VMC double flux haut rendement
Ce sujet comporte 2.377 messages et a été affiché 720.160 fois
230
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
la gaine annelée reste celle qui propage le moins le son, non ?
Je ne sais pas justement.
Mais si ça doit générer d'autres problèmes dans le temps...
De : Sud De Toulouse (31)
ben ça m'inquiète un peu ton histoire, je songeais à mettre le système FRS de chez helios justement, si ça doit péter dans X années, bof bof
Bé je crois que c'est ça que conseillait le revendeur !
Je n'ai vu que des petites portions qui étaient sur une belle bouche blanche, et la gaine ne paraissait pas très facile à courber.
Il disait d'éviter les gaines molles utilisées pour les VMC simple-flux.
Attention, je ne suis pas intervenu ce soir ici pour conseiller telle ou telle gaine car je n'ai pas encore étudié des avantages et inconvénients des différents types.
Au contraire, je viens demander des avis.
Tu penses que c'est le système FRS est le mieux ?
Cher apparemment.
ben FRS oui ça m'a l'air top, la mise en oeuvre est un régal surtout en auto-construction, j'ai trouvé une bonne doc helios sur ce système
dans ce cas je suis d'accord avec ton vendeur, la gaine annelée des VMC simple flux même pas j'y songe une seule seconde !!
moi je pars donc logiquement là dessus pour le moment...
Envoie la doc !
Tu as chiffré le réseau ?
Env. 700 message Pyrenees Atlantiques
isaac a écrit:Envoie la doc !
la moi j'ai chiffrer mon résaux 3000€ ttc pour un plein pied de 165m2
Les prix sont HT a multiplier par les qte et sortir 20% de remise pour autoconstructeurs.
Le tout chez paul ventilation
Dept : Pyrenees Atlantiques
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
Sans avoir suivi ce post que je découvre, il semblerait que le choix d'une double flux soit pas aussi évident.
Se pose en effet la question du rendement effectif de l'échangeur (qui n'est forcément celui avancé par le fabricant), la consommations des moteurs, le choix gaine rigides ou souples, l'intérêt économique de tel ou tel modèle.............
J'en suis arrivé à me poser le même genre de question.
J'ai noté que PAUL et HELIOS étaient plutôt des matos haut de gamme.
Je m'oriente plus vers un Dee Fly d'Aldes qui annonce un rendement d'échangeur de 90%. Est-ce un rendement efficace? Prend t-on en compte les consommations des moteurs?
Quelle différence de prix fourni posé par rapport à un matos comme celui de PAUL ou HELIOS?
POur avoir vu en oeuvre une DF avec réseau de gaines souples ALDES, je conseillerais plutôt de vous orienter vers le rigide, car les gaines souples sont pas toujours manipulées soigneusement en chantier, ce qui peut entraîner parfois des petits trous dans les gaines.
Merci de vos conseils
De : Lens (62)
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
alexis62 a écrit:Bonjour à tous,
J'ai noté que PAUL et HELIOS étaient plutôt des matos haut de gamme. Oui
Quelle différence de prix fourni posé par rapport à un matos comme celui de PAUL ou HELIOS? PAUL 3500€; Hélios 2500€ ; ALDES 1800€ TTC plus accéssoires Prix indicatifs pour se faire une idée
La notice Aldes indique que la récupération de chaleur peut atteindre 90% ce n'est pas le redement de l'échangeur
Le rendement est fonction des conditions d'utilisations. Pour des valeurs négatives extérieurs un réchauffeur est nécessaire pour éviter le givrage ce qui impacte le rendement.
La consommation des moteurs n'est pas comprise dans le chiffre puisque c'est une récupération de chaleur. pour l'aldes Dee fly c'est entre 38 et 105 W/H suivant la vitesse de rotation>>>>>>volume extrait
Aldes propose ses équipements gaines souples, bouches, etc... en PVC. Sur le marché il existe des tubes rigides en PVC qu'il faut isoler s'ils se trouvent dans les combles.
Pour les prix chaque installateur chiffre en fonction du projet.
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
De : Challes Les Eaux (73)
Env. 90 message Aisne
Je vais avoir une maison dont le volume d'air à renouveler sera de l'ordre de 850m3...
J'ai suivi beaucoup de post et des forums, lu les doc etc...
Question 1 : Quelqu'un a t'il pu comparer les vmc paul campus 500 et les Zehnder (storkair) comfo550 ?
Question 2 : Comment dimensionner correctement le diametre des conduits pour limiter les pertes de charges (La vmc sera à 5m de la première chambre, mais à 30m de la dernière -2 etages-...)
Merci de vos reponses eclairéeeeeeeeees
Dept : Aisne
Env. 200 message Vendee
Je souhaite installer une VMC double flux haut rendement dans ma maison en construction. J'ai fais ce choix très tardivement et on me propose de l'installer dans mon garage.
Je suis inquiet car les préconisations sont de l'installer dans une partie chauffée. Même si j'isole le caisson, les performances seront largement moindre.
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement.
Dept : Vendee
Bloggeur Env. 300 message Epernon (28)
dans une piece chauffé
De : Epernon (28)
Mon constructeur me dit que la déperdition de performances sera limitée dans le garage. L'air étant en mouvement constant, il ne sera que peu de temps dans l'échangeur partie garage et n'aura pas le temps de se trop se refroidir.
De plus, il me met en garde contre le volume sonore de la VMC.
Je pense que je vais essayer d'isoler le caisson pour limiter les déperditions.
Cordialement.
Dept : Vendee
aranud123 a écrit:Bonjour,
Cordialement.
un caisson isolée autour de ta VMC est une très bonne idée
par contre pense à le réaliser de manière à ce que ta VMC soit facile d'accès pour sa maintenance, et n'oublie pas qu'il faut pouvoir évacuer les condensats
pour le phonique, il a pas tort, à mon sens il faut une pièce dédiée type cellier ou buanderie
après si tu prends les rolls genre PAUL tu es tranquille elles sont super silencieuses
Le problème des Paul, c'est qu'elles ne font pas partie de la liste Uniclima, la liste de référence pour la certification BBC. Je ne sais qu'il est possible de faire certifier une maison avec une Paul, mais il doit y avoir un impact negatif sur les calculs, donc à voir ...
http://www.uniclima.org/fr/pdf/Double%20Flux%20MI%20-%20list[...]0liste%20CEE%20v3.0.pdf
En cache depuis avant-hier à 11h27
Devis VMC / VMC double flux
230
