 6cms).
Dept : Var
Env. 2000 message Dans Une Mob
les ponts thermiques dans une MOB sont quand même peu nombreux.
et puis le bois régule l' hygrométrie. la MOB est une maison "sèche", ce qui lui confère une sensation de confort.
une MOB se chauffe trés vite aussi et conserve la chaleur. le bois reste un excellent isolant.
c' est vraiment trés bien Smile .
tu peux aussi aller jeter un coup d' oeil sur http://www.maisons-et-bois.com/discussions/index.php si tu ne l' as pas encore fait.
bon, la bas il y a quelques extrémistes de la MOB qui se disputent pour des idées mais on trouve également de trés bon conseils...
De : Dans Une Mob
Oh mais ne t'inquietes pas, je suis deja sur ce forum et ma future maison sera une MOB, je connais bien les avantages de ce type de construction.
Sur une ossature 200mm, avec une structure de type ossature 200/45 espace tous les 600mm, une fois que tu as fais les calculs de transfert de chaleur pour en determiner les ponts thermiques, tu enleves environ 10 a 11% sur l'efficacite theorique de ton isolant.
Donc oui le bois est isolant (lambda de 0.14) mais moins que un vrai isolant (lambda de 0.038 a 0.04), donc l'ossature te fait bel et bien des ponts thermiques. Maintenant j'ai jamais dit qu'ils etaient enormes, y en, faut juste le savoir.
Quand au rechauffement de la MOB, tout depend de ce qu'il y a l'interieur car c'est la capacite thermique surfacique de l'ensemble de ta maison qu'il faut prendre en compte. Le bois a une bonne Cp (2100kg/kg/k contre environ 900 pour le beton) mais est peu dense donc effectivement, il va stocker que moyennement (sauf dans le cas du bois massif, mais c'est pas une MOB). Maintenant si dans ta mob, tu met un plancher lourd, des cloisons lourdes, tu peux avoir une grosse inertie thermique.
De toute facon tous ces details thermqies, ca ne s'improvise pas, ca se calcul
Dept : Var
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 07h21
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
