VMC double flux haut rendement
Ce sujet comporte 2.377 messages et a été affiché 719.983 fois
230
Photographe Env. 300 message Troyes (10)
JPA ton prix est ht ou ttc?
De : Troyes (10)
Env. 400 message Herault
Quelque peut il me répondre au message précédent pour pouvoir voir avec mon électricien pour qu il me le chiffre svp ?
Dept : Herault
@Fidjana: oui, un bureau d'étude thermique pourra vous indiquer quelle VMC prendre en fonction de votre isolation.
En l'absence d'étude détaillée, c'est peut-être à vous de décider ce que vous souhaitez pour votre maison, non ? Wink
Beone
Env. 400 message Haute Garonne
Bonjour à tous!
Je suis nouveau sur ce super forum de VMC haut rendement.
Je n'ai pas encore tout lu, mais
je surprends parce que personne ne parle pas de l’importance de bons silencieux dans le réseau (normalement ils sont installés juste après l’unité VMC), ni le dimensionnement de l’unité VMC par rapport au volume habitable ?
Ne négligez pas le système du dégivrage de VMC même dans le sud. La nuit, quand vous dormez dans la maison, dehors il peut geler.
Env. 200 message Tyrosse (40)
Je m'en excuse d'avance mais je n'ai pas eu le courage de lire les 123 pages de ce post,
Je cherche des infos sur cette VMC DF : AIR 2 COMPACT de chez DMO
Elle est très bon marché puisque fait partie des modèles Haut Rendement en dessous des 1000€.
Je me suis intéressé à cette marque parce que j'ai déjà une VMC simplement flux venant de chez eux, elles sont fabriquée près de chez moi dans le département 33 et les personnes que j'ai contactées dans cette boite sont plutôt sympa et ont l'air compétents.
De plus, je suis assez content de ma simple flux venant de chez eux, bien qu'elle soit un poil bruyante.
Leur VMC double flux est garantie 10ans, elle a apparemment un bon rendement et elle est pas chère comparé aux autres.
Après, on ne peux pas dire qu'elle soit esthétique par rapport aux autres VMC DF car il semblerait qu'il faille qu'elle soit accessible pour changer les filtre facilemeent et donc visible (Je pensais la mettre au Garage).
Voici le lien de leur catalogue en ligne :
http://www.dmo.fr/uploads/CATALOGUE_DMO_2013-2014_SP_%20POUR_SITE.pdf
Il faut se rendre à la page 30 du pdf.
Voici ce que l'on peut lire quant à la fiche technique :
Acier galvanisé isolé
Aspiration : 4 sanitaires Ø 80 mm
1 cuisine Ø 125 mm
Insufflation : répartiteur : 6 pièces principales max. Ø 80 mm
Entrée air neuf et rejet air vicié : Ø 125 mm
Débit :
Débit global* aspiration : PV 135 m3/h - GV 240 m3/h
Débit global* insufflation : PV 135 m3/h - GV 240 m3/h
Vitesse : 2
Puissance pondérée : 48 W-Th-C
Échangeur : à plaques en polypropylène 280 x 280 mm
Filtre : 1 filtre G3 et 1 filtre F5
Rendement : 85 à 95 %
Mes piètres connaissances s'arrêtent la, donc j'aurais aimé votre avis sur cette VMC DF ?
La surface totale de mon habitation à ventiler sera d'environ 200m², tout de plein pied.
Merci par avance à tous...
De : Tyrosse (40)
Il faudrait vérifier comment est calculé le rendement et quel est le type d'échangeur, car il me semble que les échangeurs à plaques ne sont pas à contre-courant et donc leur rendements sont plutôt dans les 60/70%. Voir ce lien pour plus d'infos: http://www.fiabitat.com/vmc-double-flux.php#1c
a+
Beone
Membre utile Env. 900 message Yvelines
Zonbat, je croyais t'avoir répondu : mon prix est HT.
Beone68 a écrit:Bonjour,
a+
Beone
Salut et merci pour ta réponse rapide,
Ils annoncent de 85% à 95% de rendement, crois tu que ces chiffres soient mensongers? bien que j'imagine que c'est toujours comme la consommation théorique d'une voiture, elle est calculée dans des conditions idéale que l'on arrivera pas à reproduire...
Sinon, par rapport au changement de filtre, au débit d'air, etc, il n'y a rien d'alarmant ?
De : Tyrosse (40)
Le rendement va très largement dépendre de l'étanchéité à l'air de ton habitation, attention, il n'y a pas que la VMC-DF ..... En admettant que la maison est pleine de fuites vers l'extérieur, l'extraction va tirer autant d'air de l'extérieur .... que du vrai volume chauffé interne ! Auquel cas ce n'est plus une VMC DF mais plutôt une VMC simple flux partielle .... Avec une VMC DF, il faut une maison parfaitement étanche à l'air et là, oui, ça marche sans problème et les rendements annoncés sont vérifiés.
Oui, on est bien d'accord mais depuis la RT2012, les nouveaux bâtiments sont quand même bien plus étanches qu'avant...
Mais c'est sur la VMC elle même que je me demandais si elle valait le coup selon vous, car j'ai un peu de mal a comprendre quelle peut être la différence entre une VMC DF à 1000€ et une VMC DF à 5000€ ?
Pourquoi les prix s'envolent autant ? Le produits valents vraimeent la différence de prix ou ce sont les marges principalement qui s'envolent ?
De : Tyrosse (40)
Les soins sur la réalisation de l'échangeur quand même, demandez sa surface d'échange surtout pour le rendement, la commande des moteurs en courant continu maintenant, la consommation et le bruit de ces moteurs, etc .... il faut y regarder de plus près en connaisseur que je ne suis pas totalement.... Méfiance quand même, on ne nous dit pas tout .... Il faudrait les analyser avec un vrai professionnel de labo d'étude de ces fabricants, pas un " vulgaritum commercialum ".
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
En effet, mais moi c'est surtout le rendement qui m'intéresse, la facilité d'entretien (qui inclu la facilité de trouver les filtres de remplacement ainsi que leur prix) et le coût total de la VMC.
J'ai pu lire que certaines VMC DF ne contenaient pas le moteur et qu'il fallait acheter un truc à part en plus, c’est le cas ici?
Si j'ai bien compris, les filtres servent à filtrer l'air entrant pour le débarrasser des particules, pollution, pollens etc... c'est bien ça ? Y a t'il différentes qualités de filtres avec des écarts de qualité de filtration au final ?
De : Tyrosse (40)
Env. 400 message Mouthier (16)
Produit d'apparence grande surface nn'as de ddoyble flux que le nom et le brassage de l'air, pour ma part vue le pdf et l'aspect je pense qu'on sur du rendement de maxi 60% et encore je pense être large.
quand on sait qu'une double flux atlantique sort un rendement de max 70% dans local pas assez isolé je ne pense pas que l'on puisse faire mieux.
les images du pdf sont représentative de ce que l'on trouve chez leroi malin ou brico truc muches.
pour ma part si c'est pour metre ce type de vmc mettez plutôt une bonne vmc hygro.
Dans le pdf j'ai même cru voir des trappes pour chat et chien, quel sociéter vendrait ça et de la vmc.
Imaginer c'est choisir (jean giono)
De : Mouthier (16)
lerouxjul a écrit:Oui, on est bien d'accord mais depuis la RT2012, les nouveaux bâtiments sont quand même bien plus étanches qu'avant...
RT 2012, c'est pas vraiment 'les bâtiments étanches' avec Q4 < 0,6, mais déjà mieux que RT 2005. Fuite 0,6 volume sur 4 Pa suffit pour la ventilation naturel, au passoir;
Je vous confirme qu'il disais JPA46; Le prix 1000 € doit aussi confirmer de la qualité de ses composants !
Et ne faites pas le réseau de distribution non plus avec les gaines souples style d'évacuation de condensat de seche linge. Un bon réseau aéraulique pour votre habitation avec les silencieux corrects coute déjà alentour 3000 €.
Cdt
Pour le prix ajoutez donc tous les accessoires et de qualité top niveau pour faire le prix, quand je donne un prix ci-dessus, c'est évidemment silencieux, trépied amortisseur et autres accessoires compris, etc, de chez Zehnder ou Paul pas le top niveau bas de chez Leroi malin ou d'ailleurs, ensuite il faut faire le tour des rayons pour trouver tous les accessoires. Méfiez-vous des prix et ce qu'il y a dedans .....
Devis VMC / VMC double flux
230
