VMC double flux haut rendement
Ce sujet comporte 2.377 messages et a été affiché 719.960 fois
230
Env. 200 message Tyrosse (40)
tompouss a écrit:J'ai mis un espacement de 60cm pour le PEHD
J'ai besoin que ça ne cintre pas du tout car je dois fixer un faux plafond dessous et si le PEHD descend sur le faux plafond, je pense que cela va générer des vibrations sur le faux plafond quand il y aura un flux d'air dans le PEHD et j'aimerai éviter qu'une vis perdue qui va fixer le faux plafond ne vienne percer les PEHD si celui-ci descend au point de toucher le faux plafond...
Est ce que ça cintre avec cet espacement de 60cm ?
De : Tyrosse (40)
Bloggeur Env. 300 message Epernon (28)
AAMOI 3623
De : Epernon (28)
Sur les photos, ça m'a l'air de ne pas cintrer du tout. Si je pars sur 50cm d'espacement, je pense que je suis certain que je n'aurais pas de souci car j'ai beaucoup moins d'espace au dessus du faux plafond que toi...
De : Tyrosse (40)
J'ai fait avec 50cm d'espacement et c'est top. Ce PEHD, c'ets un très bon produit, mais qui reste assez cher.
Je me pose une question, si la VMC est achetée (facture fournie) et présente sur le chantier mais qu’elle n'a pas été posée, peut on faire passer le teste de la RT2012? (car ils me semble qu'ils sont obligés de boucher les conduits de VMC pour ne pas fausser le test d'étanchéité, il est donc pas utile quelle soit branchée?)
De : Tyrosse (40)
Pour l'étanchéité, la vmc n'a pas besoin d'être présente sauf les percements dans les murs.
Mais je ne suis pas sûr.
Le testeur m'avait arrêté la machine pendant le test.
AAMOI 3623
De : Epernon (28)
Peux tu me dire a quel moment ils vérifient que les bons matériaux de construction ont été mis en œuvre? (isolants, chauffe thermodynamique, VMC, etc...)
De : Tyrosse (40)
Pour la visite technique qui peu être plusieurs mois après le test d'étanchéité
sinon tu as des photos de ton installation ?
AAMOI 3623
De : Epernon (28)
Pas encore fait de photos, je vais essayer de le faire ce WE.
La visite technique, c'est l'entreprise qui fait le Diagnostic énergétique et qui met les notes A, A+ etc, c'est bien ça ?
De : Tyrosse (40)
On continu en MP
çà sera plus simple
AAMOI 3623
De : Epernon (28)
Membre utile Env. 800 message Doubs
stam_seb a écrit:
tonio16 a écrit:
stam_seb a écrit:
tonio16 a écrit:Quelqu'un en sait plus sur les VMC a échangeur Rotatif de Airxpert ? C'est juste à côté de mon futur chez moi, donc je surveille du coin de l’œil.
Leurs VMC "normales" sont des Vent-axia rebadgées, leurs RotoBOX à échangeur rotatif des Enervent. Les machines "Enervent" font également partie des blocs sur lesquels j'aimerais avoir des retours.
Ok, merci. Enervent semble peut connu en France.
Peu connu mais précédé d'une belle réputation dans des pays qui posent un peu plus de DF que nous...
Grosso modo, pour les blocs permettant la régulation de l'HR, j'en suis à la liste suivante :
- Enervent Pingvin (également commercialisé, donc, sous le nom Airxpert Pinguin), avec un débit maxi un peu en-dessous de celui visé(320m3), mais le modèle au-dessus est carrément surdimensionné ;
- Swegon r120 (aussi connu en Belgique sous le nom Codume rodf12) ;
- Vallox 110SE.
A mettre en balance avec des machines telles que la Kinetic + et la Comfoair 350d, qui ne font pas du tout la même chose...
J'ai une enervent pingvin eco ec depuis 1 ans (pose en autoconstruction). Je suis à votre disposition pour répondre aux questions sur ce modèle. Pour info, j'ai choisi ce type d'échangeur pour ne pas avoir à installer de batterie de dégel (maison dans région TRES froide).
Dept : Doubs
Env. 10 message Rhone
Bonjour, j'ai actuellement une vmc DF bas de gamme (<1000€). Et un problème d'humidité. L'hiver avec le chauffage pas de soucis . Mais en été et mi saison, mon humidité est trop importante (75/80%) quand l'humidité extérieure est forte. J'ai bien vérifié en mesurant à la sortie de la bouche d'insufflation et effectivement, l'air rentre avec 75%....
Une VMC plus performante peut-elle résoudre ce problème et injecter de l'air neuf ne dépassant pas une certaine limite disons 55/60 max ?
Laquelle choisir ? Merci pour vos conseils.
Super photographe Env. 600 message Rouvroy Sur Marne (52)
gc69 a écrit:Bonjour, j'ai actuellement une vmc DF bas de gamme (<1000€). Et un problème d'humidité. L'hiver avec le chauffage pas de soucis . Mais en été et mi saison, mon humidité est trop importante (75/80%) quand l'humidité extérieure est forte. J'ai bien vérifié en mesurant à la sortie de la bouche d'insufflation et effectivement, l'air rentre avec 75%....
Je ne vois pas ou est le problème... J ai une Vmc df et en dessous il y a un tuyau pour les condensats....
De : Rouvroy Sur Marne (52)
Merci mais cela m'aide peu..,
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Il n'y a pas de régulation de l'hygrométrie sur les VMC DF. Leur seul fonction est de réchauffer l'air entrant. Par contre, si l'hygrométrie extérieur est forte, l'hygrométrie intérieur le sera également. Si vous pensez que votre VMC "humidifie" l'air, alors il faut effectivement regarder si l'évacuation des condensats se fait correctement.
Le seul moyen de modifier le taux d'humidité : installer un déshumidificateur, ou une clim ...
mouette44 a écrit:Il n'y a pas de régulation de l'hygrométrie sur les VMC DF. Leur seul fonction est de réchauffer l'air entrant. Par contre, si l'hygrométrie extérieur est forte, l'hygrométrie intérieur le sera également. Si vous pensez que votre VMC "humidifie" l'air, alors il faut effectivement regarder si l'évacuation des condensats se fait correctement.
Ça rejoint ce que j ai dis..... mais bon comme ça semble ne pas l aider .....
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 17h10
Devis VMC / VMC double flux
230
