VMC double flux haut rendement
Ce sujet comporte 2.377 messages et a été affiché 719.952 fois
230
Env. 70 message La Bégude De Mazenc (26)
korsan a écrit:bonsoir,
si tu veux asservir ta DF prend du zendher ou unelvent tu peux attaquer les passages de vitesse en filaire.
il est possible de bricoler un programmateur pour une zehnder non Luxe?
De : La Bégude De Mazenc (26)
Env. 90 message Aisne
teamvts54 a écrit:Bonsoir tout le monde,
- Tu as pris quelles dimensions alors pour les conduits isolés? Je n'ai pas compris, 150 int, 180 int? Les deux, en fonction des pertes de charges.
- Comment calcul t-on l'air à renouveler dans la maison? Ca dépends des pays, des philosophies. 0,3vol/h, 0,5vol/h ou débits fixes en fonction du nombre de pieces ou de personnes... Moi j'ai pris 0,3 vol/h parceque la maison est grande et que nous sommes que 3. Mais c'est compliqué : donc je conseilles : Vitesse 1 : 0,3vol/h; Vitesse 2 : 0,5vol/h vitesse 3 : 90% du max; Absnce : 50M3h.
-Donc ça fait une vitesse de 3.54m/s dans les conduit de 150 int, est ce raisonnable?? C'est limite, mais ça pass[color=#0000ff]e.[/color] Tu peux aussi passer en 180INT.
- "Le Ccease, on peut programmer des vitesses plus élevées à certaines plages horaires?" Tu peux lui dire de se mettre à la vitesse forte de 7à 8h tous les jours? OUI
Peux t on différencier le w-e? OUI
Si l'on met un bouton c'est le bouton qui prime sur le ccease? OUI, mais je crois que c'est paramétrable. C'est relier avec 2 fils? OUI Elec? C'est inscrit sur la notice le montage? Je crois qu'il faut que tu relise mon CR... chapitre 2.5. Je ferai une photo de la carte elctronique
- D'ailleurs est ce qu'il y a la notice en Français sur des blocs importés? NON, C'est du beau Neerlandais. J'ai téléchargé les notices anglais du comfoAIr 350, ce sont les mêmes !
- J'hésite pour les silencieux...j'ai peu de regretter... 60 cm de long c'est suffisant? En France ils mettent des 90 cm de long chez Zendher... Je ne sais pas, mais à 225m3h, il faut y penser...
Le bordèle c'est que sur la 930 l'entrée et la sortie sont du même côté donc on ne peut pas même les 2 silencieux côte/côte ils sont trop larges...
[color=#000000]Pfiouuu comment jongler entre le réglage des anneaux et celui des moteurs....
Comment savoir si c'est un moteur qui tourne moins vite ou si c'est des anneaux qui sont de trop?? [color=#0000ff]Il faut mettre les anneaux comme le logiciel hb calc te l'indique. Les anneaux ne seront pas de trop, ils servent à régler les bouches. Aprés, il faut equilibrer le bloc, et là il faut jouer sur la vitesse des moteurs, et à part se procurer un anemometre à fil chaud... C'est là ou j'en suis ![/color]
[/color]
Ok ça rentre par les fenêtres, prises..etc, le rendement sur l'échangeur tu le vois avec le ccease mais le rendement global? Désolé je pose surement des questions con mais sans avoir le truc devant soit... Tu ne vois pas le rendement global, mais si tu est en dépression, il dégringole. Moralité : ne pas être en dépression. Comment être sur de ne pas être en dépression, il faut que le débit [color=#ff0099]mesuré aux bouches d'insuflation soit un peu plus important que le débit des bouches d'extractions[/color]
- "J'ai mis des conduit de 80cmavec un raccord sur les bouches de cuisine pour pouvoir nettoyer hyperfacilement." [color=#0000ff]J'ai mis un raccord droit 80cm avant les bouches de cuisine. Pour nettoyer le conduit, je peux détacher le raccord, et je peux nettoyer une gaine de 80cm sans probleme au jet...[/color]
Chez Hybalans il y a les conus, disc, turn (orientable), kwadrant. Les conus on peut insuffler/extraire? J'ai pas réussi à trouver.. OUI. Les conus sont pour le plafond, les wand pour le mur..
- Ma vmc sera dans la buanderie, pour rejeter l'air sur le toit il y aura 6-7 m de conduit isolé ce n'est pas trop? Tu met un reducteur 150/180 et tu fait tout en 180INT. Ca ira.
Sinon j'ai un cave de 70 m2 j'ai vu que certains recrachés l'air dedans mais n'y t'il pas de risques d'odeur?? Surtout pas dans un local, qui plus est mal ventilé
Pour la prise d'air façade Nord, 3m! Ça ira? Oui, Trois métres, c'est pas beaucoup. Mais si tu peux prendre l'air côté sud, c'est legerement mieux (air + chaud)
Merci, bonne soirée et bon w-e à tous
Dept : Aisne
Citation:
Non, il n'y a pas la carte electronique pour les ccease, les entrées 0-10V, les switch sdb.
D'ailleurs, un rappel, la whr930 non Luxe à un cordon périlex !!!!, donc il faut batailler pour l'adapter à nos prise CE, et la gestion de vitesse ne pourra se faire qu'en version RF ! Je ne le conseille pas.
Dept : Aisne
Env. 30 message Lozere
bonjour a tous, pleinlesyeux peux tu me dire, y as t il la résistance qui permet de chauffer l air entrant lorsqu il fait de grosse gelée dehors dans la vmc whr 930 luxe de ventishop?
Dept : Lozere
manuello a écrit:bonjour a tous, pleinlesyeux peux tu me dire, y as t il la résistance qui permet de chauffer l air entrant lorsqu il fait de grosse gelée dehors dans la vmc whr 930 luxe de ventishop?
Oui, toutes les whr930 intégre l'antifrost, contrairement a la comfoair ou c'est une option.
Ca fonctionne bien (j'ai eu le cas de le constater ces deux dernières semaines, jusqu'à -18C !!)
Il y a 4 niveaux de déclenchement de l'antifrost en fonction du lieu. Il consomme environ 1200W, je crois.
Dept : Aisne
Env. 400 message Mouthier (16)
Pour une zendher tu dois avoir le sélecteur de vitesse mécanique V1 V2 V3.
Si c'est celui la le câblage a la place de ce selecteurr est facile.
Sur le selecteur tu as la phase puis les trois fils des vitesses.
Pour la V1 tu alimente le fil V1.
Pour la V2 tu.alimente les fils V1 et V2.
Pour la V3 tu alimente les fils V1, V2 et V3.
Voila avec cela tu peux domotiser facilement ta DF comme tu veux.
C'est pour cela que les systèmes filaires sont mieux que du radio souvent en protocole propriétaire.
Imaginer c'est choisir (jean giono)
De : Mouthier (16)
Sur les versions luxe, il y a une carte elctronique ou on peux brancher tous les périphériques.
Par contre, sur la version non luxe de chez storkair, il faut etre en périlex pour pouvoir faire varier les vitesses avec un protocole filaire. Je ne sais pas pour la zendher non luxe.
J'ai une image du diagramme mais je ne peux pas la mettre en fichier attaché ???
Dept : Aisne
Nouvel Aviseur Env. 400 message Nancy (54)
[quote="pleinlesyeux"][quote="teamvts54"]Bonsoir tout le monde,
Donc des longueurs quoi!?
Si je passe à 0,5 vol/h la vitesse dans les conduit chute à 2,67 m/s... quand tu dis 90% du max c'est du max de la VMC, La 930 fait combien déjà?
J'ai que juste de place c'est ça le problème, et puis au niveau de la grille..etc c'est le double...
Tip top
Oui chef!
Je suis nul en anglais
Il y a des silencieux flexible mais c'est direct la laine de verre dedans donc pas terrible...si c'est pour avoir une DF et respirer de la merde...
[color=#009900]Oui donc il faut voir sur le global (somme des bouches), tant pis s'il y a des différences entre bouches, au final il faut que ça s'équilibre ou un peu + d'insuflation..
[/color][/color][/color]
[color=#009900]Ok, je suis bête, effectivement seul le 1er mètre doit un peu s'encrasser...
[/color][/color]
Ma cave est ventilée par 5 bouches mais bon, visiblement c'est pas une bonne solution...
Côté sud c'est mieux mais il y a le garage des voisins à 5m... Coté Nord on peut dire aussi air plus froid l'été!?
Merci tout plein, bon dimanche à tous
De : Nancy (54)
@Teamvts54
Pour les notices en Français, tu trouveras normalement tout là: http://www.zehnder-comfosystems.ch/C,371.html
@Pleinlesyeux
Robert vient me livrer samedi prochain. C'est des photos de ta livraison qui sont sur le site ventishop actuellement, non?
A+ et bonne semaine,
Beone
Salut !
Je ne sais pas pour les photos. Peux tu me donner un lien, je n'ai rien trouvé en navigant sur le site.
Dept : Aisne
Citation:
Euh... Si tu passes en 180/210, tu a un diametre plus important de 3cm (150/180). Les grilles de traverssé de mur restent à la même taille, il n'y a que le manchon qui change;
Dept : Aisne
Env. 70 message Doussard (74)
watermanicop a écrit:Je veux mettre une bouche d extraction proche de mon poêle à combien celle ci doit être placée Merci
Pourquoi placer une bouche d'extraction près du poêle? Il est dans une pièce humide?
Si oui, OK,
Si c'est pour récupérer les calories et les réinjecter dans l'habitation, tu as deux cas:
Soit ton installation VMC "balaye" bien tous tes volumes, pièces sèches vers pièces humides,et c'est inutile: Tu récupèreras de fait ces calories quand l'air "poussé" par tes bouches d'insufflation sera repris par tes bouches d'extraction.
Soit ton système génère des zones plus ou moins chaudes, avec un déséquilibre impossible à gérer, et il vaut mieux passer par une vraie récupération de chaleur, type Poujoulat.
De : Doussard (74)
pleinlesyeux a écrit:
Citation:
Je voulais dire au niveau du tarif, les gaines sont beaucoup plus cher et la grille de sortie même si c'est juste le manchon qui change c'est le double...
De : Nancy (54)
Traversé de mur 150 : 40,7€ ht
Traversé de mur 180 : 44€ ht
Conduit 2,25m 150 : 54€
Conduit de 2,25m 80 : 63€
Dept : Aisne
watermanicop a écrit:Une bouche d extration proche du poêle récupérera forcément plus de calorie
mmm..oui et non...
Elle aspirera plus de calories qu'elle redistribuera par la suite, mais amputées du rendement de l'échangeur.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 18h16
Devis VMC / VMC double flux
230
