Solidité d'un mur de soutènement
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.360 fois
Membre utile Env. 600 message La Seyne Sur Mer (83)
On vient de me dire qu'un mur de soutènement de 1.80 m devait être coulé en plusieurs fois ou alors qu'il fallait faire "vibrer" le mur de façon à ce que le béton aille bien partout dans le mur.
Le mien a été coulé en une fois et il n'a toujours pas les barbacanes. Est-ce grave ?
Merci d'avance et bonne journée à tous.
De : La Seyne Sur Mer (83)
Env. 50 message Arras (62)
Je suis justement en train de faire le mien, j'y retourne dans quelques minutes d'ailleurs. J'ai déjà placé mes barbacanes car je me vois mal perforer le béton pour les placer ensuite. Je le coule en plusieurs fois mais plus pour des questions de commodité car il faut être sur que le béton descende jusqu'en bas donc je procède à la "coulée" de béton tous les 4 rangs en m'arrêtant au milieu du dernier bloc avant de reprendre pour les 4 rangs suivants.
Aamoi : 1913
De : Arras (62)
Merci d'avoir répondu si vite. C'est effectivement ce que l'on m'avait dit mais le maçon ne l'a pas fait ainsi car il se voyait mal repayé le transport de la toupie. Sa façon de procéder est-elle quand même fiable ?
Merci d'avance
La résistance d'un béton est la résistance d'un béton vibré , n'importe quel béton se vibre.
Maître d'oeuvre - CSPS
Pardon d'insister mais chez moi le béton sortait directement de la toupie pour couler dans le mur. Etait-il vibré ?
Merci de votre intervention
Le bruit d'une aiguille vibrante s'entend.
C'est sûr, je n'ai pas eu d'aiguille. Dois-je engueuler le maçon et refaire faire le mur ou ce n'est pas grave ?
Merci de votre patience.
Le béton n'aura pas la résistance voulue mais cela serait étonnant qu'il tombe.
Peut être a t'il fait mettre du fluidifiant dans la toupie.
Par contre s'il a fait rajouter de l'eau, il est encore moins résistant.
Merci Jpaul,
Si il doit tomber, j'espère que ce sera avant la fin de la garantie décennale.
Amicalement
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 00h08
