VMC double flux haut rendement
Ce sujet comporte 2.377 messages et a été affiché 719.958 fois
230
Bloggeur Env. 60 message Saintes (17)
De mon côté, je ne peux parler que de la rigidité. C'est tellement rigide que le jour où l'équipe du chauffagiste installait, il y avait des boucles d'un côté du mur donc il y avait un mec de chaque côté et ils faisaient tourner le tube pour défaire la boucle. Ils ont tellement fait tourné que le tube a fait tombé le chauffagiste de son escabeau. Résultat, double fracture du poignet.
Moralité, c'est tellement rigide que ça fait tomber les gens des escabeaux Ohmy
Pour la laine de verre, il n'y en plus chez moi et tous les conduits sont dans le volume chauffé.
De : Saintes (17)
Env. 90 message Aisne
Je suis en train de mettre du hybalans (coudé) que je soupçonne d'ailleurs d'être la même chose que l'helios (et peut être même certaines gaines TP). C'est tellement rigide et le rayon de courbure tellement faible que je suis passé de 15 à 47 coude à 90 degré. Par contre, 92mm extérieur, c'est gros et ça va pas être facile de l'insérer dans la laine de verre si tu n'as pas de marge...
Dept : Aisne
Env. 10 message Dordogne
D'abord merci pour les partages d'infos et d'expériences sur ce site qui m'ont déjà été vraiment utiles!
Je construis ma maison bois/paille/etc... Je vient de réaliser l'importance d'une bonne ventilation type VMC DF (jusqu'alors je me disais que j'ouvrirais les fenêtres de temps en temps!).
Alors j'essaye de rassembler les infos pour choisir la bonne, et je voulais savoir si vous pouviez me donner votre avis là-dessus.
Ma maison... à une surface de 100m2 sur 2 étages, avec 1 séjour/cuisine, 1 sdb, et 2 chambres doubles (une pour nous, une pour les enfants). Pour info, pas de puit canadien.Chauffe eau solaire.
D'après ce que j'ai compris, une VMC avec un débit d'air de 120m3/h suffirait, peut-être un peu plus avec les moments de suroccupation.
Dans cette gamme , j'ai trouvé:
-Climos 150 de Paul
-KWL EC 200 Eco chez Helios (j'ai pas trouvé "plus petit" chez eux!?)
-Dee fly chez Aldes (mais vu le long fil intitulé "problèmes (d'évacuation des condensats) avec VMC Dee Fly d'Aldès, j'ai des doutes)
Des retours d'expérience?
Est-ce que quelqu'un saurait me dire quels sont les autres modèles qui existent dans cette gamme?
Pouvez vous aussi m'orienter vers un comparateur VMC DF pour comparer prix, performances, consommation, bruit...?
Les bons plans!!! Où acheter au meilleur prix? Pour ceux qui achètent en Allemagne, vous allez chercher tout ça ou vous vous le faites envoyer (frais de ports?)
Je compte installer moi-même...
Si certains d'entre vous sont en Dordogne ou pas trop loin et s'y connaissent en VMC/ en sont équipé, on peut aussi se rencontrer??!! J'ai un accès limité à internet!
K
Dept : Dordogne
Guillaume45 a écrit:Chez Hélios tu parles de la KWL 270 Eco je suppose
Plutôt le KWL EC 200 Eco.
Dept : Dordogne
Je viens d'appeler un ami qui vit dans une maison en paille sans VMC, et il me dit que chez lui l'air lui semble bien renouvelé et qu'il continue à ouvrir les fenêtres car sinon il fait trop chaud et même dors les fenêtres entrebaillées (alors qu'il fait -2 )!
Du coup, je me dis que je vais quand même installer un réseau de gaines (plates) dans les cloisons me permettant de raccorder une VMC double flux, ce qui me laissera la possibilité d'expérimenter ma maison sans VMC et de raccorder celle-ci par la suite, et aussi d'étaler l'investissement sur plus longtemps.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Est-ce que vous savez où je peux trouver les gaines plates en question? (l'article de Maison Écologique auquel je me réfère parle de Zehnder et Aldès)
Est-ce que ce sont les mêmes dimensions entre les marques qui permettent par la suite de choisir le caisson de la marque qu'on veut, ou est-ce que si je pose les gaines x je ne pourrais me raccorder qu'avec la vmc de la même marque???
Est-ce que quelqu'un parmis voue est en mesure de m'aider à dimensionner et à concevoir mon réseau de gaines?
Dept : Dordogne
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
La VMC double flux , c'est pour les gens qui souhaitent un air sain.
Par sain , il faut comprendre supérieur à ce que peut apporter une simple flux et les habitudes des occupants de la maison.
Une maison aéré correctement une à deux fois par jour n'a pas besoin de ventilation....le reste c'est du confort.
De : Lyon (69)
Bonjour.
Guillaume je pense que tu a compris mon propos.
Tu installe une VMC brico truc à 50 € et tu est en règle.( tu n'est pas obligé de la faire fonctionner )
En fait je répondait à kevind.
De : Lyon (69)
Env. 70 message Doussard (74)
Ca n'est pas parceque la maison fait 100 m² qu'il faut prendre une VMC de 120 m3/h: le renouvellement d'air dit "hygiénique" ne sera pas assuré: Pour 100 m² avec une hauteur strandard de 2.50 m, le volume à traiter est de 250 m3.
Un renouvellement à 0.5 volume/heure donne 125 m3/h, ce qui est le débit en vitesse basse. Il faut rajouter le besoin en survitesse dans le cas où on doit évacuer beaucoup de vapeur d'eau en peu de temps, par exemple douches, cuisson à l'eau, ...
Dans ce cas, fonction du nombre de pièces (?), il faut entre 150 et 190 m3/h pour être bon.
Pour prix, va voir:
http://energie-o-naturel.fr/fr/
Et demande un devis.
kevind a écrit:Bonjour à tous,
-Climos 150 de Paul
K
De : Doussard (74)
Nouvel Aviseur Env. 400 message Nancy (54)
Hello,
S'il y a des gens intéressés par une commande groupée VMC Storkair pour environ 3000 euros avec réseau PEHD :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-168832.php#2135295
Bonne soirée.
Thierry
De : Nancy (54)
Env. 70 message La Bégude De Mazenc (26)
3000€... c'est rageant mais dans le cadre de la labellisation BBC, le constructeur m'impose de faire installer ma DF par un pro du coup, 6200€ pour la comfo 350 + réseau + main d'oeuvre Sad
De : La Bégude De Mazenc (26)
Rageant...Oui...c'est le moins qu'on puisse dire c'est pour ça que je fais pas labelliser ma maison!!
J'avais un devis à 5900 juste en matériel avec Zehnder...
De : Nancy (54)
Ma construction est lancée, je dois avoir la labellisation pour justifier mon ptz et mon prêt bancaire "spécial BBC". Et puis de toute façon, la notice du constructeur inclut une DF Aldes dont le devis s'élève à 4400€ : vu la différence de prix, le passage à la comfo350 s'est imposé de lui même.
Ok, nous pas de ptz! Oui Aldes et Zehnder c'est quand même 2 gammes différentes!
Bon w-e
De : Nancy (54)
Quelqu'un aurait des relevés de températures aux entrées/sorties de la Zehnder 350?
Env. 100 message Seine Et Marne
Suite à mes problèmes de condensation de l'hélios kwl ec/et 200 pro, j'ai contacté le support technique d'Hélios qui vient mercredi avec l'installateur pour voir ce qui cloche.
J'ai donc par période de froid, une péllicule d'eau sur toutes les surfaces " extérieures" du caisson et l'embout métallique du siphon qui condense aussi, . Dans le haut la ou il y a les branchements, l'eau stagne et le placo devient noir avec des champigons...
Idem j'ai ouvert le faux plafond et surprise le tuyaux d'entré isolé, condense au niveau des raccords.. qui sont pourtant entouré d'adhésif spécial..
Dans la pièce il fait 20°c, l'air extérieur étant à 0°c ' c'est normal que cela condense mais cela devrait pas condensé autant, l'isolation du bloc vmc est nul...
J'ai un soucis équivalent avec la plomberie, l'eau rentrant froide, les tuyaux laiton/cuivres wc, alimentation générale (nourice) condensent et même le réservoir wc.. la solution du plombier ' j'ai jamais vu ça... un mitigeur thermostatique pour le circuit d'eau froide..............
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 09h51
Devis VMC / VMC double flux
230
