VMC double flux haut rendement
Ce sujet comporte 2.377 messages et a été affiché 722.074 fois
230
@ Vince_fr: grilled !
Env. 200 message Tyrosse (40)
Beone68 a écrit:
Ca dépend si le flux d'air provenant des chambre traverse ou non le salon avant d'être extrait dans la cuisine. On ne peut pas répondre sans connaitre la configuration (plan) de la maison.
Je ne comprend pas bien quel est le problème du fait que sa traverse? les chambres sont à part et dans des pièces fermées. De plus les chambres n'auront que des bouches d’insufflation. C'est la Cuisine/Salon qui aura à la fois une bouche d'insulfation et une bouche d'extraction, disposée de manière oposées dans la pièce.
De : Tyrosse (40)
En fait, les conduits en Galva, ce sont les conduits de Goutières, c'est ça ?
Sinon, il y a les conduits en inox pour poêles ?
De : Tyrosse (40)
Env. 400 message Haute Garonne
No, ce n'est pas des conduits de goutières, ni les descends de goutières.
c'est le conduit galva spirale rigide, souvent 0,6mm épais 80 -160mm et 0,7 mm épais > 200mm ou plus (Selon le fabricant)
utiliser dans les maisons individuelles et tertiaires depuis toujours.
Les conduits inox pour le poêle ne sont pas faites pour la ventilation. Les raccords ne sont pas assez étanches etc.
Le conduit de ventilation doit présenter la qualité alimentaire.
Les conduits inox de poêles sont super étanches à l'air (il y a une membrane d'étanchéité), heureusement car s'il y a une fuite de monoxyde ou Co2 par exemple, c’est un risque mortel, alors qu'un conduit de VMC qui fuit, c'est pas bien grave...
Aurais tu un lien en ligne sur les conduits Galva dont tu parles ou un exemple dans un grand magasin de bricolage par exemple ?
De : Tyrosse (40)
Toutes les negoces de chauffage/sanitaire. à Bordeaux, il y a Lindab France, ça doit être le bon choix pour vous.
Les conduits inox sont 10 x plus chers que les conduit de ventilation en galva ( les bars 2,47m ou 3 m)
Les raccords de ventilation sont aussi avec le joint et moins chers que les raccords inox.
cdt
Bloggeur Env. 500 message Morbihan
courne a écrit:
Les unités VMC DF, vous connaissez déjà ma marque préférée pour d’être tranquille.
Pour descendre en dessous 15kWh /m2, c’est plus facile à faire des efforts ailleurs que cesse la tête avec les valeurs annoncés par Phi ! Perfectionnez l’enveloppe de votre construction, ça ne coute de rien.
I hope this helps.
Bonne nuit
Merci pour votre aide.
J'ai du rater une information, votre marque préférée c'est PAUL?
L'enveloppe de la maison est déjà bien épaisse mais l'orientation n'est pas idéale (voir récit). L'isoler encore plus serait coûteux mais une bonne VMC DF me permet de rester en dessous des 15kwh (et une mauvaise me laisse un peu en dessous). Je souhaite donc une bonne VMC (mais je ne sais pas encore laquelle) pour ne pas passer la barre symbolique des 15 kwh mais aussi pour être "tranquille" et avoir un air neuf qui arrivent à température raisonnable dans les pièces au fond de la maison.
Dept : Morbihan
Env. 800 message Loiret
Dept : Loiret
vince_fr a écrit:Pour les conduits galva, Google est ton ami: http://www.chet-ventilation.fr/33-conduits-spirales-agrafes-[...]grafes-acier-galvanise.
Pas mal ton site, ils vendent une VMC qui à l'air pas mal : DUOLIX Eco, ça vaut quoi ça ?
Que pensent les experts du forum? Les Conduits rigides galvanisé, c'est bien ça comme conduits, en terme de performances? J'imagine que ça vaut rien en isolation mais que c'est très facile à nettoyer, voire qu'il n'y a pas de nettoyage a effectuer du tout sur de tels conduits ?
De : Tyrosse (40)
Les conduits doivent être istallées du côté intérieur du pare-vapeur. Comme ca, ils n'ont pas besoin d'isolation.( si vous ne climatisez pas avec)
Le nettoyage est toujours indisponsable, sûrtout le ligne d'extraction.
Je laisse les autre de juger atlantic.
Cdt
I hope this helps.
Bonne nuit
BonjourFa-bio,
Je peux vous conseiller que Vallox au tant que suis un finlandais, jamais bossait chez eux.
Pour moi lesraisons sont ; Fiabilité, robuste, expérience de 41ans, précision, tranquillité, leur conseil et qualité/prix
La Réputationde Vallox n’est pas encore, malheureusement, arrivée en France, mais je vais enaider.
Chaque appareilde Vallox est testé sur son propre site de production avantd’être livré chez client, l’étanchéité,
qualité definition, composants etc. C’est lavéritable Mercédès finlandais
Vallox développeet test en continue ses produits dans les deuxlaboratoires. Seul fabricante qui propose une famille entière des unités VMC passivesavec la dégivrage automatique sans préchauffage électrique. Seul fabricante quipropose les unités classées énergétiques A+ aujourd’hui.
J’ai jeté un coup d’œil à votre projet tout àl’heure (quelle df choisir notre maison plein pied) ; bien compact et raisonnable,tout est bien pensé.
Quoiattendez-vous pour l’étanchéité de l’air ? n50 < bien en dessous 0,6 ?C’est là où il faut jouer.
Pensez deVallox, je peux vous envoyer tous les docs et donner les cordos d’importateur, qui propose de tout,
réseau dedistribution Vallox Blue Sky, SilencieuxLindab etc. tous haut de gamme venant du Nord.
Je crois qu’ilvendait le conduit pe-hd antistatique blanc, couronne de 50m, en 179ttc pourses clients.
Je vois qu’ily a une garage pour les vélos dans votre maison..ça me plait aussi.
Cdt
Les conduits seront apparents chez moi (aspect indus) d’où le choix justement de ce type de conduits d'aspect métal. Les conduits reliant les chambres, la Salle de Bain, les toilettes passeront donc de manière apparente par le Salon/Cuisine.
Pour le nettoyage, ce type de conduit n'est pas plus facile à entretenir ?
De : Tyrosse (40)
Plus facile à entretenir que quoi ?
Le nettoyage régulier par le ramonage avec une brosse spécial souple en nylon fixé dans une perceuse par ex.
L'intelligent prévoir les trappes de nettoyage pour la facilité du nettoyage.
cdt
Re-
En fait, c'est le principe de la VMC: on aspire dans les chambres et on extrait dans les pièces humides (cuisine, SdB, WC, buanderie). L'air neuf arrive par les évents de fenêtres (VMC simple flux) ou par l'inssufflation (VMC2F), puis se charger en polluants et humidité au fur et à mesure des pièces traversées (c'est pour cela qu'il faut détalonner les portes pour permettre au flux d'air de passer même lorsqu'elles sont fermées).
Donc si le salon est positionné entre les chambres et la cuisine, le flux d'air venant des chambres suffit. Il n'y aura pas besoin de rajouter de bouche dans le salon. Par contre, si le salon est plutôt dans un "bout" de la maison, l'air venant des chambres va "tirere tout droit" vers la cuisine sans ventiler le salon. Dans ce cas, il faut une bouche spécifique pour le salon.
Pour les conduits de poêle / cheminé inox, les tubes ne sont pas vraiment étanches aux gaz à la jointure (contact métal sur métal, sans joint). Mais ça ne pose pas de soucis car avec le tirage en fonctionnement (sauf cheminée mal fichue), les gaz sont aspiré vers l'extérieur, donc s'il y a fuite c'est pluôt de la pièce où se trouve le foyer vers l'extérieur que se propagent les gaz.
Et pour finir, les gaine de VMC en galva ne sont pas très esthétique, sauf à rechercher un style "industriel" (voir la maison de VM par exemple). Donc la traversée du séjour en apparent, c'est une question d'esthétique uniquement (votre choix). Et pour le nettoyage, c'est très bon, mieux que du souple ou du semi-rigide dont l'intérieur sera moins rectiligne qu'un tube en galva.
a+
Beone
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 07h08
Devis VMC / VMC double flux
230
