VMC double flux haut rendement
Ce sujet comporte 2.377 messages et a été affiché 719.977 fois
230
Env. 60 message Aubais (30)
Sildenaf a écrit:
benoit30250 a écrit:Salut Pepes,
J'ai également une ideo et les températures indiquées sur la télécommande sont complètement erronées... As tu pu faire des vérifs avec un thermomètre ?
Ou vérifies tu la température ? En sortie de bouche ou en sortie de l'échangeur ?
Salut,
Je vérifie avec un thermomètre extérieur. Ce matin => 0°C. Sur la télécommande => 4°C
et pareil pour les bouches de soufflages, je vérifier à la sortie avec un thermomètre.
Par contre sur la doc, il est écrit que la valeur de gauche sur la télécommande indique la température de la sonde SUR la télécommande.
Je dis ça pour PEPES03 qui nous a fait une photo de sa télécommande.
Enfin ce n'est pas très claire.
De : Aubais (30)
Guillaume45 a écrit:Il y a peut etre eu confusion entre batterie de préchauffage et batterie de chauffage ????
Pour éviter la confusion on parle en général de "pré-chauffage" pour ce qui est fait en amont de l’échangeur et qui set d'antigel et de "post-chauffage" pour parler du réchauffage de l'air en aval de l'échangeur permettant de gagner les quelques degrés manquante pour se passer de chauffage traditionnel.
Sur les Paul, je n'ai rien vu permettant d'afficher la température. Je suis surpris e voir cela chez les concurrents. J'ai raté un truc ?
Env. 400 message Gironde
avec mon histoire de batterie de prechauffage je n'ai pas été explicite.
Le but n'est pas de chauffer ma maison avec, le but est effectivement d'évité l'eventualité de gel de l'echangeur d'une part et de réausser un peu l'air insufflé.
Dans mon contexte de plancher rayonnant electrique, mes thermostats sont sensibles au courants d'air, si l'air insufflé est au dessus de 17°, les thermostats sont stables (et au dessus de 19°,ils s'enclenchent tres rarement).Dans le systeme actuel, ça correspond à une T° ext superieur à 8°. Le probleme c'est que si l'air insufflé est en dessus de 17°, là les thermostats s'enrhument, font n'importe quoi et regulent mal, ce qui augmente considerablement ma conso elec.
Bloggeur Env. 500 message Morbihan
Je souhaite installer ou faire installer une VMC DF dans notre maison qui sera étanche.
La VMC devrait être installé dans une pièce (buanderie) attenante à une chambre.
Je souhaitais avoir des retours d'expériences sur le bruit crée par la VMC et s'il vous semble possible de pouvoir dormir sur nos deux oreilles malgré la VMC dans la pièce d’à coté.
Le modèle proposé par l'éléctricien est un Heveo de NATHER
Dept : Morbihan
Env. 50 message Yzeure (3)
Je ne connais pas votre modèle, mais, ma Unelvent fait pas mal de bruit en IDLE et trop de bruit en Full.
A titre perso, il me serait impossible de dormir si l'échangeur de ma VMC était dans la pièce juste à coté. I M P O S S I B L E (sauf si j'étais à moitié sourd).
De : Yzeure (3)
pepes003 a écrit:Je ne connais pas votre modèle, mais, ma Unelvent fait pas mal de bruit en IDLE et trop de bruit en Full.
Ok, ce n'est pas pour me rassurer
Connaissez-vous le nombre de décibels que produit votre VMC?
Dept : Morbihan
Non désolé je n'ai pas d'appareil de mesure adéquat et je me méfie des données constructeurs... (celles annoncées dans la doc)
Là je vous parle de mon ressenti d'utilisation "lambda".
Vous n'avez pas de cellier? pièce/placard de service? (genre là où serait présent votre ballon d'eau chaude par ex. (sauf si cette fameuse pièce est celle voisine à votre chambre))
De : Yzeure (3)
Nous avons seulement une buanderie attenante à une des chambres.
Nous avons également un atelier mais qui ne fait pas partie de l'enveloppe isolé ou encore un placard intégré le long du sas d'entrée mais qui n'est peut-être pas assez grand (60cm de profondeur).
Dept : Morbihan
A titre d'info, mon échangeur fait moins de 50cm de profondeur...
(voir pour votre modèle...)
De : Yzeure (3)
Merci pour ces réponses mais cela n'est pas gênant d'enfermer une VMC dans un placard?
Dept : Morbihan
N'étant pas "technicien" je vais m'abstenir de répondre même si je vois vraiment pas de contre-indication à ça...
De : Yzeure (3)
Ok,
Je vais étudier cette possibilité.
Dept : Morbihan
Env. 90 message Aisne
Moi cela me semble possible si le réseau est bien dimensionné et que la vmc soit a une capacité assez faible.
Je pourrai dormir sans probleme a côté de ma whr930 si elle est à moins de 130m3h. Aprés, j'aurais un bruit. Avec une pièce dédié, c'est jouable.
Je crois ne heurter personne en disant que les Paul sont réputées être les plus silencieuse de toutes.
Certains caissons font beaucoup de bruit même à faible débit !
Dept : Aisne
happyf a écrit:Bonsoir,
Faudrait sans doute les changer de place non ?
Bloggeur Env. 400 message Lannion (22)
pleinlesyeux a écrit:Moi cela me semble possible si le réseau est bien dimensionné et que la vmc soit a une capacité assez faible.
oui, c'est d'ailleurs vers ce fabriquant que je m'oriente.
j'ai reçu le devis, seulement il me propose un module de dégivrage si l'air extérieure est plus froid que -3°, la conséquence si je ne le prend pas : Le système de protection anti-givre de la vmc coupe les moteurs à partir de -3°C d’air extérieur. S’il n’y a pas de système de dégivrage., ce système coûte environ 500 euros de plus.
étant en bretagne, les Température de -3° sont très rares (3-4 fois dans l'année). je suis donc tenté de ne pas prendre ce sytème de dégivrage, pensez vous que ce serait dangereux? vos avis m’intéressent.
De : Lannion (22)
Devis VMC / VMC double flux
230
