Construction monomur: pose de menuiserie standard????
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 13.587 fois
6
Photographe Env. 400 message Pessac (33) (33)
Salut à tous,
je construit en monomur (béton cellulaire) j'ai commandé quelque menuiserie sur mesure donc jusque la pas de problème je les commande pour une pose en tunnel affleurant et c'est bon..
Mais je vous voulais me garder quelques menuiserie standard genre porte d'entré et fenêtre PVC pour les sanitaire, donc me voila chez leroy M pour acheter ce qui faut et la horreur Sad
toutes les menuiserie standard sont prévu pour une pose en applique( pour une autre pose ça passe en sur mesure),
tout les gens qui construisent en monomur ne mette quand même pas que du sur mesure..y doit y avoir un moyen de l'adapter.
ça me parait fou, non???
Je serait curieux de voir comment vous avez fait..
si vous pouvez m'aider..
D'avance merci beaucoup..
Jean julien
De : Pessac (33) (33)
Env. 500 message Les Verrières De Joux (25)
peut pas te dire plus que chez nous c'est du sur mesure et on construit en monomur
De : Les Verrières De Joux (25)
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Bonsoir jeanjulien,
Je vois une solution: Tu achètes des fenêtres aux dimensions du commerce, et tu colles des blocs de chaque côté de tes dormants.
Autre solution, tu réalises une feuillure profonde, tu positionnes ta fenêtre, et tu colles des blocs de BC pour bloquer celle-ci.
La solution c'est un peu fonction de la dimension de tes ouvertures, à voir s'il est plus facile des découper des blocs, ou de réaliser une feuillure( facile avec une rainureuse)
Wink
De : Oise (60)
Merci RC 60
c'est comme ça que tu as fait?
ou tu avais du sur mesure?
Wink
J'ai tout acheté sur mesure.
Mais de toute façon c'est toujours fabriqué aux dimensions du client, lorsqu'on s'adresse à un fabricant.
Toutes mes menuiserie sont montées au raz du mur intérieur dans les feuillures que tu peux voir sur les photos ci-jointes.
Position de l'appui et isolation (je remplacerai la LR par du TMS)
[img]
Découpe a la scie sauteuse
[img][/img]
Réalisation d'une feuillure
[img]
Les fenêtres seront fixées par des chevilles à frapper 8 x 160 positionnées en biais dans le bloc de BC.
Wink
De : Oise (60)
excellent
merci beaucoup pour les photos
Et pour tes appuis de fenetre tu as pris un truc particulier??
Env. 600 message La Cote Vendeenne (85)
nous aussi on a fait comme rc60 par contre on a laissé 1 cm entre le mur et la fenetre pour glisser le placo
De : La Cote Vendeenne (85)
merci à tous
j'ai fais les feuillures pour la porte d'entrée et les fenetres des sanitaires
ça a été sans problémes
je poste des photos ce soir..
see you
voila
merci à tous pour vos réponses..
see you
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 11h53
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
6
