VMC double flux haut rendement
Ce sujet comporte 2.377 messages et a été affiché 719.953 fois
230
Et le truc c'est que la vmc en elle même ne représente en général même pas la moitié de la facture totale... la vmc en elle même coûte pas très cher en général, donc je ne vois pas trop ce qu'on peut espérer gagner en la faisant soit même.
Env. 70 message Haute Savoie
Il est vrai que c'est pas évident d'obtenir de bon résultat, c'est pourquoi il faut de l'aide et beaucoup de doc...
Effectivement, sur le forum futurascience il y a un topic intéressant à ce sujet, mais également sur le forum econologie, peut être un peu plus technique et avec des projet obtenant de très bon résultat.
Pour moi, les parties onéreuses sont les moteurs, qu'on trouve en moyenne entre 250 et 500€ (moteur très basse consommation), et soit fabriquer l'échangeur pour environ 200€ max pour un contre courant ou l'acheter pour anthalpique pour environs 800€ car aucun plan trouvé sur le net...
Pour le bypass, je n'ai pas encore réussi à voir comment les automatique sont faits...
Pour l'électronique, je voulais faire en sorte de pouvoir intégrer des sondes de détection de cov, co2, particule fine, et polluant principaux, j'avais trouvé un tuto montrant la fabrication sur le forum du hacker avec une base arduino pour vraiment pas cher, reste l'étalonnage à adapter en fonction de chacun et de son environnement, ceci afin de pouvoir gérer des débits minimums à soutenus en fonction de la qualité de l'air circulant dans le système et ainsi optimiser la consommation d'énergie.
Actuellement, je cherche des infos sur des sites allemand, mais pas évident vu que je ne le parle pas... Il y aegalement un site américain pas mal, ou il y a de très bonnes idées, mais je n'ai pas le nom en tête.
Dept : Haute Savoie
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
Vu ce que coûtent les composants performants au détail, si le moteur de la démarche est financier, pas sûr qu'au final ce soit vraiment intéressant.
Après si ça vous passionne, foncez ! J'ai une sincère admiration pour ceux qui mènent ce genre de projet à terme.Smile
Dept : Haute Saone
Après, j'ai remarqué que toute les vmc double flux sont basées sur un renouvellement de l'air de façon global de l'habitation sur un temps donné en fonction du cubage et/ou en fonction du nombre de personne dans le foyer.
J'adhère pas vraiment à ce mode de fonctionnement.
Pour moi, il faudrait une capacité de renouvellement total de l'air en un temps fixé par la capacité optimum de l'échangeur, le tout déclenché par un détecteur de polluant et/ou d'humidité, soit un débit optimum lors de détection de polluant et/ou humidité et un débit minimum juste pour que le détecteur de polluant et/ou d'humidité puisse faire sont travail.
Ainsi, au lieu de renouveler l'air en permanence sur une base vraiment aléatoire de personnes données ou simplement un cubage, on obtiendrait un fonctionnement utile réel, ce qui est censé être le but réel d'une double flux... À mon avis...
La consommation d'énergie s'en verrait très certainement revu à la baisse.
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 800 message Doubs
Il existe des détecteurs de CO2 et d'humidité pour asservir certains groupes de VMC. De toutes les façons, les polluants sont là (meubles, produits ménagers etc) donc il faut un débit minimum. Pour le reste, ça doit jouer de quelques dizaines de watt, autant dire qu'il y a de quoi gratter ailleurs ce genre de consommation cachée ou prévoir un panneau solaire pour compenser ce bruit de fond.
Dept : Doubs
Notre VMC consomme 20W en vitesse "normale", 8W en mode absence, 60 W au réglage choisi comme max (1 à 2h par jour d'occupation)... En plus comme elle a été mise après les parcours des réseaux ne sont pas super optimisés. Mais bon, la maison n'est pas grande. Nous avons choisi le plus simple : débit constant, pas hygro, non asservi pas des sondes. Mais on peut toujours les ajouter plus tard.
Dept : Haute Saone
Env. 10 message Yonne
J'habite une maison bois en bord de ruisseau, donc humide. L'électricien m'a installé une VMC double flux Hévéo II de Nather et j'ai eu régulièrement des soucis. L'électricien n'avait pas l'habitude d'installer ce matériel ( et n'a pas sous traité à compétent) aussi à chaque fois qu'un problème se présentait, il venait 1 mois après mon appel. Jusqu'à cet été où il a mis 3 mois pour nettoyer les filtres. Il n'a pas vérifié son installation, aussi après 3 mois d'arrêt la bête a carburé à plein jusqu'à ce que la télécommande se mette en défaut. C'était en octobre (doux). J'appelle Nather et le technicien me dit de ne pas m'inquiéter, il fait froid, ça va réguler.  Le temps passe, rien ne change sauf l'humidité qui s'installe un peu plus dans mes combles. Un ami vient visiter l'installation et découvre que toutes les gaines sont fixées par du collant et que la gaine d'aspiration d'air extérieur a lâché ! Il fixe la gaine avec un collier métallique.
Mais la panne est toujours là. J'appelle un électricien recommandé, il vient plutôt vite , ne connait pas ce système et appelle Nather : le technicien a la même option que précédemment : il fait froid, ça va réguler. Je m'oppose, il fait faire à l'électricien diverses manoeuvres qui échouent toutes et finit par dire que c'est soit la VMC qui est morte soit la télécommande. L'électricien demande alors quel est son distributeur, l'appelle, prend les coordonnées d'un installateur dans l'Yonne et me met en contact avec lui : la réaction de ce dernier est une VMC, il ne faut pas la laisser en plan, je viens ce soir ! L'électricien qui a piloté une bonne résolution de mon dépannage est parti sans se faire régler. L'électricien venu le soir a lu et relu la notice, a essayé des manips, puis a décidé de réinitialiser la télécommande : ça a marché. Il m'a également donné un bon conseil sur une panne récurrente : aérer la maison à fond. Désormais il aura l'entretien de la VMC. Mais le technicien de Nather n'a jamais eu l'idée ni de réinitialiser la télécommande, ni d'aérer sur une panne pour laquelle il a été appelé plusieurs fois ! Et la documentation technique de Nather ne parle pas d'Erreur 10 !
Conclusion : a éviter
Dept : Yonne
marmotte89 a écrit:Bonjour,
Conclusion : lire soit même la notice, savoir faire l'entretien des filtres (sans doute plus d'une fois par an),...
Dept : Cote D'or
Env. 10 message St Egrève (38)
j'ai tenté de lire quelques pages de ce poste pour trouver ma réponse mais 150 pages, j'ai pas le courage ...
Donc je repost :
Je réalise en ce moment une  MOB en autoconstruction en Isère à 450 m d'altitude, rt 2012.
J'ai un volume de 640m3.
Je suis parti pour mettre une dee fly cube 300, mais je ne suis pas très sur de la qualité réelle de ce produit ...
J'ai vu que le rendement était pas forcément extraordinaire et que les fuites laissaient à désirer que certains produits présentaient de meilleurs scores.
J'ai un peu l'impression d'après ce que j'ai lu sur le net que la marque a un bon service commercial !
J'ai regardé d'autres marques, mais il y en a tellement que je m'y perd
Avez vous des avis sur cette impression et pourriez vous m'indiquer d'autres produits de la même gamme légèrement supérieurs en qualité, sans tomber sur des prix fantasmagoriques ...
merci d'avance,
Dav
De : St Egrève (38)
Env. 100 message Nord
hebign a écrit:Après, j'ai remarqué que toute les vmc double flux sont basées sur un renouvellement de l'air de façon global de l'habitation sur un temps donné en fonction du cubage et/ou en fonction du nombre de personne dans le foyer.
D'où la régulation avec de la domotique par exemple
Env. 400 message Haute Garonne
davetsylv a écrit:Bonjour à tous,
Donc je repost :
merci d'avance,
Dav
Quelle surface habitable et combien personne vie dans votre maison pour vous mieux conseiller?
Ne mélangeons pas le service commercial et le service technique
Cdt
Oui, comme propose Vallox: http://ventilation-cimro.net/home/myvallox-control/
Env. 30000 message Gironde
Après, c'est peut être une grosse usine à gaz, pour un gain minime, voir anecdotique
A mon avis, on ne renouvelle jamais assez l'air d'une maison, donc autant qu'à faire ...
Je penche, donc je suis
Chris
Bonjour courne,
Tout d'abord merci pour la réponse.
la surface habitable est 200m2 et nous vivons à 5.
Par ailleurs, je pensais bien au service commercial ... ce qui fait qu'on entend beaucoup parler d'eux, que les revendeurs ont intérêt à en vendre (une bonne marge par exemple ) et que l'image que les gens ont, n'est pas forcément en concordance avec la technique ...
J'entends aussi parler d'unelvent akor hr, savez-vous ce que ça vaut techniquement ...
merci d'avance
De : St Egrève (38)
Citation:
merci d'avance
Les vmc résidentielle chez unelvent sont des machine à bon marché presque tout en plastique. C'est à vous à deviner que ça vaut.
Pourriez vous préciser un peu la performance de votre maison MOB ?
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 17h24
Devis VMC / VMC double flux
230
