VMC double flux haut rendement
Ce sujet comporte 2.377 messages et a été affiché 722.074 fois
230
Env. 30 message Gard
Zelda a écrit:
david-30 a écrit:Bonjour,
je suis en train de me renseigner pour une VMC DF qui sera couplé avec un puit canadien.
Etant donné que je suis dans le sud de la France, est-ce que ça vaut le coup de mettre du haut rendement pour la VMC ?
Salut,
Dans le sud : est ce que la DF tout court vaut le coup ?
Oui on peut même se demander cela !
J'attends vos réponses
Membre utile Env. 900 message Cambrai (59)
OUI? on peut se poser la question, mais, puit provencal ou canadien: c'est le même investissement et même travail selon le terme.
Mon avis: si puit, autant investir en plus dans une DF --------> Il n'y aura pas d'économie financière, s'il y en a : elle sera faible
---------> il y aura un surcroît important de confort l'été et l'hiver
a+ Ortalino
Chaque jour, j'apprends un peu plus ! Vis, comme si ce jour était ton dernier jour, mais apprends comme si tu étais éternel. (Ghandi). ...
De : Cambrai (59)
Merci pour votre réponse !
S'il n'y a pas d'économie financière autant partir sur un distributeur de chaleur en partance de mon insert et installer des clims alors ?
J'ai fais un premier devis pour le puit canadien = 4000€ juste pour le matos (sans la VMC DF), c'est normal ?
Env. 800 message Loiret
nodarii a écrit:Merci Vince.
Oui j ai vu qu elle était certifiée PHI
Quels avantages et inconvenients offrent celle que tu as choisi par rapport à la genvex? Car nous sommes 5 également.
L aerosmart L a un ballon avec 15L de plus seulement et un moins bon rendement apparemment.
Salut Nodarii,
La notre n'est pas distribué en France et Viessmann en a arrêté la fabrication pour sortir bientôt un nouveau modèle. Sinon le ballon ECS fait 250 l et elle a la possibilité de faire du refroidissement , même si pas vraiment utile à ma latitude
Je t'avoue que 3 ans après je ne me rappelle plus trop les caractéristiques de l'aerosmart. Après ça va aussi dépendre de la maison que tu mets autour: passive ?
Dept : Loiret
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Oui bien évidement la maison aura des caractéristiques passives ou plutôt BBC amélioré.
Pour se dispenser de chauffage et de climatisation.
De : Brive (19)
Je viens d'aller voir ton récit Wink beau projet ! Je dirais que c'est surtout l'étanchéité du passif qu'il va falloir rechercher pour la VMC DF.
Dept : Loiret
Env. 90 message Aisne
Je voudrais rappeler ce principe simple, mais souvent oublié.
C est l'etancheite a l'air de la maison qui in fine doit determiner si vmc df ou hygro.
Si la maison est etanche, c'est vmc df et poele etanche avec prise d'air exterieure.
Si la maison n'est pas etanche, allez en hygro et laisser tomber la df, ca ne sert presque a rien, surtout une HR.
Un deuxieme truc, le systeme de distribition et dle calcul de perte de charge est au moins aussi important que le caisson choisi.
Si vous etes motivé, je vous engage a lire mon cr posté il y a qq mois sur ce thread.
Dept : Aisne
Dept : Aisne
pleinlesyeux a écrit:Bonjour
Merci pour ce résumé !
Je n'ai pas compris cette partie :
"Un deuxieme truc, le systeme de distribition et dle calcul de perte de charge est au moins aussi important que le caisson choisi."
Env. 400 message Mouthier (16)
la vmc df n'est pas a prendre que pour une économie d'énergie.
Stop.
filtration, rafraichissement l'été, et confort.
S'il fallait absolument une maison étanche pour bénéficier des qualités d'une df alors toutes les personnes qui rénove doivent mettre de l'hygro.
Je trouve cela très terre à terre.
Ma maison n'est pas étanche car rénovation et en travaux et j'ai installé une df, je ne regrette pas et je n'échangerais pas contre une hygro.
Imaginer c'est choisir (jean giono)
De : Mouthier (16)
La perte de charge est lié au dimensionnement des gaines de ventilations, des coudes, longueurs de gaines.
Pour une maison classique elles sont pas trop importante, si bien sur on ne fait pas n'importe quoi.
Pour la gaines exclure les gaines plastiques souple. prendre au minimum des gaines alu isolés et le mieux de la gaine PEHD beaucoup plus cher.
Et surtout faire équilibrer son réseau.
De : Mouthier (16)
Bloggeur Env. 300 message Eschentzwiller (68)
korsan a écrit:La perte de charge est lié au dimensionnement des gaines de ventilations, des coudes, longueurs de gaines.
pour ma part ça fait 1 an que je vis avec ma DF Paul ventilation et elle a bien été équilibré et il est vrai que je ne changerai plus.
et ce que je préfère c'est quand il y a un truc qui sent genre poisson un coup de ventilation choc et en 1h30 plus d'odeur sans ouvrir une fenêtre en plein hiver.
le caisson anthalpique marche du tonnerre quand même l'air extérieur est bien sec et je garde ainsi un bon taux d'humidité.
pc déposé le 04/05/2010
pc obtenu le 01/08/2010
début de travaux commencé le 15/10/2010
ossature commencée le 01/02/2011
hors d'eau hors d'air vendredi 11/02/2011
test infiltrometrie concluant fait le 14/03/2011
De : Eschentzwiller (68)
Je ne sais plus trop quoi penser...
Pour faire simple, je suis en rénovation d'une maison de 1976 située dans le sud de la France (Gard)
Je suis passé par toutes les phases de réflexion, la dernière étant le puit Provençal/Canadien couplé avec un VMC DF.
J'ai fais une croix sur le puit Canadien étant donné que les écarts de températures n'étaient pas assez important, ça faisait très cher le confort.
Donc maintenant je ne sais pas si je mets une VMC SF, Hygro ou DF
Merci pour toutes vos lumières !
Env. 50 message Yzeure (3)
Une DF fait qu'en même pas mal de bruit...
J'ai finalement opté pour une Unelvent Ideo 325, mais heureusement qu'elle est dans mon cellier à l'autre bout de la maison (à l’extrême opposé des chambres), car l'échangeur fait beaucoup de bruit (en mode normal elle fait plus de bruit qu'une SF à donf). Coté bouches, au repos, ça va (la nuit dans le silence), mais en full, le souffle est assez bruyant (j'ai des régulateurs pourtant dans le plénum de sortie).
Niveau confort, je sais pas. En toute objectivité, après 2 semaines d'utilisations, je suis mitigé.
L'investissement est énormissime par rapport à une SF classique + menuiserie classique.
(je viens d’emménager dans ma maison neuve avec menuiserie étanche + VMC DF + poêle à granulés pour le chauffage + isolation R9 LV projetée dans les combles non aménageables)
Mon principal grief revient au bruit de fonctionnement (+ le coût ^^) et, dans l'immédiat, à l'absence pour moi de gain de confort.
(ok, c'est sympa d'avoir une maison qui n'a pas besoin d'être aérée, mais c'est tout)
De : Yzeure (3)
Photographe Env. 2000 message Givors (69)
Perso avec ma zehnder, j'ai aucun bruit aux bouches, même à fond, et au niveau du caisson, un poil c'est vrai, mais dans mon cellier porte fermé j'entends rien.
il y a des silencieux et des réducteurs de bruit de partout
De : Givors (69)
Devis VMC / VMC double flux
230
