VMC double flux haut rendement
Ce sujet comporte 2.377 messages et a été affiché 719.953 fois
230
Env. 400 message Haute Garonne
nakorlefou a écrit:
courne a écrit:
Un conduit diam. 160 mm avec sa longueur de 3,5 m donne 0,3 Pa la perte pour chaque mètre pour le débit 135 m3/h. Chaque conduit pe-hd dans votre réseau produit 10 à 15 fois plus de la perte.
Sinon le réseau doit ëtre bon. Faites le, il serait difficile de faire mieux avec pe-hd !
Chers
OK merci. Et pour les conduits des caissons, aux chambres, SdB et WC, des tubes en 75 mm suffisent, ou il vaut mieux que je prenne du 92 mm ? Je pensais partir sur des tubes Hybalans Plus car il y a des bons retours sur le forum, mais mon choix n'est pas forcément arrêté... Au niveau distance, le plus éloigné ce sont les chambres de l'étage, donc environ 4m de long, et 2m de remonter dans le placard, soit ~6m.
Le système de plénum 2 piquages 75 mm peut distribuer plus d'air que le système uni conduit en 92 avec la même vitesse de l'air. Faites attention aux caractéristiques de perte de charge de tous éléments aérauliques de votre réseau.
Je conseille d'éviter des choses comme hybalans si on veut réaliser quelque chose de sérieux.
Cdt
Super bloggeur Env. 200 message Valence (26)
Et vous conseillez quoi comme réseau dans ce cas ? Ubbink Air Excellent c'est mieux ? Uniflex plus ?
Après les gens qui ont fait des comptes rendus d'utilisation d'Hybalans avait l'air satisfait, qu'est-ce que vous leur reproché à ces réseaux ?
Romain
De : Valence (26)
Le meilleur réseau est réalisé toujours en conduit galva bien réfléchi.
Il permet beaucoup moins de perte de charge et la consommation d'électricité de l'unité centrale par rapport aux systèmes pe-hd.
Le système pe-hd 75mm, 2 conduits/bouche est le système plus malin que le système de 90mm:
Vallox BlueSky, Helios Flexipipe etc.
Les composants hybalans n'ont aucun caractéristiques aérauliques, ni perte de charge, ni acoustique,
mais peut-etre que cela n'a aucune importance pour vous ?
Chers
Env. 100 message Nord
courne a écrit:Il permet beaucoup moins de perte de charge et la consommation d'électricité de l'unité centrale par rapport aux systèmes pe-hd.
Quid du système à tuyau semi rigide de Brink Climate System ? (les tuyaux verts à intérieur lisse) Sur le papier ça a l'air génial...
Il semble être identique avec les autres marques mais il manque les pertes de charge et les valeurs acoustiques mesurées pour les caissons de distribution (comme hybalans) !
Membre utile Env. 700 message Haute Vienne
J'aimerais vos avis sur la tentative d'implantation de mon réseau vmc df.
La maison fait 146m2, 2.5m de hauteur sous plafond, soit un total de 365m3. Ce qui ferait environ 146m3/h en rythme normal (0,4 semble être ce qu'il se fait).
Hotte à recyclage, poêle à bûche. Je pense tout passer en pehd de 90.
Je suis un peu embêter au niveau de la cuisine / salon / salle à manger... je ne sais pas bien comment m'y prendre.
Au niveau de l'équilibrage, j'aimerais vos conseils.
Extraction :
- Buanderie : 15m3/h
- Sdb : 30m3/h
- WC 1 : 15m3/h
- WC2 : 15m3/h
- Cuisine : 135m3/h (45m3/h mini)
Insuflation :
Chambre 1 : 30m3/h
Chambre 2 : 30m3/h
Chambre 3 : 30m3/h
Bureau : 30m3/h
Salon : ????
Salle à manger : ????
Ci dessous, le plan avec les surfaces
Merci !
Maison sur pilotis / fondations sur pieux vissés / phyto épuration / orientée passive : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-19676.php
Dept : Haute Vienne
Super photographe Env. 600 message Rouvroy Sur Marne (52)
pour l'équilibrage, je n'ai pas de réponse à te donner (perso j'ai fini par faire au pif chez moi, et j'ai un très bon rendement). Je trouve toutefois que 30m3/h dans les chambre c'est beaucoup et 15m3/h suffisent ce qui te permet de mettre 30 et 30 dans le salon et la salle à manger et tu seras à l'équilibre.
Par contre pour le réseau, j'aurai plutôt tendance à te dire de mettre ton réseau d'air d'extraction en linéaire et non pas en pieuvre (hors mis la cuisine si ta vmc a une extraction individuelle pour elle).
De : Rouvroy Sur Marne (52)
Env. 70 message Haute Savoie
Souhaitant me fabriquer moi même ma vmc df, n'ayant pas la chance d'avoir le budget pour... Je souhaiterai obtenir des références de moteurs de vmc a très haut rendement et très basse consommation.
Est ce que quelqu'un permis les différents possesseurs et membres actifs de ce forum aurait la gentillesse de regarder l'étiquette sur les ventillateur s de sa vmc afin que je puisse trouver ça par mes propres moyens ?
J'accepte d'être joint par MP si desfois cela posait problème que ce type d'infos circule sur ce forum...
Merci d'avance, car c'est la jungle pour trouver un moteur adéquat sur le net.
Dept : Haute Savoie
hebign a écrit:Bonjour,
Un conseil : laisser tomber cette idée à moins d'avoir des compétences en aéraulique, en chaudronnerie, en électronique, en régulation en plus d'avoir le matériel
Le moins couteux c'est d'aller en Allemagne ou autre à l'est de la France pour déjà avoir une bonne réduction
Dept : Cote D'or
Quand je vois la quantité de personne qui réalisent eux mêmes leur vmc df, je me dit que c'est possible, car quand on voit le prix du neuf en comparaison du contenu du matériel... Franchement ils se gavent comme des fous ! Elles ont bon dos les économies d'énergie et tout ce qui tourne autour !
En espérant que ça fasse tres vite comme pour les taxis en ce moment, qui voient leur monopole s'écrouler ! Désolé pour eux mais...
Après m'être pas mal documenté, notamment sur le forum econology et futura science, ça n'a pas l'air si impossible que ça...
Pour le moment j'en suis qu'à l'étude de faisabilité.
D'où ma demande d'information...
Il existe également pas mal de logiciel en ligne ou pas pour les calcul de perte de charge, de débit, puissance, surface d'échangeur plus des conseil à droite à gauche...
C'est clair que je n'obtiendrait pas la qualité d'une vmc df Paul, aldes ou autre, mais suivant le coup de revient, je me dis que ça peut être intéressant.
Donc si certaines personnes sont disposés à me donner quelques infos ou photos, ça m'intéresse grandement.
Merci d'avance.
Dept : Haute Savoie
Env. 10 message Bas Rhin
Hebign
hebign a écrit:Quand je vois la quantité de personne qui réalisent eux mêmes leur vmc df, je me dit que c'est possible, car quand on voit le prix du neuf en comparaison du contenu du matériel... Franchement ils se gavent comme des fous ! Elles ont bon dos les économies d'énergie et tout ce qui tourne autour !
Merci d'avance.
Personnellement je n'ai pas le temps de la faire moi même. Je vais donc m'en acheter une. Un reveneur allemend de VMC DF a simplement fabriqué un produit soit même et les propose à un prix attractifs pour sa catégorie. Bioxx ComfortBox 180-R - c'est le modèle qu'il me faut point de vue débit d'air.
Ce que je peux donc faire c'est de contribuer à ton projet, en faisant quelques photos du matériel acheté. Cela permettra d'avoir une idée pour la disposition.
J'ai également quelques idées (fausses ou pas - à discuter) pour les filtres, et la gestion (je suis électronicien à la base).
Par contre l'idée serait de faire un developpement participatif d'une VMC DF, disponible pour tout le monde, à travers un blog ou site web. Avec les plans de construction, de bon conseils et pourquoi pas la distribution d'élements préfabriqués un peu pointus, tels que cartes électroniques, mais au prix de fabrication.
On pourrait faire appel aux interessés et essayer de travailler ensemble?
Dept : Bas Rhin
Effectivement, ça pourrait être sympa comme projet, surtout du point de vue de l'electronique, car c'est la partie délicate de la chose.
J'irais voir sur internet ce que je peux trouver sur cette marque dont tu parles.
Merci pour la réponse.
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 900 message Cambrai (59)
Ces prédispositions d'hebign et eldarmusin sont intéressantes.
Le mieux n'est-il pas de créer un groupe ?
Chacun peut alors apporter une pierre, reste à pouvoir éditer presque en permanence par un ou deux chef d'orchestre pour que cela soit enrichissant pour une présentation accrue du post.
Ou partir sur un blog?
Pour ma part, je suis faible en électronique et informatique.
Mais sensible à la VMC DF
Je pense qu'une telle initiative ne peut que développer la VMC DF parallèlement, je suis persuadé que le profit des sociètés citées n'en pâtira pas, elles regagneront autrement bien plus encore
CLDT [
Chaque jour, j'apprends un peu plus ! Vis, comme si ce jour était ton dernier jour, mais apprends comme si tu étais éternel. (Ghandi). ...
De : Cambrai (59)
hebign a écrit:Effectivement, ça pourrait être sympa comme projet, surtout du point de vue de l'electronique, car c'est la partie délicate de la chose.
Non l'électronique n'est pas complexe sur une VMC DF (un petit automate type crouzet M3 ou équivalent est suffisant) c'est surtout l'aeraulique/ echangeur et la maitrise des consommations électriques sur les deux groupes de ventilation qui sont importantes
Construire une vmc df c'est relativement simple, mais arriver à une très bonne efficacité energétique c'est un travail de pro impossible à optimiser simplement dans son garage
Dept : Cote D'or
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
Je rejoins vision masterpro.
Le principe d'une df est simple. Mais la faire et qu'elle soit sûre, hygiénique, économe, silencieuse, efficace... C'est une autre histoire.
Une analogie qui me vient comme ça : une éolienne. C'est simple le principe d'une éolienne. Par contre en faire une qui démarre avec peu de vent, qui n'éclate pas au premier coup de vent, qui ne fait pas de vous un terroriste dans le quartier c'est une autre histoire...
Sur Futurascience section habitat bioclimlatique isolation il y a des fils sur des constructions de df.
J'ai vu également des blogs sur le net.
Avant de réinventer l'eau chaude.
Sinon, ça doit être super intéressant et c'est l'occasion d'apprendre plein de trucs !
Dept : Haute Saone
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 01h47
Devis VMC / VMC double flux
230
