VMC double flux haut rendement
Ce sujet comporte 2.377 messages et a été affiché 720.111 fois
230
Bloggeur Env. 300 message Epernon (28)
fidjana a écrit:C est pour cela que ce n est pas la peine de mettre du zenhder ou de l hélios ou équivalent à des prix élevés.
Je pense que pour la RT 2012 ou en dessous du passif une sorte de RT 2012 +++ avec une très bonne étanchéité a l air l unelvent ou la cube d aldes sera une très bonne solution.
Par contre je réédite la question quelle réseau mettre ou marque quand celui ci est placé dans un volume chauffe ?
Mettre de la gaine acier galva ou bien tube PEHD blanc car dans le temps, elles peuvent se faire entretenir contre la poussière. Comme ramoner une cheminée.
Ne jamais mettre de gaine en vynil de type simple flux car c'est un nid a poussière à la longue
AAMOI 3623
De : Epernon (28)
Env. 200 message Tyrosse (40)
Je dois acheter des conduits style indus en métal rigide pour VMC dans le genre de ceux-ci :
http://www.chet-ventilation.fr/33-conduits-spirales-agrafes-acier-galvanise
Savez vous si je peux en trouver chez les plus gros GSB connus (Leroy, Casto, Brico Dépot, Brico Marché...) car ils permettent de ramener les surplus de matos sous 1 mois ce qui est un vrai confort lors d'un chantier pour ne pas se prendre la tête...
A moins que vous ne connaissiez un bon site web pour acheter ce genre de produit ?
De : Tyrosse (40)
Voir là:
http://www.my-electro.be/fr/category/lindab-safe-click/
Ou du flex pipe qui coute 2 fois moins au ml mais il faut les caissons de répartitions
http://www.laboutique.soft-energie.fr/50-reseau-air-interieu[...]-flux-kwl-eco-pro-vente
Je ne connais pas ton instal donc je n'affirmerai pas le choix à faire
AAMOI 3623
De : Epernon (28)
Merci pour ta réponse,
En fait je souhaite un aspect métallique style indus car les conduits seront apparents et serviront aussi pour une déco style loft indus.
Deux conduits vont donc traverser la partie salon/cuisine afin d'aller jusqu'aux chambres. Il seront reliés à une VMC double flux.
Les conduits INOX pour les poëles vendus à brico dépot sont 3x moins cher que les conduits GALVA de ses sites, chercher l'erreur : l'INOX étant normalement bien plus cher, je crains que ces revendeurs pratiquent des marges énormes sur ces produits galva par rapport à l'INOX chez les GSB. Or, l'INOX à un aspect beaucoup plus joli mais je ne sais pas si je peux employer des conduits INOX pour de la ventilation ?
Voici le lien : http://www.bricodepot.fr/pau-mazeres-lezons/tuyau-droit-inox[...]t-inox-510eme/prod4704/
De : Tyrosse (40)
Il y a une erreur car
http://www.my-electro.be/fr/product/rond-metalen-kanaal-diam[...]ameter-180mm-lengte-3m/
le galva de 3m pour le même prix que 1m d'inox
AAMOI 3623
De : Epernon (28)
Ah oui, ton site est moins cher en effet.
De toute manière, pour de la ventillation, le galva est obligatoire, non? Si je met autre chose, je ne risque pas de problèmes avec la conformité?
Ton site, tu as déjà commandé dessus? C'est un site belge, non ?
De : Tyrosse (40)
Jamais commandé chez eux mais certains l'ont fait pour la DF WHR930
AAMOI 3623
De : Epernon (28)
Ok
Pour relier les conduits entre eux, il faut mettre du scotch + visser avec des vis auto foreuses, c'est ça ? ça va pas faire très beau tout ça ?
De : Tyrosse (40)
Ce que je ne comprends pas pour la Novus 300:
Elle aspire l'air Ext à 30°
Elle rejette l'air à 29°
Elle insuffle l'air à 24°
Il fait 22.4° dans la maison.
Alors comment fait elle pour transformer les 30° en 24° sans puits canadien ?
AAMOI 3623
De : Epernon (28)
Si tu met des tubes avec les joints integré, pas besoin de scocht
AAMOI 3623
De : Epernon (28)
Parce que l'air chaud extérieur est refroidi par l'air frais intérieur qui est rejeté, à l'aide de l'échangeur.
tompouss a écrit:Si tu met des tubes avec les joints integré, pas besoin de scocht
Les tubes avec les joints intégrés dont tu parles, c'est la gamme spéciale Lindab Safe® Click , c'est bien ça ? (je crois que ce sont les seuls à faire ça...)
De : Tyrosse (40)
Super photographe Env. 600 message Rouvroy Sur Marne (52)
Dans les deux cas ces types de tuyaux sont prévus pour être posé en partie chauffée.
De : Rouvroy Sur Marne (52)
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
Coucou petite photo vue sur l'échangeur, mon homme est remontée dans les combles aujourd'hiu vérifier que les condensats s'écoulaient bien correctement...
bonne soirée
Dept : Puy De Dome
Env. 700 message Loire Atlantique
Si tu souhaite des gaines inox pour un rendus de qualité type "Loft"
tu peux contacter des entreprises de chaudronerie (travaillant l'inox) de ta region et demander un prix sur une gaine inox sur une longueur sur mesure
tu evitera ainsi des raccords, vis joints etc
Tu n'a pas besoin d'une qualité inox importe (un 304L sera suffisant, de plus c'est moins cher)
en épaisseur aussi tu as besoin d'une faible épaisseur.
Tu pourra demander la gaine en cylindrique ou rectangulaire (avec tes dimmensions)
Demande des mini pattes de fixation dessus soudées dessus au chaques extrémités afin que la fixation soit invisible par le bas.
Le prix sera plus cher que du préfabriqué mais le rendus finale supperbe
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 01h21
Devis VMC / VMC double flux
230
