VMC double flux haut rendement
Ce sujet comporte 2.377 messages et a été affiché 720.195 fois
230
Env. 90 message Aisne
Poli,
Il y a très très peu de différence entre la conductivité thermique du galva non isolé et les gaines pehd; l'avantage même au pehd. C'est pourquoi ça ne fait pas de sens de vouloir trancher pour l'un ou pour l'autre su ce seul critère.
Dept : Aisne
Photographe Env. 2000 message Givors (69)
pleinlesyeux a écrit:Poli,
mais je parle bien d'un galva isolé.
ça n'a pas de sens de laisser un réseau VMC non isolé dans un volume chauffé franchement, à quoi sert de faire rentrer de l'air frais en été s'il est directement réchauffé après avoir fait 3 mètres dans la maison?
De : Givors (69)
Bloggeur Env. 60 message Saintes (17)
Que l'air se réchauffe dans la gaine ou à sa sortie, pour moi, cela ne fait pas de différence. ça reste des calorie qui sortent de la maison.
De : Saintes (17)
De toute façon, c'est plus les gaines en pehd le problème. Ce sont les gaines d'amené, d'extraction, et de distribution aux plenums.
Soit tu prend de l'isolé galva (trés cher et sonore pour les inconvénient; fiable (avec les joints safe) et esthétique pour les avantages); ou les conduits PP qui sont également un peu isolé (15mm de PP contre 25mm de laine de roche.... Assez similaire).
Pour moi, il faut juste éviter la condensation. Le reste, si c'est en volume chauffé...
Dept : Aisne
Eviter la condensation c'est parfois impossible quand on traverse un volume froid. Il faut dans ce cas prévoir une pente correcte et une évacuation des condensats
Frédéric
Dept : Bas Rhin
Je faisais référence à la condensation sur l'extérieur du conduit.
Pour l'intérieur du conduit, on m'a conseillé d'appliquer une pente qui faisait revenir les condensats dans la vmc double flux.
J'ai un petit soucis d'ailleurs, un de mes deux blocs ne disposera pas tout de suite d'une évacuation d'eau vers l'égout. Comment faire ?
Dept : Aisne
Un seau devrait faire l'affaire, la quantité de condensats n'est pas si énorme que ça
Frédéric
Dept : Bas Rhin
Merci Bluesky,
Mais est-ce vraiment sain de laisser ces condensat à l'air libre?
Dept : Aisne
Vu les débits nécessaires pour un bon rafraichissement, il me semble bien pessimiste de penser que l'air va se réchauffer après avoir fait 3 mètres...
Moi j'ai fait un réseau pehd car c'est plus simple à poser.
Nouvel Aviseur Env. 50 message Laval (53)
blueskies a écrit:Un seau devrait faire l'affaire, la quantité de condensats n'est pas si énorme que ça
Frédéric
detrompe toi, attends une journée humide et tu va voir a quelle vitesse ton son se remplie...
De : Laval (53)
je viens de finir la mise en place de mon réseau galva double flux, je mettrais quelques photos demain
De : Givors (69)
Les gaines sont rigides en compression oui (et la laine de verre suffisamment compressible je pense)(sinon, ca se découpe, non ?)
Je peux dire que les gaines pehd que j'utilise sont TRÈS rigide. Ça supportera Sans problème le poids de la lai e de verre !
Dept : Aisne
Dept : Aisne
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
Idem pleinles yeux, le PEHD (Zenhder pour moi) est très rigide. Par contre, tes 300 de ldv est prise en sandwich ou est ce que tu as plus de place ?
De : A Coté D'amboise (37)
En cache depuis avant-hier à 08h03
Devis VMC / VMC double flux
230
