VMC double flux haut rendement
Ce sujet comporte 2.377 messages et a été affiché 722.077 fois
230
MadMac a écrit:....
Plutot que d'utiliser un bouzin dans ce style, autant mettre de l'argent dans un capteur solaire a air et faire une boucle d'injection dans la maison. La on peut "facilement" atteindre la volumetrie chauffee necessaire. Si ca vous interesse il y a plusieurs fils sur le sujet sur les forums de futura-science, avec un zozo qui adore ces systemes (herackles).
Tony
En résumé Tony, ç'est quoi ce système ? (boucle d'injection ?? )
Env. 1000 message Alsace (67)
Je te renvoie par la-bas pour les capteurs a air. J'ai mis "boucle" et je vois pas pourquoi puisqu'il faut renouveller l'air : on le prends a l'exterieur, on le rechauffe dans le capte solaire et on l'injecte. Une sorte de VMI® avec prechauffage gratuit ;)
De : Alsace (67)
Env. 10 message Fontenay Le Comte (85)
bonjour a tous
couplé des panneaux solaire a air avec une VMC thermodyamique serait-ce une bonne chose??
De : Fontenay Le Comte (85)
On peut aussi rajouter 28 echangeurs entre le capteur et l'interieur si tu veux. Mais j'ai comme un enorme doute sur l'interet de la chose.
A la rigueur, tu pourrais utiliser un echangeur air/eau (attention au choix c'est pas aise dans ce sens) pour prechauffer l'air d'arriver de la VMC DF (pas thermo machin).
Tony
De : Alsace (67)
Env. 800 message Var
Pour prechauffer l'air de la VMC pourquoi pas un puit canadien car le probleme des capteurs a air pour pre chauffer l'air de la VMC c'est que la nuit ca pre chauffera rien du tout et c'est la nuit que l'air est le plus froid.
Dept : Var
Salut, on peut aussi limiter la ventilation la nuit, et la favoriser la journée.
De : Sud De Toulouse (31)
merci pour vos réponse mais si les murs de la maison son inerte la chaleur emmagaziné le jour ds ces murs sufiré pour avoir une température convenable la nuit.
En fait je voudrais fair une boucle VMC thermo seul et capteur solaires a air seul, quand l'air des capteur sera pas assez chaud, il y aurait un bi pass sur l'entré de la VMC. Ca reste qu'un projet je suis en stage dans une entreprise en bureau d'étude. merci pour vos renseignement.
ludo
ben si c'est qu'un projet ca va
les capteurs solaires a air chaud ......... comment dire ??........ ca n'existe pas
Bien sûr que ça existe ! J'ai des références Schüco et des prix de 2006. C'est très cher. Peut-être d'autres fabricants proposent des prix plus abordables.
il y a GRAMMER SOLAR qui propose des capteur à air
soit TWINSOLAR avec alimentation par photovoltaique
soit TOPSOLAR avec alimentation dirctement sur le réseau.
Euh ... encore une fos, si on prends comme reference la france, on va pas peter loin avec les capteurs a air "pour le peuple". Y'a qu'a voir qu'au canada, y'a meme une boutique qui fait des capteurs a air a base de cannettes de coca, juste pour voir qu'il y a bon nombre de solutions, eprouvees depuis longtemps, tous ca partout ailleurs que dans le pays du "tout electrique" (qui a ajouter nucleaire ? ;) )
Pour ton info lunik, sur les forums de futura sciences y'a meme un zozo qui fait du capteur solaire a air, qui alimente des tunnels a galet sous la maison ... dont on recupere la chaleur pour ne pas chauffer le 1er ou les 2 premiers mois de chauffe habituels. Et en ete on a du rafraichissement (comme un puit canadien). Il a monte ses premiers "bidules" mi 70 (choc petrolier).
De : Alsace (67)
Super bloggeur Env. 400 message Tregueux - Quintin (22)
Dans le guide EFFINERGIe suivant, http://www.franche-comte.fr/fileadmin/Demo/PDF/Conseil_Regio[...]ironnement/guide_FC.pdf , page 20 il y a un schéma type d'une VMC double Flux où ils schématisent le même tuyau d'air inssuflé traversant ch1/2/3 et salon
Dans la réalité peut-on faire de même à savoir envoyé la même de soufflage dans les pieces dédiées ou faut-il séparer chaque réseau ?
Il parle aussi de l'emploi de gaine rigide....quel est votre avis à ce sujet ?
Quel est l'interêt face à une gaine souple ?
De : Tregueux - Quintin (22)
Saut, enlève la virgule à la fin du lien PDF d'Effinergie, ou mets un espace entre les deux, sinon cela ne marche pas.
Oui ce schéma est curieux.
la gaine rigide génèrera moins de pertes de charge évidemment, par rapport à la souple annelée.
Spécialement avec des conduits rigides, faire attention aux rayons de courbures.
isaac a écrit:Saut, enlève la virgule à la fin du lien PDF d'Effinergie, ou mets un espace entre les deux, sinon cela ne marche pas.
Concernant la mise en oeuvre des gaines, existe-t-il des outils de calcul et des règles de mise en oeuvre précise concernant la longueur, les diametres etc....en dehors du bons sens (eviter de pincer, déchirer les gaines etc...)
Des gaines rigides en "acier" ne sont-elles pas propice à la formation accrue de condensats
Propices à l'oxydation surtout.
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 15h03
Devis VMC / VMC double flux
230
