VMC double flux haut rendement
Ce sujet comporte 2.377 messages et a été affiché 719.948 fois
230
Env. 10 message Haute Garonne
Pour info, à partir de quel prix considérez vous (tous) qu’une VMC est "supermega cheros" ?
Personnellement, je recherche avant tout le confort, la fiabilité (et si possible le prix)…
Si vous avez des retours de devis sur l'Akor HR, je suis preneur.
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonsoir.
Pour ma part, si c'est pas rentabilise dans les 10-12 ans c'est que c'est trop cher. Ca implique donc de connaitre la thermique de son batiment, et le renouvellement d'air et l'energie du bloc VMC.
Pour ma petite reno, l'Akor HR, au prix ou je l'ai eu aux Pays-bas (il y a deja plus d'un an ... Pfff !) c'est theoriquement 8-9 ans pour etre dans les clous. Vu qu'il y a une marge assez forte, surtout dans la reno, entre le theorique et le pratique, je ferais des mesures une fois tout en place pour voir si ca valait le cout.
Tony
De : Alsace (67)
Membre utile Env. 3000 message Lyon (69)
On sait qu'on ne l'amortira jamais , c'est un confort et une envie de ne pas voir nos efforts sur l'isolation s'échapper dans une simple VMC.
Compromis terrain le 29 octobre 2008
PC OK : 23 juin 2009 dur dur
Signature du terrain : 3 juillet
Début des travaux : 11 septembre
Les déboires :
http://www.forumconstruire.c[...]it-3607.php
AAMOI adh 2767
De : Lyon (69)
Bonjour.
Dans une construction neuve, bien isolee, une double flux n'est pas forcement la panacee. Dans une renovation ca devient quasiment obligatoire une fois qu'on refait l'isolation et surtout l'etancheite et qu'on veut gagner encore quelques calories.
M'enfin en france on est encore a l'aube de capter ce qu'on peut faire. Et encore plus loin de voir des solutions comme les "champignons" de ventilation naturel assistee a recuperation d'energie comme on peut le voir en angleterre par exemple.
Euh en passant, tu vois const101 parler rentabilite ou technique de ventilation en franco-francais, je vais retourner hiberner du coup.
Tony
De : Alsace (67)
Salut, j'ai personnellement prévu une Alor HR pour ma maison neuve. Je pense que ça vaut le coup. Car plus on isole, plus le pourcentage de pertes par la ventilation augmente.
De : Sud De Toulouse (31)
oh la, je ne suis que preneur d'infos sur ce sujet Je n'y connais pas grand chose
Bloggeur Env. 300 message Epernon (28)
Bonjour à tous
j'ai entendu dire que la DF doit etre instaler dans une maison etanche à l'air selon des normes. il faut tester la maison pour le fuites parasites.
Afin de maximiser l'efficacité de l'échangeur thermique, il est important de rendre le bâtiment étanche à l'air. On peut effectuer une mesure de l'étanchéité de la maison en la mettant sous pression. Un ordre de grandeur pour une habitation passive est de 0,6 renouvellement par heure à 50 Pa. (c.f. norme belge NBN EN 13829)
conclusion que j'ai pu lire:
mettre une DF dans une maison n'ayant pas une enveloppe etanche reviendrait à consommer plus qu'une simple flux.
De : Epernon (28)
Plus qu'une simple-flux hygroréglable tu veux dire.
Oui la performance d'une double-flux est directement dépendante de la qualité d'étanchéité à l'air du bâtiment.
Mais il ne faut pas oublier que les propriétaires de maisons équipées de simples-flux, ne seront pas épargnés par les entrées d'air parasites (je ne parle pas des grilles d'aération au dessus des menuiseries).
Le top serait une VMC double-flux hygro ! Mais ça n'existe pas encore apparemment.
C'est pour cette raison qu'il faut y porter une attention particulière à l'étanchéité (retouche des joints intérieurs de la maçonnerie avant pose de l'isolant, continuité du pare-vapeur, menuiseries étanches, pas de conduits de cheminée béants...).
Et éviter les baies en plein vent dominant et favoriser les ouvertures à la française, ce que j'ai fait suite aux conseils de HPman83.
Quand le vent arrive en latéral sur une baie, choisir les vantaux principaux en fonction pour que l'air glisse au lieu de s'infiltrer, mais bon la dépression agira toujours un peu.
Je vais placer les insufflations des mes bouches de ma pièce de vie au dessus de mes baies, afin de limiter les courts-circuits depuis l'extérieur.
Env. 1000 message Jougne (25)
Yop,
Je pense pas, car si la VMC se lancerait qu'en fonction du taux d'humidité, on renouvellerait pas l'air en permanence, ce qui est le but d'une VMC DF.
Ouais
De : Jougne (25)
SAlut. Ce n'est pas le but d'une VMC double-flux que l'on connait !
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
Les VMC double flux peuvent être commandées par des sondes hygro, il n'y a rien à inventer.
C'est pas franchement une bonne idée surtout parce que les pertes liées à la ventilation sont faibles sur du double flux, donc sous ventiler est pas forcement utile. Ou plus ou moins, les économies liées à une diminution des taux de ventilation en fonction de l'hygrométrie par rapport à un boitier de commande manuel ou une horloge programmable sont assez "faibles".
Par rapport à ce qui a été dit sur l'étanchéité à l'air, on s'apercoit que les fuites sont liées au mode de ventilation. Si il y a depression dans le bâtiment (simple flux), les pertes liées à une mauvaise étanchéité sont pas décisifs, environ 1 -2% pour une maison RT2005.
Si vous avez un double flux, l'étanchéité donne le rendement de la double flux, donc ca peut représenter 10% des pertes si la maison est une passoire.
De : Neung Sur Beuvron (41)
ivaldir a écrit:Les VMC double flux peuvent être commandées par des sondes hygro, il n'y a rien à inventer.
Bonsoir, tout dépend de la qualité d'étanchéité à l'air toujours.
ivaldir a écrit:Si vous avez un double flux, l'étanchéité donne le rendement de la double flux, donc ca peut représenter 10% des pertes si la maison est une passoire.
J'aurais deux baies coulissantes, et tout le reste des modèles à frappe.
Les défauts d'étanchéité apparents de la maçonnerie seront bouchés par un enduit (tous les joints verticaux des briques, plus les horizontaux suspects).
Les panneaux de GR32 seront soigneusement reliés par du scotch spécifique de qualité, et sur les lisses hautes et basses.
Les passages d'appuis Optima à travers l'isolant seront délimités et renforcés par le scotch, et étanchéifiés par du silicone sur kraft avant pose des montants verticaux.
Penses-tu que l'étanchéité générale de la maison sera acceptable ?
Bloggeur Env. 500 message Vendee
FuzeMOB31 a écrit:Pour info, à partir de quel prix considérez vous (tous) qu’une VMC est "supermega cheros" ?
j'ai ce que tu demande, car c'est sur ce model que je pars pour ma maison
mais tous n'est pas détaillé
donc l'enssemble du kit plus la pose j'en ai pour 2000 euro HT
après il y a la gaine et la grill de l'air neuf 110 euro HT
alimentation électrique 116 euro HT
l'enssemble de gaine isolé type climagaine ISO 25 482 euro HT
TOTAL: 3250 euro TTC a quelque centime près
Dept : Vendee
isaac a écrit:Plus qu'une simple-flux hygroréglable tu veux dire.
pour ma pars aussi j'essaye de faire le maximum d'effort, mais j'ai quand même mis des baies coulissante.
Quand je vois mon collègue qui a mis des baies fixe et que l'orsque qu'il a eu son teste d'étanchéité sa fuillait de partout, déjà en france on ne sais pas faire d'ouvertuer étanche.
mais bon on essaye quand même de faire attention, et utiliser une VMCDF.
Dept : Vendee
Coulissants partout ?
Façades exposées au vent ??
Des ouvertures à frappe qui ne sont pas étanches ???
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 12h42
Devis VMC / VMC double flux
230
