VMC double flux haut rendement
Ce sujet comporte 2.377 messages et a été affiché 722.071 fois
230
Nouvel Aviseur Env. 50 message Laval (53)
272 m2 par 104 ca fait 28288kWh et non pas 200000...
pas la peine de faire un calcul de joule et de masse de l'air, si ta multiplication de départ n'est pas bonne
ta maison fait combien de pièces et de M3? Le salon est il fermé? Où se situe le poêle par rapport aux autres pièces?
Chez moi la VMC est réglée sur 120M3/h soit un renouvellement de l'air tout les 3 heures environs, j'envisage aussi d'installer un poêle à bois mais je n'utiliserai que la VMC car le salon séjour et cuisine sont ouvert donc la borne d'aspiration cuisine servira pour le "pompage de l'air chaud".
De : Laval (53)
Env. 30 message Nancy (54)
martial53 a écrit:272 m2 par 104 ca fait 28288kWh et non pas 200000...
Bonjour Martial,
Comme dit dans mon message initial, j'ai supposé que sur les 282888, il y en avait environ 200 000 pour le chauffage à proprement parler (le reste pour l'eau chaude sanitaire, les lumières et tuti quanti)
Je ne l'avais pas précisé, mais ça correspond à peu près au résultat de l'audit énergétique que j'ai fait faire....
Le volume de ma maison fait entre 550 et 600 m3.
Le salon ne sera pas fermé. Ouvert d'un côté sur l'entrée et d'un autre sur la cuisine, qui fera effectivement aspiration, mais d'après mon calcul de façon insuffisante pour efficacement diffuser la chaleur dans la maison.
Comme la cheminée sera plus ou moins centrale, je pense que la meilleure solution consiste à installer un système de diffusion de chaleur séparé comme suggéré par Korsan.
Thierry
De : Nancy (54)
tu t'es trompé par 10, prends ta calculette et fais 270 multiplié par 104
tu as prévu de mettre quoi comme VMC double Flux et comme débit? Combien as tu de sanitaire?
vu le volume il te faut environ 240m3/heure de débit, peut etre peux tu prévoir une bouche plus grande dans ta cuisine pour aspirer plus avec éventuellement un clapet motorisé pour l'utiliser uniquement quand la cheminée est allumée?
De : Laval (53)
martial53 a écrit:Bonjour,
Merci de ta réponse. Au temps pour moi. C'est bien 28000, et 20000 kWh supposés nécessaires pour le chauffage seul. Le reste de mon calcul est ,juste, en repartant sur les 20000 / 365 qui donnent bien 55 kWh par jour en moyenne.
Côté VMC je suis en train de regarder ce qui se fait chez Paul, Helios, Zenhder, Unlevent. Je ne sais pas encore ce qu'il faut retenir comme taux de renouvellement d'air (le 1/2 volume par heure est une valeur déduite de ce que j'ai lu à gauche à droite, mais tu sembles le confirmer). J'ai 2 toilettes, 2 sdb et une grande cuisine (30m2).
Oui, j'avais pensé à un clapet motorisé, mais je n'ai pour l'instant pas trouvé où acheter ce genre d'article... et puis le calcul tend à démontrer que ce genre d'installation n'est pas suffisant.
De : Nancy (54)
D'après la notice de la duolix, tu devras être a 150m3/h, en mode pompage cuisine avec le clapet inclus tu aspire 135 m3/h dans la cuisine, en mode normal tu as 45m3 d'aspirer par la bouche cuisine et le reste par les sanitaires, en fait c'est le nombre de sanitaires qui détermine ton débit
tu l'installes toi-même?
De : Laval (53)
martial53 a écrit:D'après la notice de la duolix, tu devras être a 150m3/h, en mode pompage cuisine avec le clapet inclus tu aspire 135 m3/h dans la cuisine, en mode normal tu as 45m3 d'aspirer par la bouche cuisine et le reste par les sanitaires, en fait c'est le nombre de sanitaires qui détermine ton débit
Je pensais que c'était le volume de la maison, voire le nombre d'habitants qui étaient les paramètres essentiels.
Je ne sais pas encore si je vais l'installer moi-même ou non. ça prend la direction que je le fasse moi-même, mais pas sûr encore.
De : Nancy (54)
Vu le volume je pense qu'il faut au minimum une 300m3/H
Si tu es fixé que un modèle de DF consulte la notice de montage sur le site du fabricant et tu verras quel débit ils préconisent, pour la DUOLIX c'est le nombre de WC et de SDB ainsi que le nombre de bouche de soufflage qui détermine ton réglage de débit
Il ne sert à rien de dépasser 35M3/heure dans les sanitaires donc pour toi çà fait 140M3/h auxquels tu ajoute ta bouche cuisine (si tu la laisse en permanence), ça te donne ton débit de DF
De : Laval (53)
Env. 100 message Divonne Les Bains (1)
Salut à tous,
J'avoue que je n'ai lu les 109 pages mais pas mal quand même et je n'ai pas trouvé la réponse à ma question, j'ai lu sur une site internet ça : "Avec une VMC double flux, on vise impérativement une maison étanche à l'air. Donc les poêles doivent avoir une entrée d'air extérieure dédiée pour le fonctionnement du poêle, et un foyer étanche vis à vis de l'air de la pièce".
L'entrée d'air extérieure, ce n'est pas une blague? Doit on vraiment faire un trou dans le mur ou dans le sol sur vide sanitaire? Pour quelle raison, déséquilibre des pressions de la VMC?
Merci de vos réponses
Fabslie
De : Divonne Les Bains (1)
fabslie a écrit:Salut à tous,
Fabslie
Non, ça n'est pas du tout une blague. Tout simplement parce que ça déséquilibererait complétement la VMC, et que ça perturberait beaucoup le foyer - risques de refoulement, etc.
De : Nancy (54)
Env. 70 message La Bégude De Mazenc (26)
fabslie a écrit: Doit on vraiment faire un trou dans le mur ou dans le sol sur vide sanitaire?
Fabslie
Avec un système de conduit double style Poujoulat PGI, pas besoin de percer
De : La Bégude De Mazenc (26)
labégude a écrit:Avec un système de conduit double style Poujoulat PGI, pas besoin de percer
Ca marche avec tous les poêles ou seulement avec les poêles à granulés (j'ai un doute là!) ?
Beone
Avec les poeles à granulés uniquement, autant pour moi
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Autant dire qu'en présence d'un poele ou insert, l'étanchéité c'est un sujet marketing et totalement irréel...heureusement pour notre santé d'ailleurs car une ouverture de fenêtre toute la nuit avec de l'air bien frais, c'est le paradis
Cdt, Core
corepierre a écrit:Autant dire qu'en présence d'un poele ou insert, l'étanchéité c'est un sujet marketing et totalement irréel...
Ah bon ? Pourquoi ?
J'ai une maison étanche (n50 à 0.56) et un poêle étanche avec alimentation d'air extérieur. Tous deux me paraissent bien réels...
Beone
Devis VMC / VMC double flux
230
