VMC double flux haut rendement
Ce sujet comporte 2.377 messages et a été affiché 719.944 fois
230
Env. 400 message Haute Garonne
La température d’air d’insufflation aussi basse n’est pas normale ou
le constructeur n'a pas pensé au dégivrage de l'échangeur qui est un choix indispensable.
Attention à ce que la ventilation ne mette pas la maison en sous-pression lorsque l'extraction est bouché dans l'échangeur de chaleur.
(l’eau de condensation est certainement déjà gelée à l’intérieur de cellule)
Bon soleil à tout le monde !
Env. 400 message Gironde
Bonjour , j'ai tenter le test pour Luzz à -7°,
j'ai donc coupé la batterie de préchauffage, température intérieur de 20°,
la température insufflée c'est mise à descendre jusque 12.5 puis à commencée à remonter jusque 17.????
Après vérification, le moteur de soufflage était passé en sécurité dégivrage.
Le problème à mon avis n'est pas l’échangeur, c'est le réseau gaine qui a énormément de pertes à -7°, l'air vicié
pers une grosse partie avant d'arriver à l’échangeur, d’où un rendement de l’installation désastreux quand il fait froid.
Donc le conduit d'évacuation d'air vicié intérieure n'est pas isolé du tout (ou mal isolé)!
L'unité serait aussi mieux être installée dans un endroit chaud pour la garantie de bon rendement.
Env. 50 message Bayonne (64)
Bonjour, je suis en pleine reflexion sur le choix d'une vmc 2flux
quel est pour vous la meilleur 2 flux sur le marché, zehnder ou paul?
je réalise une maison passive en auconstruction actuellement je viens d'attaquer la charpente.
j'ai un grand sous sol avec 200m2 au dessus sur 2 niveau soit 140 m2 en rez de chaussée et 60m2 à étage
j'ai besoin d'aide pour m'aider à choisir une vmc 2flux que j'ai pensé couplé à un puits canadien à eau glycolée, es ce une bonne idée?
toutes vos remarques ou conseils sont les bienvenues.
j'ai actuellement un devis de paul novus 300 + puits canadien à eau glycolée sd550 avec tout accessoire compris hormis les bouches d'extraction et d'insuflation pour 9000 euros
qu'en pensez vous? me faut il une vmc plus puissante? ou la santos? des équivalant chez zehnder et leur prix?
couplage avec cumulus ou ballon d'eau chaude?
toutes vos infos seront utiles
je vous remercie par avance
De : Bayonne (64)
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
Non pas de batterie de dégivrage on a installé nous même la double flux on va rajouter un cordon chauffant pour les condensats ca a gelé hier... bref on va améliorer tout ca au fur et a mesure
Dept : Puy De Dome
Bonjour Mikel64,
Pour ta maison passive de 200m2, si tu veux profiter en été puits hydraulique, je mettrais une unité VMC plus puissante et la batterie
du puits canadien à eau glycolée bien dimensionnée et installée après l’unité VMC.
Je te conseille VMC Vallox 145 SE et une grosse batterie VEAB CWK Ø 250mm pour le refroidissement.
Cdt
Pour info, un test de ce matin, en plein soleil de mon caisson de préchauffage solaire :
http://www.forumconstruire.c[...]php#3333859
Env. 200 message Tyrosse (40)
Savez vous si on peut utiliser des tuyaux PVC destinés aux évacuations d'eau des canalisations pour s'en servir de conduits de ventilation VMC?
De : Tyrosse (40)
Non!
Membre utile Env. 2000 message Reims (51)
Carrément non ! même les tuyaux pvc ne sont vraiment pas prévu pour transporter de l'air "sain"
De : Reims (51)
Peux tu préciser pour quelle raison ?
On a finalement opté pour des conduits qui seront cachés dans le doublage du plafond et je souhaite des conduits rigides. Les conduits PVC me paraissaient être une solution facile à mettre en œuvre, rigide, et pas chère...
De : Tyrosse (40)
Dans la revue « la maison écologique » n°18, est paru un article très complet sur les gaines PVC, dont voici quelques extraits :
* Le chlorure de vinyle, produit intermédiaire lors de la fabrication, est cancérigène.
* Le PVC est instable à la chaleur et à la lumière d’où l’ajout de stabilisants (plomb, cadium, composés organoétains)
* La CE a classé la plupart des composés à base de plomb et cadium, y compris ceux qui sont utilisés dans le PVC, comme nocifs, toxiques pour la reproduction et dangereux pour l’environnement.
* Un des composés organoétains (dioctyl étain) est toxique pour le système immunitaire.
* Pour rendre souple le PVC, des plastifiants (esters phtaliques) sont ajoutés, ils peuvent provoquer des troubles immunitaires du système nerveux.
* Les phtalates peuvent avoir des effets néfastes pour le foie, les reins et les testicules.
Faire des économies c'est bien...faire ce qu'on peut pour préserver sa santé... c'est mieux
De : Reims (51)
Ok, ça calme !
Qu'est ce que vous auriez à proposer en remplacement, et surtout en rigide facilement nettoyable ? (et si possible d'économique)
De : Tyrosse (40)
Dans ce tuto : http://blog.bricozone.be/vmcdf/
...il dit de "prendre du PVC non recyclé" (PVC dur d’eaux usées)
De : Tyrosse (40)
PVC non recyclé ça change rien, du PVC de base c'est composé de chlorure de vinyle, donc recyclé ou non le composé est toujours aussi cancérigène...
Pas 200 solutions, soit un réseau en galva pour du rigide, soit du PEHD alimentaire.
Je ne vois pas ou il parle de PVC pour son réseau d'insufflation dans ton lien ? (Il dit même avoir utilise des gaines PEHD DN75)
Mais ça serait dans tous les cas une connerie...
De : Reims (51)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 04h14
Devis VMC / VMC double flux
230
