VMC double flux haut rendement
Ce sujet comporte 2.377 messages et a été affiché 719.997 fois
230
Bloggeur Env. 300 message Epernon (28)
papa73 a écrit:Salut,
ce sujet m'interesse, car avec une vmc hygro B et lorsque les bouches sont fermées (air sec), comment est ventilée la maison...? Huh
elle ne l'est pas dans ce cas
De : Epernon (28)
Env. 400 message Aisne
c'est bien ce que je lui reproche....
Dept : Aisne
Bloggeur Env. 200 message Meaux (77)
Si les bouches hygro sont fermées, le débit est seulement ralenti. Il existe toujours. D'ailleurs le moteur tourne toujours à la même vitesse. Les fiches techniques des bouches hygro doivent donner deux débits d'air, celui grand ouvert et celui fermé.
De : Meaux (77)
Env. 300 message Aix (13)
Juste une question, vous faites tous l'installation vous même ?
Dans mon cas, en passant par une société qui me vend et m'installe l'ensemble du système (avec les gaines), le devis tourne autour de 10 000 euros, et ce n'est pas à cause du prix de la VMC mais de tout le reste. La VMC seule coute environ 3500 euros (Paul).
Au final, donc pour ceux qui font installer, à combien s'élève la facture totale ?
Merci,
Julien
De : Aix (13)
Super photographe Env. 3000 message Pont De Larn (81)
papa73 a écrit:c'est bien ce que je lui reproche....
Alors quand ces VMC n'existaient pas.... on ouvrait les fenêtres tous les matins pour aérer ...
Je dis ça, je dis rien ...
De : Pont De Larn (81)
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
Perso, j'ai fait le montage moi même car c'est simple, ça coute bien moins cher et on sait comment c'est fait.
J'ai choisi le système Hybalans, vous définissez vos débits pour chaque piece.
Un logiciel permet de calculer les réductions à mettre dans les caissons de répartition en fonction des longueurs de tube et
des débits définis pour équilibrer votre réseau. Concernant la VMC, j'ai choisi une WHR930 Luxe. Je précise que le fabricant c'est STORKAIR (appelée Zehnder en France et WHR en Hollande ... Le certificat PassivHaus reprend ces caractéristiques. Il est valable pour toutes les appellations.)
Le systeme Hybalans permet de faire le montage sois-même car les débits se regulent sur les caissons de répartions à l'aide de réductions (donc modifiable) et pas sur les bouches.
Dept : Meurthe Et Moselle
c'est mieux
Dept : Aisne
Env. 400 message Mouthier (16)
allez dire a un allergique au pollen qu'il faut ouvrir sa chambre en grand pour la ventiler.
Donc ce n'est pas mieux, c'est une autre façon de vivre et de voir les choses.
Imaginer c'est choisir (jean giono)
De : Mouthier (16)
Env. 500 message Seine Et Marne
Je ne sais pas si vous en avez parlé (il y a tant de choses de dites), mais quelqu'un s'est-il penché sur le coût à changer un ventilateur sur sa VMC df ? Du côté de l'akor HR, j'ai l'impression que le PSE est moulé d'une pièce avec les ventilateurs. Pour la zehnder, je n'arrive pas à voir sur la doc.
J'espère me tromper, au quel cas, je m'en excuse pour ces interprétations un peu violentes, mais cela semble important, non ?
J'ai réussi à trouver le moteur de la Zehnder ComfoD 350, Akor, pas trouvé...
Dans tous les cas, avec la course à l'économie d'énergie, les moteurs ne sont pas identiques. Il faudra faire attention à l'avenir du modèle.
pour la akor les moteurs sont détachable , pour la akor hr les moteurs sont démontable, mais un peu plus embetant et pour donner une info sur la duolix de atlantique les moteurs se change sans problême.
De : Mouthier (16)
Je vous mets ici le dernier devis reçu pour que vous me disiez ce que vous en pensez et selon vous, sur quels points je peux faire des économies.
Précision : maison neuve d'un peu plus de 200m2 (2 niveaux de 100m2 chacun)
Citation:
- Groupe VMC Double Flux PAUL 450 DC : Groupe d'extraction et d'introduction d'air centralisé avec récupérateur de chaleur pour votre maison.
Échangeur de chaleur à haute efficacité, rendement jusqu'à 93%.
- Unité complète pour installation dans le cellier avec prise d'air et rejet en façade
Commande tactile couleur, intuitive, programmable avec sondes de températures intégrées.
- Bypass d'été motorisé, contrôle des filtres. -Ventilateur à débit constant
=> 3 141,00 € HT
- Registre de dégivrage de 2 kW, pré-filtre G3, incluant bus et thermostat de pilotage
=> 499,00 € HT
- Réseau de gaines rigides en acier galvanisé à joints de diamètre compris entre 200 et 125 pour 6 aspirations et 9 insufflations dans la maison à des endroits stratégiques pour un brassage correct de l'air. Aspiration dans la cuisine, la buanderie, les 3 salles de bains et les Wc Insufflation dans le séjour (2 bouches), les 2 coins TV, le dégagement de l'étage et les 4 chambres (bouches Aldes Bip 125)
Prise d'air et rejet en façade (bouches Aldes AR 637) avec liaison isolée - Accessoires : coudes, tés, piquages, manchons, joints, grilles et fixations
=> 1 561,12 €
Forfait main d'œuvre comprenant :
- la pose du groupe dans la buanderie
- la pose des conduits
- les raccordements sur la ligne électrique (mise à disposition au préalable)
- la mise en service et la formation utilisateur
=> 3 240,00 €
TOTAL HT 8 441,12 €
TVA 19,6% 1 654,46 €
TOTAL TTC 10 095,58 €
Merci à tous,
Julien
De : Aix (13)
Je ne mettrais jamais une telle somme pour une VMC...
Petite question, la Comfoair de Zehnder, il n'est pas possible de la monter à l'horizontal ? Je n'ai rien trouvé là dessus mais vu la position de l'évacuation de l'eau, elle ne me semble pas prévu pour être horizontalement. Je me trompe ?
casierd a écrit:Bonsoir,
Je trouve cela cher aussi...
Si je n'opte pas pour la double flux, cette même société me propose une VMC hygro B couplée à un chauffe-eau thermodynamique (c'est un produit aldes, le t-flow je crois) il y en a pour 7000 euros installé... je trouve cela également très cher.
De : Aix (13)
Ici VMC DF Akhor Unelvent HR pour 2400 € TTC... super confort et pas de bruit
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 12h30
Devis VMC / VMC double flux
230
