VMC double flux haut rendement
Ce sujet comporte 2.377 messages et a été affiché 719.911 fois
230
Env. 400 message Gironde
Perso, la vmc est actuellement coupé de minuit à 6h30, l'heure à laquelle je me lève et relance le poêle.
Je pense que c'est du cas par cas, comme le chauffage.
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
L arrêter peut être le temps du changement de filtre ou du ramonage des conduits !?
De : Brive (19)
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
Bonjour, couper la vmc la nuit me semble être une très mauvaise idée pour la qualité de l'air en particulier dans les chambres où on passe du temps ! A la rigueur diminuer le débit par temps froid pour des question d'hygrométrie.
Dept : Haute Saone
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Pour ma part, elle tourne H24 au débit normal. Mode boost quand je fait de la cuisine un peu odorante pour évacuer plus rapidement les odeurs. Elle possède un mode "absence" qui la met au débit minimum acceptable pour les moteurs. Comme le modèle que je possède peux communiquer par modbus, elle sera piloté par une box domotique pour réduire le débit quand il n'y aura personne dans la maison.
Ben si tu pètes beaucoup au lit Étienne on comprend que tu veuilles pas arrêter la VMC. Mais sinon je vois pas trop les gaz toxiques que l on dégagerait la nuit?
Mouette qu as tu comme VMC? Comment vas tu faire pour la table d adresse modbus
De : Brive (19)
Le CO2
L autre jour quand j ai coupé la VMC la nuit.
Déjà on s est tous réveillé vivants.
Et puis j ai passé ma main devant une bouche de soufflage, j ai senti un petit courant d air froid.
De : Brive (19)
Comme je l'ai dit, c'est du cas par cas. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée, ni une bonne, cela dépend de ses besoins en terme de ventilation et de chauffage.Il n'est pas évident d'optimiser les besoins et les dépenses, cela ne concorde qu'au foyé concerné.
Et cela dépend de l'objectif fixé, car pour l'hiver, c'est toujours un compromis ventilation-chauffage.
Env. 200 message Tyrosse (40)
La qualité de l'air ?
L'air doit être renouvelé mais on ne consomme heureusement pas tout l'air d'une maison pendant une nuit, surtout que même s'il s'agit d'une maison RT2012, il y aura toujours de nombreuses fuites.
Dès lors qu'il y a suffisamment d'oxygène et que l'hygrométrie de l'air est bonne, je ne vois pas ce qu'une VMC peut permettre de plus si ce n'est que refroidir l'air intérieur en Hiver la nuit.
Les VMC double flux existe depuis quelques dizaines d'années et l'espèce humaine a réussi a survivre depuis plusieurs milliers d'années sans. Ce ne sont pas les VMC double flux qui vont venir sauver l'humanité.
Je n'ai rien contre, j'en ai même fait installer une chez moi, mais faut pas pousser non plus, on est loin de la révolution avancée par les commerciaux et nos parents et grands parents qui n'en ont pas eu s'en portent pas plus mal.
De : Tyrosse (40)
happyf a écrit:Comme je l'ai dit, c'est du cas par cas. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée, ni une bonne, cela dépend de ses besoins en terme de ventilation et de chauffage.Il n'est pas évident d'optimiser les besoins et les dépenses, cela ne concorde qu'au foyé concerné.
Je ne vois pas trop en quoi cela serait au cas par cas ou fonction des objectifs. Soit c'est utile, soit ca l'est pas.
C est pratique!
Tu la laisses tourner tout le temps
si tu as peur du CO2, voir Co pour ceux qui se chauffent avec des appoints à combustion et autres gaz genre COV
Si ta maison est trop humide
S'il fait trop chaud dans ta maison en ce moment.
Maintenant si tu surveilles les gaz,
Que tu veux pas un bruit la nuit
Que tu veux pas que ta maison refroidisse parcequ elle est à bonne température
Que l humidité est trop basse,
Tu peux l éteindre. Certains sur le forum le font déjà. S'ils pouvaient publier leur carnet de santé pour rassurer les septiques
De : Brive (19)
nodarii a écrit:Ben si tu pètes beaucoup au lit Étienne on comprend que tu veuilles pas arrêter la VMC. Mais sinon je vois pas trop les gaz toxiques que l on dégagerait la nuit?
Ah ben oui ça doit être parce qu'on ne se nourrit que de choux farcis à la tripe de chacal faisandée.
Non sans déc tonio 16 l'a justement rappelé : CO2, et tout le reste... Qu'on ne sent pas.
Faites des mesures de CO2 dans votre chambre avec et sans VMC, c'est instructif.
En gros de mémoire, du points de vue du CO2 en habitat individuel :
dehors : 450ppm
dedans, air correct : 800-1200ppm
air pas terrible : 1500ppm
air mauvais : 2000-3000ppm...
Sachant que la concentration en CO2 altère, entre autres, la qualité du sommeil, c'est ballot pour une chambre...
Et puis mettre une ventilation coûteuse censée être performante pour ne pas s'en servir... A moins qu'elle ne donne pas satisfaction, d'où l'envie de l'éteindre ? Peut-être serait-il pertinent de chercher ce qui cloche.
Dept : Haute Saone
Donc si je coupes la VMC et que je dors paisiblement pas de soucis de CO2.
Si trop de CO2, notre corps est incommodé, on se réveille et instinctivement on va chercher un air meilleur.
Pour ma part ma VMC me sert de chauffage centralisé et en même temps d aération.
J ai pas besoin de chauffage tout le temps, ni même d aérer tout le temps.
Je les trouve pas si performante ces VMC puisque elle souffle de l air à 16° dans une maison à 20°
De : Brive (19)
J'ai une Unelvent Domeo 210 FL. On peut communiquer avec via une liaison RS485. Pour la communication, certains utilisent un raspberry comme interface. Pour ma part, je suis pas encore déterminé sur le matériel que je vais utiliser
nodarii a écrit:Donc si je coupes la VMC et que je dors paisiblement pas de soucis de CO2.
Non, ce n'est pas parce que la qualité du sommeil est altéré que tu vas te réveiller. Par contre, cela à une influence (attention, on parle d'influence, ce n'est pas non plus la cause de tous les malheurs du monde) sur les cycles du sommeil, la générations des différentes hormones, etc ...
Citation: Pour ma part ma VMC me sert de chauffage centralisé et en même temps d aération.
Pour moi, c'est le soucis d'utiliser une VMC DF comme chauffage. Pour assurer la fonction chauffage, on est obligé d'augmenter le débit d'air, et donc, on diminue le rendement de l'échangeur de la DF, on augmente les nuisances sonores lié à une ventilation active. On associe 2 fonctions qui ont un rôle différent.
Citation: J ai pas besoin de chauffage tout le temps, ni même d aérer tout le temps.
C'est là où tu te trompes : dans un local non ventilé, le taux de CO² augmente assez rapidement. Pour en avoir fait l'expérience sur mon lieu de travail, une panne de ventilation se ressent assez rapidement dans un bureau (en l'espace de moins de 2h), notamment par l'inconfort généré par le taux de CO².
Citation: Je les trouve pas si performante ces VMC puisque elle souffle de l air à 16° dans une maison à 20°
Si il fait 5°C dehors, bah je la trouve plutôt efficace, car avec une VMC simple flux, ce serait de l'air à 5°C qui rentrerai...
Devis VMC / VMC double flux
230
