VMC double flux haut rendement
Ce sujet comporte 2.377 messages et a été affiché 719.945 fois
230
Bloggeur Env. 60 message Saintes (17)
Mais il n'y a pas de soucis. Ce n'était pas une critique mais juste un constat. Je ne suis d'ailleurs pas persuadé que les comfotubes soient réellement beaucoup moins chers que du lindab safe. Je n'ai pas fait l'étude. par contre, je pense que niveau pose, c'est quand même plus simple avec un réseau "souple", surtout en rénovation.
De : Saintes (17)
Env. 90 message Aisne
C'est du pehd en gaine demi rigide, pour un réseau en pieuvre. Pas du PVC en spirale, donc c'est a mon avis plutôt haut de gamme.
Nicolapino,
L'intérieur de ces gaines est il très lisse, un peu annelé, très annelé ? Pensez vous que l'on puisse les nettoyer simplement ?
Dept : Aisne
La grosse différence est aussi le mode de pose : linéaire pour le galva, pieuvre pour le pehd.
Moi j'ai finalement privilégie la pieuvre pour les problèmes de bruit... ( je ne voulais pas de silencieux avec de la laine minérale dedans)...
Dept : Aisne
L'intérieur est un peu annelé. J'ai mis une photo dans mon récit. Pour le nettoyage, je crois que zehnder vend un hérisson pour cela. Comme la gaine est quand même assez rigide, il n'est pas possible de faire des coudes trop serrés et donc le hérisson doit bien passer.
Enfin, on ne peut pas dire que ce soit lisse, mais au moins ce n'est pas granuleux Je pense que le nettoyage doit être possible sans trop de difficultés.
De : Saintes (17)
Photographe Env. 2000 message Givors (69)
je vous rassure c'était pas méchant non plus, c'est juste qu'un réseau aérolique optimal ça se fait en galva pas en plastique.
quand on pose ce genre de machine, c'est pour aller au fond des choses, pas s'arrêter au milieu du chemin selon moi
De : Givors (69)
C'est probablement une bonne réflexion. Mais de mon côté, je suis en rénovation et la pose est un peu délicate. Mon chauffagiste aurait craqué si je lui avait demandé une pose en galva et de mon côté j'en étais pas capable. Avec du PEHD, l'un comme l'autre étions capables. Je ne me suis donc jamais orienté sur ce type de réseau (sans parler de l'électricien qui ne semble pas réellement avoir compris la demande u ce qu'il proposait).
De : Saintes (17)
Poki, en quoi un réseau galva est mieux qu'un réseau PEHD ?
Frédéric
Dept : Bas Rhin
Qu'est ce qui te fait objectivement dire que le galva est mieux que le pehd ?
La durée dans le temps ? Pas si sur. La nocivité ? A voir aussi.
C'est sur qu'esthétiquement, le galva fait plus propre mais a part ça ?
Le gros avantage que je vois dans le pehd c'est la possibilité de faire une pieuvre, et donc de s'affranchir des bruits de téléphonie. De plus, je pense que dans mon cd, les pertes de charges seront moi s importante en pieuvre (50pa a 350m3h !)
Dept : Aisne
en terme de conductivité thermique, ce n'est pas comparable, et c'est bien là l'important sur une DF HR
De : Givors (69)
Perso, je ne comprends pas l'argument???
De : Saintes (17)
De : Givors (69)
C'est bien ce que je pensais....
Merci de ton aide!!!
De : Saintes (17)
Conductivité thermique d'un réseau dans le volume chauffé, je n'ai pas compris non plus.
Dept : Bas Rhin
Non, je ne comprend pas non plus ton argument.
Pour moi, ça ne rime a rien.
Dept : Aisne
dans un volume chauffé, certes, mais isolé dans un plancher par exemple, ou des combles... et là ça compte.
mais c'est sur que chaque installation est différente, et il ne faut pas le prendre mal quand je dis relis avec le doigt, c'est de l'humour.
chez moi le réseau passe entièrement dans l'isolant (ouate en l’occurrence).
De : Givors (69)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 18h44
Devis VMC / VMC double flux
230
