Retirer un enduit ciment d'un mur ancien de briques
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 15.084 fois
Env. 10 message Hautes Pyrenees
Bonjour à tous, (en espérant que la rénovation a autant sa place ici que la construction ... sinon merci de nous faire savoir s'il y existe un espace spécial rénovation)
Voilà : il s'agit d'une maison ancienne en briques rouges (vers le début XXe), une longère normande pour être plus précis !
Toute la façade principale avait été, par un précédent propriétaire et il y a au moins 40 ans, recouverte d'un enduit (certainement du ciment), puis peinte et décorée avec de jolies et kitsches décorations à la peinture imitant des joints d'agglo (sans déc, ils ont caché la petite brique rouge pour imiter du parpaing !)
On aimerait bien remettre à nu le mur de briques existant, d'une part pour se rendre compte de l'état du mur (on a peur que ce revêtement ciment ai fait plus de mal que de bien à la base en briques) et aussi pour réhabiliter son ancienne esthétique. Comment peut-on faire pour enlever cet enduit qui apparemment tient bien (signe que ce n'est pas trop humide en dessous, c'est déjà ça !) sans abîmer les briques : au marteau/burin ? au kärcher super haute pression ? Là-dessus on est des profanes complets, alors si vous avez connaissez la problématique ou si vous avez déjà une expérience similaire... Merci pour votre aide
Dept : Hautes Pyrenees
au petit perforateur burineur electrique chinois avec un burin plat et large
un hilti durera plus longtemps mais comme tu n'as qu'un chantier et que le matos est garanti 1 an ou deux
ensuite tu peux poncer la brique avec une petite ebarbeuse/disqueuse a main de 125 mm equipée d'un disque "papier de verre".
C'est un disque a poncer avec des lamelles de papier de verre collé dessus
veille a la presence des lamelles si c'est juste une feuille tu vas faire des ronds
d'autres utilisent un karcher avec de l'hydrosablage mais ce n'est pas facile a trouver.
sinon a la main en piquettant
Env. 10 message Pas De Calais
Je me permets de relancer le sujet car j'ai exactement le même problème: mur extérieur ancien en briques avec couche épaisse d'enduit en ciment. Je souhaite enlever la couche d'enduit pour garder les briques apparentes.
Le meilleur moyen pour enlever le ciment est bien un petit perforateur avec un burin large. Seulement la couche de ciment étant plutôt épaisse, il faut insister sur chaque brique, qui en plus ne sont pas toutes jeunes...
Au final, les briques que j'arrive (difficilement) à décaper sont assez abimés et je commence à douter du résultat final.
Pouvez-vous m'aider, je suis un peu perdu. Je ne sais pas si ca vaut la peine de passer autant de temps à buriner si au final il faut changer la moitié des briques.
Merci par avance pour votre aide.
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 8 mois
En cache depuis hier à 21h41
Photos d'enduits
Photos d'enduits
