Isolation dalle ???
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.068 fois
Env. 40 message Coueron (44)
Concernant la RT 2005, plus particulièrement l'isolation de la dalle, quelle est la valeur de résistance minimum dans le cas suivant :
- dalle sera isolée par dessus
- pas de chauffage au sol.
Merci d'avance pour vos réponses ....
De : Coueron (44)
bonsoir,
pas facile de répondre :
PNR5144 a écrit:- dalle sera isolée par dessus
isolée avec quoi ? quelle perf ?
cette dalle est où ? destinée à quoi ?
y a quoi au dessus ?
quoi en dessous ?
Je reprends point par point :
isolée avec quoi ? Polystirène extrudé 50 mm (hauteur prévue de la réservation).
quelle perf ? Là est ma question, quel est le minimum RT2005.
cette dalle est où ? Sous une maison dans le département 44 Dry
destinée à quoi ? A faire le plancher de l'habitation et du garage.
y a quoi au dessus ? Sur la dalle, il y aura l'isolant, une chape et du carrelage ou parquet,
quoi en dessous ? du remblai, aucun isolant.
De : Coueron (44)
PNR5144 a écrit:Là est ma question, quel est le minimum RT2005.
fonction recherche "RT2005 isolation dalle" et on arrive sur : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-644582005.p[...]005.php+isolation+dalle . re-re-re-donne le lien pour la RT2005, les planchers sont traités dans l'article 38.
sur terre plein, avec 50mm d'extrudé partout tu seras largement au dessus du minimum RT2005 Crying
voilà , j'ai répondu à la question.
maintenant, mon avis sur ce genre "d'isolation" : ce n'est pas assez pour être confortable.
*****, merci pour ta réponse même si je la trouve un peu piquante Blush.
J'ai fait une recherche avant de lancer ce sujet, mais je n'ai pas trouvé de réponse pertinente à ma question.
Bon, cela étant dit, j'ai lu l'article 38 de l'arrêté de la RT2005.
Je ne suis pas un spécialiste dans le domaine (entre les U et R ...), j'y perd mon latin Crying
Dans ta réponse tu me dit "avec 50mm d'extrudé partout tu seras largement au dessus du minimum RT2005" et ensuite "ce n'est pas assez pour être confortable". Pourquoi ?
Je te remercie d'avance.
De : Coueron (44)
bonsoir, dsl pour le coté "piquant" Blush
pour les U et les R : U=1/R et réciproquement ;
plus le R est élevé, mieux c'est... et inversement : plus le U est faible mieux c'est.
sur vide sanitaire, le U max est 0.36 (soit un R=2.78) par contre pour les planchers bas sur terre plein la RT2005 continue à préconiser (ou imposer) seulement 120cm d'isolant en périphérie c'est pour cela que je te disais que tu seras largement au dessus si tu en mets sous toute la surface.
et pour mon coté "hérisson" c'est parce que cette RT2005 est là pour imposer un minimum aux constructeurs (ils ne peuvent pas faire moins) mais il ne faut surtout pas la prendre comme référence de confort d'isolation.Si ta question est "le minimum RT2005" la réponse est celle reprise ci-dessus.
mon avis perso : pour avoir eu ce genre d'isolation dans mon ancienne maison (construction 1998) je sais que ce n'est pas suffisant (chaussons obligatoires ou pieds glacés l'hiver, si, si !!).
dans ma nouvelle construction comme beaucoup j'ai augmenté l'isolant : toujours sur terre plein j'ai 60mm de TMS (mousse de polyuréthane = meilleure perf que l'extrudé) et je ne regrette pas Wink
Merci ***** pour ta réponse rapide et précise.
Au moins ce soir, je vais me coucher moins bête (U=1/R).
Merci également de me faire part de ton expérience.
De : Coueron (44)
5 le forum est là pour çà.
bonne nuit tout le monde.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 04h37
