VMC double flux haut rendement
Ce sujet comporte 2.377 messages et a été affiché 719.982 fois
230
Bloggeur Env. 500 message Morbihan
courne a écrit:
Je peux vous conseiller que Vallox au tant que suis un finlandais, jamais bossait chez eux.
Pour moi lesraisons sont ; Fiabilité, robuste, expérience de 41ans, précision, tranquillité, leur conseil et qualité/prix
La Réputationde Vallox n’est pas encore, malheureusement, arrivée en France, mais je vais enaider.
Chaque appareilde Vallox est testé sur son propre site de production avantd’être livré chez client, l’étanchéité,
qualité definition, composants etc. C’est lavéritable Mercédès finlandais
Vallox développeet test en continue ses produits dans les deuxlaboratoires. Seul fabricante qui propose une famille entière des unités VMC passivesavec la dégivrage automatique sans préchauffage électrique. Seul fabricante quipropose les unités classées énergétiques A+ aujourd’hui.
J’ai jeté un coup d’œil à votre projet tout àl’heure (quelle df choisir notre maison plein pied) ; bien compact et raisonnable,tout est bien pensé.
Quoiattendez-vous pour l’étanchéité de l’air ? n50 < bien en dessous 0,6 ?C’est là où il faut jouer.
Pensez deVallox, je peux vous envoyer tous les docs et donner les cordos d’importateur, qui propose de tout,
réseau dedistribution Vallox Blue Sky, SilencieuxLindab etc. tous haut de gamme venant du Nord.
Je crois qu’ilvendait le conduit pe-hd antistatique blanc, couronne de 50m, en 179ttc pourses clients.
Je vois qu’ily a une garage pour les vélos dans votre maison..ça me plait aussi.
Cdt
L'objectif est n50 = 0.4
Le constructeur de la structure bois obtient généralement un résultat aux alentours de 0.15m3/h.m². Reste à voir le résultat après le passage des autres artisans.
Je veux bien de la doc. mail en mp.
Nous avons un garage vélo, mais étant en campagne, nous avons également des voitures .
Dept : Morbihan
Env. 400 message Haute Garonne
Très bon objectif. Déjà mes félicitations en avance. Les maisons n50 < 0,18 sont les maisons les plus étanches sur la planète. Dans ce cas un renouvellement 0,3 / heure est un peu juste. Combien occupent êtes-vous ?( vu le nombre de pièce)
cdt
Merci mais 0,15 c'est avant le passage de l'électricien, du fumiste, du couvreur... D'ou l'objectif à 0,4
Nous sommes actuellement 3 personnes. La maison est conçu pour 4 personnes.
Dept : Morbihan
Si ces ouvriers sont habitues de travailler ensemble, mon avis, il n'aurait pas de souci de rester
au moins 0,3. Pare-air ne doit pas être perforé que pour les passages indispensables et encore mieux
serait les collectées ou de passer par le sol, comme l’alimentation électrique du gaine technique.
Faites la connaissance de Vallox Out/in. 2 en 1. Pas besoin de sortie de toit pour la VMC.
Innovation de Vallox.
Bonne continuation
Env. 200 message Tyrosse (40)
Beone68 a écrit:Re-
lerouxjul a écrit:
Beone68 a écrit:
Ca dépend si le flux d'air provenant des chambre traverse ou non le salon avant d'être extrait dans la cuisine. On ne peut pas répondre sans connaitre la configuration (plan) de la maison.
Je ne comprend pas bien quel est le problème du fait que sa traverse? les chambres sont à part et dans des pièces fermées. De plus les chambres n'auront que des bouches d’insufflation. C'est la Cuisine/Salon qui aura à la fois une bouche d'insulfation et une bouche d'extraction, disposée de manière oposées dans la pièce.
En fait, c'est le principe de la VMC: on aspire dans les chambres et on extrait dans les pièces humides (cuisine, SdB, WC, buanderie). L'air neuf arrive par les évents de fenêtres (VMC simple flux) ou par l'inssufflation (VMC2F), puis se charger en polluants et humidité au fur et à mesure des pièces traversées (c'est pour cela qu'il faut détalonner les portes pour permettre au flux d'air de passer même lorsqu'elles sont fermées).
Donc si le salon est positionné entre les chambres et la cuisine, le flux d'air venant des chambres suffit. Il n'y aura pas besoin de rajouter de bouche dans le salon. Par contre, si le salon est plutôt dans un "bout" de la maison, l'air venant des chambres va "tirere tout droit" vers la cuisine sans ventiler le salon. Dans ce cas, il faut une bouche spécifique pour le salon.
Pour les conduits de poêle / cheminé inox, les tubes ne sont pas vraiment étanches aux gaz à la jointure (contact métal sur métal, sans joint). Mais ça ne pose pas de soucis car avec le tirage en fonctionnement (sauf cheminée mal fichue), les gaz sont aspiré vers l'extérieur, donc s'il y a fuite c'est pluôt de la pièce où se trouve le foyer vers l'extérieur que se propagent les gaz.
Et pour finir, les gaine de VMC en galva ne sont pas très esthétique, sauf à rechercher un style "industriel" (voir la maison de VM par exemple). Donc la traversée du séjour en apparent, c'est une question d'esthétique uniquement (votre choix). Et pour le nettoyage, c'est très bon, mieux que du souple ou du semi-rigide dont l'intérieur sera moins rectiligne qu'un tube en galva.
a+
Beone
Salut !
Voila exactement ce que j'ai chez moi :
INSUFLATION
-Chambres
-Salon (qui est dans la même pièce que la cuisine)
-bureau
EXTRACTION
-SDB
-WC
-Cuisine (qui est dans la même pièce que la cuisine)
-un Local (petite pièce isolée dans lequel j'ai un traceur)
Depuis le Salon, on peut accéder directement :
-Aux toilettes
-WC
-Sdb
-Une des chambres
A noter que les chambres peuvent communiquer entres elles par des portes.
Cela vous parait bon ?
De : Tyrosse (40)
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
Courne, ne vous sentez pas obligé de faire la pub de Vallox à chaque post, on a compris que vous appréciez leurs produits.
Concernant les objectifs d'étanchéité à l'air, attention à l'étanchéité du caisson. Il peut être assez rageant de voir un bon résultat d'enveloppe ruiné parce que le caisson est très fuyant.
Il faut regarder à la deuxième page des certificats pour connaitre l'étanchéité (fuites externes sous 100 Pa)
http://www.certita.org/marque-certita/nf-ventilation-mecanique-controlee
Ou sur les certificats passifs la valeur est indiquée en troisième page.
Il ne faut pas se fier aux rendements annoncés pour la Duolix. Les valeurs de 92% annoncées sur leur doc sont inexactes, la valeur a été établie dans un protocole qui ne correspond pas à la norme (essai avec air saturé d'humidité). Le seul rendement fiable est celui de la Duolix Max, mais le produit étant assez peu étanche, son rendement chute dès que la VMC n'est pas disposée dans un local à 20°C (ca en dit long d'ailleurs).
Mon point de vue par rapport à tous les produits / gammes de prix que vous recherchez, lerouxjul, c'est que soit vous faites le choix d'une VMC DF, avec des produits performants et des conduits de qualité alimentaire, soit vous mettez une VMC simple flux hygro. L'intermédiaire entre les deux (VMC DF bon marché) donne très souvent des résultats décevants, que ce soit sur les économies réalisées comme sur le confort obtenu (acoustique, température de soufflage, etc)
De : Neung Sur Beuvron (41)
OK, et que penses tu de la répartition des bouches que j'ai indiquée ?
De : Tyrosse (40)
Env. 400 message Herault
Qu est ce que vous proposer pour un budget de 4000 euros comme machine et conduit au final ?
Car je peux voir hélios, ideo HR, zehnder Confo350 après Paul je laisse tombe 6000 euros de devis
Dept : Herault
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Ben sinon une vmc hygro?Biggrin
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Pour mon projet je ne sais pas si l hygro serait un plus et je trouve que la vmc double flux est un confort optimal.
Dept : Herault
Membre utile Env. 900 message Yvelines
Une VMC-DF Paul Novus 300, posée en gaine plates noyées dans une seule chape au milieu pour raison de place dans une maison neuve 2 étages avec iTE, 4 chambres + le reste de 200 m2 x h= 2,5m, prix actuel posé TTC # 10 000 Euros. Ca peut donner une base à tous ceux qui se posent tant de questions qualité / prix : marque / modèle depuis plusieurs jours sur ce forum.
Super photographe Env. 600 message Rouvroy Sur Marne (52)
ivaldir a écrit:Courne, ne vous sentez pas obligé de faire la pub de Vallox à chaque post, on a compris que vous appréciez leurs produits.
Merci pour les fiches de certificats.... je trouve cependant étrange que les conditions de certification ne sont pas les mêmes (utilisation pour certaines d'un piège à son).
Bref, en ce qui me concerne, j'ai la journée pour faire mon choix et commander si possible dan la journée :
Voici la configuration de la maison
la détail des pièces qui m'aura pris un an et demi à concevoir
Il y a donc
pour l'insufflation :
- 3 chambres
- 1 salon
- 1 bureau
pour l'extraction :
- 1 SDB
- 1 WC
- 1 cuisine
- 1 buanderie (qui n'est pas dessinée sur le plan mais qui correspond au fond du garage)
Concernant la vmc df, je pense m'orienter vers l'atlantic duolix max pour des questions de budget notamment (la Paul a l'air top mais le prix est trop élevé). J'avais vu aussi la Zehnder-StorkAir WHR 930 dans le même ordre de prix.
La position du boitier est prévue dans la partie buanderie, (juste à côté de la porte menant au garage sur le plan).
Mes questions :
1- Que pensez vous de ces deux produits ? lequel à votre préférence ?
2- Concernant le type d'installation : pieuvre ou linéaire ?
3- Concernant les raccordement : que choisir ? (je pensais mettre des tuyaux souples plongés dans la ldv soufflée dans les combles)
4- Faut-il mettre des pièges à son, si oui où ?
Ca fait pas mal de questions mais je préfère faire les bons choix plutôt que d'être déçu par la suite. Merci d'avance pour vos remarques à ces 3 questions.
De : Rouvroy Sur Marne (52)
Je pense que je vais reporter l'achat de la VMC DF pour investir dans quelque chose de top (donc cher) afin de ne pas être déçu, juste le temps de me refaire financièrement après les travaux.
Je crains par contre le test de conformité RT2012 final...que se passe t'il s'y a les gaines sont installées, les bouches d'extraction/insufflation mais qu'il n'y a pas la VMC DF ?
De : Tyrosse (40)
lerouxjul a écrit:Bonjour,
Les bouts de conduits doivent être bouchées et c'est tout.
cdt
Tu es 100% sur de cela? (j'insiste car les conséquences peuvent être graves : non conformité du bâtiment)
Car sur la déclaration de prise en compte de le RT2012, le Thermicien à déclaré que l'on installait une VMC DF rendement 90%...si lors du test de conformtité il n'y a pas de VMC DF, ils ne vont rien dire dès lors que les conduits sont bouchés ?
Je ne sais pas du tout comment sa va se passer à la fin et je n'ai jamais rencontré personne qui à pu me renseigner...
De : Tyrosse (40)
Devis VMC / VMC double flux
230
