VMC double flux haut rendement
Ce sujet comporte 2.377 messages et a été affiché 720.188 fois
230
Env. 200 message Tyrosse (40)
...avant d'avoir rentabilisé la différence de tarifs en une SF et une DF en économie de chauffage, je pense que le moteur de la DF aura grillé 10 fois !!
il est clair que c'est plus pour le confort...que pour l'économie réalisée...
De : Tyrosse (40)
Env. 10 message Dax (40)
Bonjour a tous
help me....Au secours...!!!!!!!
Etant en construction d'une maison bois de 230m2 avec séjour salon, 3ch et sdb en bas puis une ch et sdb en haut.
Votre avis sur les besoins ou non d'une vmc DF sachant que la maison est isolée par l'extérieur (40mm) et intérieur mur en 250mm.
nous voulions mettre un plancher chauffant mais trop cher pour nôtre budget donc nous avons opter pour poêle a pelé.
Et j'envisageais de prendre une Pavillon'Air DF90...Qui l'a déjà installé???
Merci d'avance à tous.
De : Dax (40)
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
lerouxjul a écrit:On est loin du rendement promis mais c'est le cas de toutes les DF...
@luzz
275m3/h et 325m3/h, ce sont les débits maxi à pleine vitesse? à 325m3/h, si elel fait un bruit d'enfer, inutile quelle ait un tél débit, non? C'est un peu comme une Ferrari qui monterait à 350km/h et l'autre à 310km/h, pour une utilisation quotidienne sur route, autant prendre la moins chère, non ?
La "prime économie d'énergie", on peut toujours bénéficier des ces trucs la dans le neuf ?
apparemment elles font toutes les deux le même bruit c'est noté dans leur fiche technique...
ce ne sont pas les même machine sinon ils les auraient appeler pareil
Dept : Puy De Dome
Super photographe Env. 600 message Rouvroy Sur Marne (52)
luca40 a écrit:Bonjour a tous
je ne peux pas te répondre concernant le modèle choisi. J'interviens juste sur ton message car je pense que chauffer 230m² avec uniquement un poêle à pellet c'est selon moi impossible.
De : Rouvroy Sur Marne (52)
Membre utile Env. 2000 message Reims (51)
Dans une maison passive c'est loin d'être impossible ;)
De : Reims (51)
Tout dépend du type de poêle et de la configuration de la maison. Dans tous les cas les maisons en RT2012 ne devraient demander quasi pas de chauffage, du moins dans le sud de la France...
De : Tyrosse (40)
Conseil du jour : Pensez à nettoyer vos grilles d'entrée d'entrée d'air car avec les pollens ou autre, ça se bouche très vite et après ça marche moins bien...
Env. 60 message Aubais (30)
lerouxjul a écrit:Tout dépend du type de poêle et de la configuration de la maison. Dans tous les cas les maisons en RT2012 ne devraient demander quasi pas de chauffage, du moins dans le sud de la France...
N'importe quoi qu'est-ce qu'il faut pas lire ....
De : Aubais (30)
Photographe Env. 200 message Vosges
Je peux avoir un tarif intéressant pour une ATLANTIC duolix max que je couplerais à un puit canadien.
J'ai rencontré un constructeur MOB très orienté passif qui me conseille PAUL..
Du coup, je suis allé sur http://www.fiabitat.com/doctypes/fiabitat-pdf-vmc-double-flux-loupe.pdf, ou sont mentionnés les rendements annoncés et les rendements effectifs.
La duolix max est à 79.5% contre 92% annoncé.
Sur quels paramètres joue ce rendement? juste l'efficacité de réchauffement de l'air?
Je retiendrais donc : PAUL, ZEHNDER, ATLANTIC mais les technologies sont elles différentes? y a t il une différence de prix?
Par contre pour le puit canadien, est ce que je peux rester sur Atlantic dans tous les cas? et le by pass?
Merci pour vos retours
Dept : Vosges
Photographe Env. 400 message Rennes (35)
En fait la vraie efficacite de la duolix n'est pas celle mise dans ce tableau. si tu lis juste au dessus du tableau tu vois que dans la colonne phi on met 12% de moins si non testée...
va sur le site de certita :
http://www.certita.org/marque-certita/nf-ventilation-mecanique-controlee
et tu vois les tests NF de chaque machine vérifiée en france.
Tu vois que aldes et atlantic on le meme taux de fuite (énorme !! d'ailleurs à 9 %) le département de fabrication est le meme et les deux sont faits en pse (moins bien que ppe) bizarre...
tu vois que vortice est bien mieux lotie selon les tests NF au niveau fuite.
Après ce qui est intéressant de voir c'est la consommation électrique nécessaire pour obtenir le rendement du test...
car si une vmc est efficace à 92 % et l'autre à 89 mais que cette dernière consomme 30 % de moins et fait 3 fois moins de bruit, le choix est vite fait...
De : Rennes (35)
Photographe pro Env. 700 message Savoie
Merci pour le lien
Mon ideo 325 est a 89,2% de rendement : c'est bon ça ? Unsure
Dept : Savoie
faz88 a écrit:Bonjour,
Ces 3 marques ne jouent pas dans la même catégorie malgré que les 3 sont à haut rendement. La différence de prix est aussi conséquente :
atlantic : 1800 euros
zehnder : 3500 euros
paul : 4800 euros
Donc il y a mieux qu'atlantic mais c'est plus cher. Dans le même ordre de prix que l'atlantic il y a aldes (mais pas de by pass automatique)
Zelda a écrit:Merci pour le lien
je pense aussi prendre l'unelvent avec surtout un reseau en pehd semi rigide.
Le taux de fuite est 2x plus faible que atlantic ou aldes voila pourquoi je vais la choisir.
au niveau sonore ça serait moins bon que aldes toutefois.
Au niveau consommation ça semble meilleur qu atlantic et équivalent aldes.
Mais le taux de 89.2 est pour le NF de 2012. Etonnant le test 2013 pour la version filaire est + performante en bruit et fuite ???
Alors que je ne pense pas qu'il y ait de différence.
LE meilleur choix à prix modéré serait vortice et nather heveo vortice moins de fuites et de consommation et bonne efficacité mais moins facile à trouver + reseau semi rigide à prendre ailleurs.
De : Rennes (35)
Qu'entends tu par fuites? Comment peut il y en avoir : au niveau des canalisations?
Dept : Vosges
Regardes les tests nf (voir mon lien ) en mettant les vmc en pression certaines fuient plus ou moins...
De : Rennes (35)
En cache depuis aujourd'hui à 07h15
Devis VMC / VMC double flux
230
