VMC double flux haut rendement
Ce sujet comporte 2.377 messages et a été affiché 720.036 fois
230
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
Je cherche l'avis de spécialistes.
Peux t'on faire arriver une bouche d'insuflation à l'horizontale ? Je fais installer une Zendher 350, et toutes les bouches livrées sont prévues pour une insuflation verticale (vers le bas), or pour le salon, j'aimerais en avoir une qui insufle à l'horizontale pour la faire arriver sur le coté (pas par le plafond). Y'a t'il contre indication ?
Sild'
De : A Coté D'amboise (37)
Aucun soucis pour insuffler à l'horizontale.
Frédéric
Dept : Bas Rhin
Bloggeur Env. 60 message Saintes (17)
Guillaume45 a écrit:en tarif avec la pose ça tappe à combien en gros ?
Pour l'instant, je n'ai pas le devis complet. Mais le prix de la 200 n'est pas très inférieur à la 350 donc, je pense qu'on va encore être autour de 6000 euros.
De : Saintes (17)
Regarde le récit de largo vince, il a des bouches horizontales encastrables. Chez moi j'ai mis des bouches classiques à l'horizontale (validé par Monsieur Paul Biggrin)
Frédéric
Dept : Bas Rhin
Combien de bouches et quelle longueur de gaine ? module de dégivrage compris ? j'ai payé un peu plus cher avec 5 bobines de flexpipe et 14 bouches en direct chez l'importateur.
Pour la pose j'étais à 4000 euros hors taxes cte blague. Tongue
C'étaient les jours de congés les plus vite amortis de tout mon chantier...
Frédéric
Dept : Bas Rhin
Difficile à comparer... je suis en dessous de cela mais sans module de dégivrage.
J'ai commencé la pose des gaines et cela se passe pour l'instant très bien. 6 bouches posées et gaînées (+ de 100m de gaine)en 1 journée. La suite sera peut-être plus dificile...
J'ai terminé mon réseau aujourd'hui, effectivement les derniers gaines étaient les plus difficiles car plus beaucoup d'espace autour des caissons de répartition.
Outil indispensable pour la suite : la scie cloche réglable (percer les trous pour les bouches en DN100/125, percer l'osb / bardage pour les arrivées d'air frais et évacuation d'air vicié)
Pour Guillaume : le tarif a l'air plutôt correct.
Frédéric
Dept : Bas Rhin
Aucune idée je n'avais fait qu'un devis qui devait être dans le super maxi (4000 HT)...
Frédéric
Dept : Bas Rhin
Env. 30 message Gironde
korsan a écrit:Salut lilian 85
1) qu'as tu choisi comme modele de vmc double flux?
car cela determine certain modele de distribution.
EX) la vmc DF atlantique duolix max a une extraction special en 125 pour cuisine et un départ en 125 vers les autres extraction en lineaire avec des tes 125/80/125. Pour l'insuflation un reseau lineaire de la même maniere que l'extraction mais tu peux aussi metre un TE en 125/125/125 et faire deux reseau d'insuflation.
2) met ta prise d'air neuf a l'est.
3) pour ton equilibrage il faut un appareil de mesure des débits et regler les bouches.
4) pour les gaines plates zendher et helios en distribue et sinon tu en a chez les distributeurs d'electricite.
marque atlantique TR 100/40 alu et TR 140/60 alu a passe en milieu isole car non isole.
5) si tu prend une duolix ne prend pas de bouche hygro vendu dans un des kit, abbération d'un systeme en DF.
PS. j'ai viré toutes ses bouches chez mois, je les ais recasé sur une vmc classique.
J'espere avoir répondu a tes attentes instalation perso decrite est la mienne depuis 1 ans dans vieille maison année 70/80 et une partie phenix.
Confort depuis sans regret toutes la famille a trouver du changement surtout ma femme.
c'est un modèle Unelvent Akhor mais je n'ai plus la référence en tête. L'extraction est en 80 sur 4 bouches et en 150 pour la cuisine, et l'insufflation en 150 si je ne dit pas de bêtises.
A l'est c'est parfait car c'est sur un autre pan que la bouche d'extraction.
Je pense faire un réseau en pieuvre avec les 3 chambres sur un des caissons de répartition, et les deux bouches du salon sur l'autre caisson. Les deux caissons seront reliés en 150 au groupe de ventilation puis chaque gaine en 80 vers les bouches de soufflage.
Pour l'extraction je ferai une gaine pour la cuisine et une autre gaine avec WC + sdb car les deux pièces sont parfaitement alignées par rapport au futur emplacement de la VMC dans la buanderie.
Env. 10 message Dordogne
Le temps de choisir approche.
La zehnder comforair 350 à 2218 ttc
Ou
La Unelvent Ideo HR à 1792 ttc
Il y a quand même +de23% d'écart
Dept : Dordogne
Entre les 2, j'ai choisi la Zenhder... mais ce n'est que mon choix.
Photographe Env. 2000 message Givors (69)
jeronimo24 a écrit:Le temps de choisir approche.
Ou
c'est juste le jour et la nuit en terme de performance.
la unelvent est surcoté en terme de prix.
De : Givors (69)
Dans le dossier de scop fiabitat concept, le tableau comparatif ne la met pas à la ramasse :
Rdt % NF 92 contre 96 pour la zenhder
Rdt % PHI 75 contre 84 pour la zenhder
Poky, pourquoi un jugement aussi tranché ? merci pour tes éclaircissements
Dept : Dordogne
c est 10% de moins au PHI sans compter la télécommande les accessoires etc ...
De : Givors (69)
En cache depuis avant-hier à 16h48
Devis VMC / VMC double flux
230
