VMC double flux haut rendement
Ce sujet comporte 2.377 messages et a été affiché 719.936 fois
230
Je crois que les gammes Paul et Zendher cohabitent car elru rapprochement est encore relativement récent.
Si on veut comparer les Zendher 350 à des Paul, il faut le faire selon les besoins en prenant la novus 300 ou la novus 450, ou encore à la Santos 370, qui semble encore plus proche de la Zendher.
Super bloggeur Env. 50 message Landivisiau Même (29)
const101 a écrit:
RayMan29 a écrit:Bonjour,
Je ne sais pas si vos VMC sont livrées avec des fiches caractéristiques détaillées et des estimations (réelles?) de niveau de bruit en dB?
Il y a le bruit du caisson, mais aussi le bruit engendré par le réseau, les bouches.... A mon avis ca prends el dessus sur le bruit du caisson.
Oui, c'est exact et coté réseau, c'est plutôt coté aspiration ou insufflaltion le bruit?
Aucune idée pratique de la chose.
Et si je peux me permettre une autre question pour ceux qui pourront me guider sur le positionnement d'une bouche d'insufflation particulière (éclaté 3D, posté hier, visible dans mon récit de construction) :
Quelle serait la position idéale de la bouche, dans la chambre 1 (excroissance, en bas à droite)
pour le reste j'ai ma petite idée...
- Plusieurs contraintes à priori (distance de la gaine qui sera la plus longue du réseau;
- position haute ou basse?
- au plus loin contre la paroi sud (en bas du dessin)?
- en bas à gauche c'est plus court mais plus au dessus de la tête de lit (donc faut t'il favoriser un autre endroit, a cause du possible bruit et de la sensation possible de petit courant d'air?);
- en bas à droite? ça parait bien couvrir la surface pour faciliter la ventilation de la pièce par rapport à la bouche d'aspiration la plus proche dans la SdB de la suite parentale, mais en contre partie c'est l'endroit le plus loin de la VMC....
Pour info, cette VMC DF sera montée dans le cellier (au milieu en haut du plan)
Merci d'avance, pour toutes les possibles réponses!
De : Landivisiau Même (29)
Sildenaf a écrit:Zehnder bas de gamme W00tW00tW00t ?
Ne ressortez pas du contexte ces quelques mots, c'est pas sympa et c'est pas ce que j'ai voulu dire.
Si PAUL est ce qui se fait de mieux (Très Très Haut de gamme) , je pense que si vous allez les voir et que coté budget ça pêche, s'ils commercialisent du Zehnder (voire du StorkAir) ils vont peut-être vous proposer ce matériel "moins" haut de gamme mais qui reste du Haut de Gamme (tout du moins pour zehnder... après il y a déjà eu des discussions sur les qualités respectives de Zehnder et de StorkAir et tout le monde ne semble pas trop d'accord si c'est la même gamme d'équipement....
Désolé pour mon humour bas de gamme lui c'est certain mais bon ce point est éclairci et qu'on ne me dise pas que j'ai dit que c'était nul zehnder... d'ailleurs si je n'ai pas le budget je prendrai encore en dessous.... J'hésite avec la StorkAir parfois... mais faut que je creuse pour savoir si on peut piloter cela par un réseau KNX au moyen d'une petite interface si besoin (et voir aussi si ils ont l'option Hotte pour la cuisine.) !
Je n'ai pas encore consulté les liens qui m'ont été proposés, je preponds peut-être un peu vite mais ça méritait d'être éclairci vu les réactions ;o)
Bonne journée
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
Wink
De : A Coté D'amboise (37)
Bloggeur Env. 400 message Lannion (22)
funkel a écrit:
pleinlesyeux a écrit:Moi cela me semble possible si le réseau est bien dimensionné et que la vmc soit a une capacité assez faible.
Je pourrai dormir sans probleme a côté de ma whr930 si elle est à moins de 130m3h. Aprés, j'aurais un bruit. Avec une pièce dédié, c'est jouable.
Je crois ne heurter personne en disant que les Paul sont réputées être les plus silencieuse de toutes.
Certains caissons font beaucoup de bruit même à faible débit !
oui, c'est d'ailleurs vers ce fabriquant que je m'oriente.
j'ai reçu le devis, seulement il me propose un module de dégivrage si l'air extérieure est plus froid que -3°, la conséquence si je ne le prend pas : Le système de protection anti-givre de la vmc coupe les moteurs à partir de -3°C d’air extérieur. S’il n’y a pas de système de dégivrage., ce système coûte environ 500 euros de plus.
étant en bretagne, les Température de -3° sont très rares (3-4 fois dans l'année). je suis donc tenté de ne pas prendre ce sytème de dégivrage, pensez vous que ce serait dangereux? vos avis m’intéressent.
je tenais à apporter les réponses que j'ai eu de la part du PRO,
à -3 la VMC s’arrête de fonctionner et si température continue de baisser l'échangeur pourrait givrer, et ds ce cas s'il tombe en panne c'est hors garantie., pas très problématique en bretagne vu nos températures.
Il m'ont confirmé qu'en gle en bretagne les installateurs ne prennent pas ce système de dégivrage , donc je ne vais pas le prendre
de plus l'échangeur coute 300 euros contre 500 pour le système de dégivrage.
De : Lannion (22)
Bloggeur Env. 300 message Epernon (28)
Avec la Novus 300, les bouches calibré à 28m3 dans la chambre sont situé au pied de mon lit : je ne l'entend pas et ne sens pas de courant d'air.
je vous rappel que un des avantages c'est qu'ils n'existe plus de courant d'air desagrable malgrés le renouvellement important.
Chez moi la batterie de degivrage sert aussi de pre-filtre F3 qui permet de prolonger la durée de vie des filtres da la VMC.
Par ailleur quand il fait -8° dehors, juste avant la batterie j'ai 2 metres de tuyau qui à mon avis doit profiter au rechauffement de l'air pour avoir -6° juste avant le complexe filtre+batterie anit-gel. Allez voir mes photos. Donc je gagne 2° par les tuyaux. faites vos calculs maintenant.
La photo montre un thermometre independant piqué dans le tuyau
AAMOI 3623
De : Epernon (28)
Je pense que ta conclusion est doublement bonne ;o) (sur l'aspect nécessité technique et sur l'aspect financier)
Sans compter que le surplus de consommation ne peux en aucun cas en améliorer le rendement comme j'ai pu lire plus haut mais bien le faire chuter...
Puis autre conseil de pro : si les bouches sont placées judicieusement avec une extraction bien pensée, il y a moyen d'avoir une des extraction qui sera dans une pièce non glacée et qui du coup va redonner un petit coup de chaud à l'échangeur pour qu'il ne finisse pas givré, même en NORD Bretagne.
Dans d'autres régions moins tempérées, cela se discute plus !
Env. 400 message Gironde
mise en service aujourd'hui d'un module de préchauffage (1.2kW) juste en amont de l'échangeur.
Pour l'instant la chauffe ne peut s’enclencher que dans les conditions suivantes :
-le chauffage de mon cellier n'est pas en marche
-la température extérieure est inférieur à 8°
-la température insufflée est inférieure à 17.5°
L'objectif est de stabiliser un peu la température insufflée pour que mes thermostats (en régulation proportionnel intégrale) soient moins influencés par les flux d'air froid.Implicitement dans mon cas, c'est de stabiliser la conso électrique qui est la raison première des investissements de cette année, en optimisant l'existant (c'est à dire sans changer le mode de chauffe général)
Par le suite, (quand cet investissement sera un peu amortis) je changerai probablement le mode de chauffe dans le séjour par quelque chose genre poil à pellets.
Je vous ferrai part de mes conclusions sur l'utilité de ce module de préchauffage.
Super bloggeur Env. 400 message Marcheprime (33)
comment avez vous calculez/décidez du volume d'air à renouveler par heure?
le calcul qui prends le volume des pièces humides et le nombre de pièces, me parait un peu simpliste. puisqu'il ne tient pas compte du volume de l'habitation, ni du nombre d'occupants.
PC accordé le 25/01/13
ouverture chantier 21/05/13
http://cestlanotre.forumconstruire.com
De : Marcheprime (33)
Env. 400 message Mouthier (16)
perso je prend 1/3 du volume de la maison a ventiler.
Imaginer c'est choisir (jean giono)
De : Mouthier (16)
ilnyakun a écrit:Bonjour
Perso, j'ai lu la moitié du volume de l'habitation/heure.
korsan propose le tiers... pourquoi pas? mais avez vous des retours sur la durée dans ces conditions? et avec combien de personnes? pour quelle taux de présence?
Sincèrement, pour, ceux qui le peuvent, piloter la puissance nominale de la VMC DF par un détecteur du taux de CO2 dans la pièce principale me semble le meilleur compromis.
Mais tout retour d'experience a ce sujet est bon a connaître.
Aucun probleme , vmc en route depuis 2ans, 5 a la maison et occupation presque constante de 2 personnes en moyenne.
sechage du linge a l'interieure, temp 19 cote chambre et 20 a 22 pour le reste.
Cela fait quand même un renouvellement de 105M3/H
http://www.aldes.fr/particuliers/aldes-fiches-ventilation-le[...]bits-reglementaires.htm
on est largement dans la normes quand on demande pour une hygro un debit mini de 35M3/H.
j'avais vue mais je ne m'en rappelle plus ou que pour une DF on pouvait même descendre a 1/4 du volume.
pour ma maison 130M2 X 2,5 = 325 : 4 = 81, je serai encore bon mais la duolix ne descend pas en dessou de 90.
De : Mouthier (16)
Env. 90 message Lourdes (65)
Bonjour tout le monde,
je vais bentôt installer une VMC double flux.
donc je vais suivre ce forum avec attention.
Vers quel marque de VMC double flux HR je doit m'orienter?
j'ai commencer à regarder et j'ai repérer Atlantic ou unelvent.
Je pense avoir besoin de 220mh (2 sld, 2WC , 1 cuisine, un cellier)
Budget 2000€ le tout sans la pose.
Si vous avez des remarques ou conseilles, je vous écoute.
A bientôt.
De : Lourdes (65)
Pour te faire une idée, je pense qu'il faudrait commencer par lire les posts traitant du sujet. Bonne lecture.
Env. 10 message Bulle
loui6fer a écrit:Bonjour à tous
j'installe dans ma MOB une VMC DF HELIOS 450 Pro couplée avec un puits Canadien à eau glycolée.
Pour info j'ai commandé le matériel en Allemagne réception sans problème( reste juste a installer)
ci joint les liens pour information
Helios KWL EC 450 PRO R 2950 € TTC
Helios SEWT-1806 € TTC
cordialement
Salut,
Est ce que tu peux me dire ou tu as acheté ta MVC en Allemagne ?
Fabrice.
De : Bulle
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 16h05
Devis VMC / VMC double flux
230
