VMC double flux haut rendement
Ce sujet comporte 2.377 messages et a été affiché 719.932 fois
230
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Il y a des affirmations hasardeuses
Le besoin d'un anémomètre (le fameux testeur Biggrin) est indispensable en réseau linéaire ... pas en réseau pieuvre où l'équilibrage des bouches d'insufflation n'est absolument pas indispensable !
Quand on fait une auto-installation on n'a pas besoin d'un technicien pour la mise en service ... sinon il faut rien faire en auto-installation
J'ai lu "prendre une whr930 luxe" sauf que cette machine ne se fabrique plus donc c'est du déstockage ... tout comme la focus 200
Sur une whr930 luxe il faudra m'expliquer comment faire pour équilibrer insufflation = extraction et après on discutera du bon volume pour chaque pièce!
Pour la doc de la focus 200, il faut trouver le PDF Allemand et le traduire via Google faute de trouver la doc en Français qui devrait exister chez Zehnder Belgique ou Suisse francophone.
Dept : Savoie
Env. 30 message Hauts De Seine
Merci encore pour les infos émile, je comprends donc que si je fait une instalation en pieuvre, il n'y aura pas ou peu d'équilibrage à faire (super c'est ce que j'avait prévu). Du coup, si je comprend bien, cela veut dire que je n'ai pas besoin de poser des bouches reglables, l'insuflation se fera de manière répartie ?
Pour la répartition des volumes, je fait une pieuvre côté jour et une pieuvre côté nuit pour l'insuflation, étant donné que les volumes coresponent (à la louche ). En extraction par contre j'ai la cuisine côté jour et 2 sdb + 2 wc côté nuit ( sur 2 étages). Du coup je comptait faire la même technique de pieuvre côté jour et pieuvre côté nuit pour équilibrer. Après, le côté nuit n'est pas cloisonné ...
Bonne journée à tous
Dept : Hauts De Seine
Zut j'ai mangé un morceau du précédent message lol : la question en gros était de savoir si la technique de double pieuvre compensera le déséquilibre d'extraction entre la zone jour et la zone nuit ?
Bloggeur Env. 300 message Epernon (28)
De quelle sera la nature votre réseau ?
j'ai appris a ma 2eme auto-installation qu'il faut qu'en même avoir l'appareil pour mesurer et régler.
sur un réseau flexpipe, on peut agir sur le débit en obstruant les conduits 75mm à l'aide de d'obturateur zehnder. une diminution d'environ 5 à 10m3 sur 30m3 selon l'obturation. je l'ai fait, çà fonctionne.
la novus permet un déséquilibrage pour mettre légèrement en suppression ou l'inverse la maison.
il y a une confusion de coté nuit, cote jour, çà n'existe pas pour realiser le reseau. le réseau s'adapte à la maison.
AAMOI 3623
De : Epernon (28)
QQSDF, votre speudo est très ambigu Crying mais je vais répondre Rolleyes
Je n'ai pas dit de ne pas mettre, même en insufflation, des bouches réglables.
Si longueurs de gaine différentes = volumes différents sans équilibrage
Mais la différence n'est pas énorme au point de devoir équilibrer ... sauf peut-être entre une gaine de 2 m et une de 15 m  Rolleyes
Le double pieuvre via un T ne sert strictement à rien si vous ne maitrisez pas automatiquement (le manuel je n'y crois pas) la répartition entre coins jour et nuit  Wink
Pour la doc d'instal en Français, on l'a trouve chez Zehnder Belgique, c'est la Focus 250 mais c'est exactement la même
PS) la Focus 200 reste une sacrée bonne machine !
Dept : Savoie
Bonjour tout le monde,
Merci Emile pour toutes ces précieuses infos. Effectivement j'ai trouvé la doc chez nos amis suisses.
A +
Je rappel qu'un réseau en vinyle n'est pas nettoyable, c'est un piège poussière.
AAMOI 3623
De : Epernon (28)
J'aurais plutôt dit en PVC souple.
Dept : Savoie
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
le blog sur les VMC-DF dont il est question dans ce sujet à changer d'adresse (URL). La nouvelle adresse: https://vmcdoublefluxblog.wordpress.com/
Dept : Haute Savoie
Env. 100 message Yvelines
Bonjour tous le monde, je vais donc partir sur une vmc double Flux zenhder comfor 350 Q
Je voulais des retours ci possible sur la double flux et si certain possède ce modèle...
Je pense mettre une isolation intérieur de doublage en 200mm Biofib Trio et des radiateurs électriques corian avec une bonne gestion .
Membre utile Env. 300 message Vienne
Bonjour, faites votre choix à l'aide d'un organisme qui effectue des tests sur toutes les doubles flux.
Les rendements donnés par les constructeurs sont ou peuvent être légèrement différentes.
Votre choix se fera en fonction des rendements mais surtout au niveau budget.
Les bouches et les gaines sont parfois chers également donc tout doit rentrer en ligne de compte.
Cdt
drat a écrit:Bonsoir,
je souhaitrais savoir si certains pouvaient m'aider sur le choix d'achat d'une VMC double flux haut rendement.
Mon thermicien m'indique que si je passe de la Dee fly de Aldes à la Paul Thermos DC 200 je gagne près de 5.7 Kwh/m2/an.
Mais malheureusement la plus value est trop importante pour nous.
J'ai pu lire que certaines VMC étaient pas mal mais nul part ne donne de comparaison :
- AKOR HR
- DEE FLY aldes
- TEMPERATION aldes
- PAUL THERMOS DC 200/300
- DUOLIX atlantic
- Helios
- WTA HR 400
Donc que me conseillez vous ?
Dept : Vienne
Membre utile Env. 600 message Herault
divinix33 a écrit:Bonjour, faites votre choix à l'aide d'un organisme qui effectue des tests sur toutes les doubles flux.
Cdt
- AKOR HR
- DEE FLY aldes
- TEMPERATION aldes
- DUOLIX atlantic
- Helios
- WTA HR 400
Je veux bien vous partager mon RETEX.
J'ai fait construire une Maison passive (mathématiquement) de 140 m2 que je n'ai pas labellisée tout en respectant les critères de la Passivhaus institut, c'était en 2015.
J'ai fait le choix d'une hélios KWL 370 avec un puits canadien.
Je me suis occupé du PC et de l'installation de la configuration Hélios dans l'habitat, ce forum m'a été ressource quelques membres se reconnaitront dans leurs apports.
Nous sommes en décembre 2022, je peux simplement dire que ma VMC tourne comme une horloge et son efficience (aujourd'hui 18 décembre 2022) est de 94,64% pour une température intérieure de 21,5% (pas raisonnable je sais) 😏 😑 . Une conso conforme aux prévisions PPHP et une qualité de vie fabuleuse...
Me concernant, je ne peux que vous recommander cette marque au sérieux inégalé.
Bonnes fêtes de fin d’année
Hervé
Dept : Herault
Est-ce la vmc qui vous donne les stats sur le rendement ou l'avez vous calculé ?
Moi j'ai acheté il y a 10 ans celle qui était considérée comme la rolls (Paul Novus), mais je n'ai même pas la possibilité de connaître la température des sondes intégrée depuis 'l'interface ! Bref, c'est celle qui affiche les meilleures rendement, mais pour le reste...
ps : écrire retour d'expérience n'est pas guère plus long que retex en majuscules...
const101 a écrit:Est-ce la vmc qui vous donne les stats sur le rendement ou l'avez vous calculé ?
Bonjour const101,
il y a bien quelques années que nous n'avons plus échangé, toujours un peu de piquant venant de vous...ni bonjour ni au revoir...je vous reconnais bien, ne changez rien...
Désolé pour l'acronyme, surtout pour ceux et celles qui ne connaissaient pas.
Mon choix pour Hélios ne répond qu'au fait qu'elle soit allemande et qu'en terme de maison passive...vous le savez aussi bien que moi, les allemands sont précurseurs...sans faire du French bashing. Aucune autre motivation.
Non j'ai fait les calculs moi même en lien avec les données ci dessous. Mieux que moi vous savez utiliser ces données.
Bon dimanche et bonne finale
Hervé
Dept : Herault
Désolé pour cet oubli... j'ai, tendance à ne pas reprendre les formules dans politesse quand c'est un fil où je suis déjà intervenu. C'est un tord sans doute, surtout quand il a dormi si longtemps, et c'était juste une question et désolé si de ce fait vous vous êtes senti agressé par ma remarques sur le RETEX, qui est un mot que je n'utilise pas et que je ne connais pas.
Je me renseigne sur le matériel concurrent comme je n'ai aucune des données ci dessus sur ma vmc, donc cela me laisse juste rêveur.
Merci en tout cas pour votre retour d'expérience Hervé Et moi j'ai visiblement besoin de vacances .
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 17h56
Devis VMC / VMC double flux
230
