VMC double flux haut rendement
Ce sujet comporte 2.377 messages et a été affiché 719.955 fois
230
Env. 300 message Manche (50) (50)
martial53 a écrit:Ton devis c'est le prix installé par un artisan?
Non c'est uniquement le prix de la VMC + conduits et bouches. Bon après je ne sais pas si c'est un tarif intéressant. J'attends pour comparer un devis pour une vmc vent axia kinetic avec conduits et bouches.
De : Manche (50) (50)
Env. 30 message Myans (73)
BenoîtR a écrit:La duolix peut convenir a ton projet, par contre suivant le reseau de gaine que tu as besoin tu risque de dépasser les 2000%u20AC, ou compte tu la placer?
Même si le prix dépasse on fera avec. Mes carottages on été réalisés aux extrémités des entrées de chambres en dessus des radiateurs à côté des fenêtres. Mon caisson sera dans le comble. Mon salon fait environ 50m², une seule bouche suffira ? Je possède déjà environ 15ml de gaine isolé.
Je peux prévoir mon réseau de gaines et ensuite choisir mon caisson ?
De : Myans (73)
isaac a écrit:
ouais a écrit:isaac, si tu as un peu de temps à perdre, essaye de trouver des feuilles de calcul te permettant de calculer tes déperditions (il me semble qu'il existait une feuille appelée wavin. Je l'avais trouvé sur chaleurterre.com. Assez théorique, mais ça suffitdéjà). Prends en compte la ventilation et calcule l'amortissement de taVMC. Tu verras si ça vaut le coût de se prendre la tête...
Merci mais je ne ne cherche pas à amortir, simplement à savoir si une VMC double-flux se comportera intelligemment dans une maison traditionnelle à l'étanchéité perfectible, notamment à cause des prises d'air de la hotte aspirante avec rejet extérieur.
gregroche a écrit:La VMC pour ma part est la solution pour ventilé sa maison en évitant les courant d'aire frais et donc un meilleur confort.Donc pour la hotte mettre un clapet anti retour si évacuation exterieur.
Un clapet anti-retour sur le conduit d'extraction dela la hotte? Pourquoi pas mais il en faut aussi un sur la prise d'air extérieure nécessaire à l'extraction de la hotte (pas de dépression). Mais il risque de s'ouvrir avec la dépression de l'extraction VMC de la cuisine. Donc ce serait plutôt un clapet "on-off" commandé par l'allumage de la hotte.
const101 a écrit:En ce qui me concerne, je vais bientôt commencer à chercher la perle rare :
une vmc relativement efficace, silencieuse, pas trop couteuse à l'achat, pour une maison de 130m2
AKor HR ?
Bon sinon à tous les possesseurs de VMC double flux, avez-vous une hotte à rejet extérieur ou un à charbons actifs ???
Si à rejet extérieur, comment avez-vous géré le court-cicuit, si toutefois vous l'avez fait ?
J'ai fait une ouverture pour mon extraction de hotte... bien ou pas alors avec avec la VMC ?
Sinon une hotte avec filtre à charbon est moins aspirante qu'une hotte rejète vers l'extérieur ?
De : Myans (73)
Bloggeur Env. 300 message Epernon (28)
Il me semble que l'extraction de la hotte vers l'exterieur va perturber la VMC DF.
De : Epernon (28)
Env. 300 message Alpes Maritimes
Je ne veux pas m'avancer mais il me semble que la hotte pertube très légèrement la DF et que c'est négligeable (voire sur d'autre forum!)
Dept : Alpes Maritimes
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
d'après les retours concrets que j'ai lu sur le web, apparement ce n'est pas génant
par contre dans l'idéal, il semblerait qu'il faudrait évacuer la chaleur de la cuisson en été et garder les calories en hiver ! W00t
pour ma hotte j'ai choisi du recyclage et j'ai enfin réussi à trouver une marque qui fait un filtre à charbon utilisable 3 ans pour 30 EUR le filtre (soit 10 EUR par an)
chez les marques "classiques" c'est plutot 20 EUR tous les 6 mois.... W00tW00t
jaro a écrit:d'après les retours concrets que j'ai lu sur le web, apparement ce n'est pas génant
Garder un filtre à charbons 3 ans je doute qu'il soit encore actif après quelques mois à moins que vous ayez des kg de charbon ou une possibilité de l'enfermer dans une poche étanche entre chaque utilisation.
Autrement il va absorbée en quelques mois les composés organiques jusqu'à saturation
Dept : Cote D'or
Ben c'est quoi cette fameuse marque ?
Si on fait une maison avec VMC 2F, c'est qu'on fait une maison étanche et par principe il vaut limiter au maximum les ouvertures dans l'enveloppe, donc pour moi, la hotte doit être à recyclage dans tous les cas.
Env. 20 message Privas (7)
Lorsque l'on met une vmcdf, si l'extraction et le soufflage sont équilibrés on ne tient pas compte des cheminées, hotte ou autre. Tout ce qui importe c'est que le volume d'air repris soit équilibré avec le volume d'air soufflé.
Et en ce qui concerne les volumes par rapport aux pièces, c'est très simple.
On tient d'abord compte du nombre de pièces principales: chambres, salon salle a manger, bureau. Pour calibrer l'aspiration de la cuisine.
Si le salon est ouvert avec la salle à manger c'est 1 pièces.
Et même si la cuisne est ouverte sur salon salle à manger, on n'en tient pas compte.
démonstration: On ne tient compte que des pièces qui sont dans la partie isolée de la maison, et on ne prend pas en compte la chaufferie si elle à un chauffage au gaz car elle a automatiquement une aspirtaion naturelle haute et basse selon les normes françaises.
nombre de pièces habitables:
1: 75m3/h d'aspiration cuisine
2: 90
3:105
4:120
5 et plus: 135m3/h d'aspiration cuisine.
Ensuite on additionne la cuisine aux pièces humides:
1er salle de bain: 30m3/h d'aspiration
2e salle d'eau: 15m3/h
3e et plus ou salle d'eau dans une chambre (avec porte): 15m3/h
1er wc indépendant: 30m3/h
2é et plus: 15m3/h
Grand dressing: 15m3/h
Celliers: 15m3/h
Buanderie: 15m3/h
Salle de jeux: 15,30,60,120 suivant sa destination. Mais normalement on souffle et on aspire dans cette pièce.
Ensuite, une fois qu'on a le voume d'air à aspirer: exemple 240m3/h
Il faudra souffler également 240m3/h
3 Chambres: 3 x 30m3/h= 90
1 Bureau: 30 ou 15m3/h selon équilibration
1 Salon et salle à manger: 2 x 60 = 120 mais c'est selon besoin d'équilibration, 45, 60, 90, 120.
90 des chambres + 30 au bureau + 120 au salon sam = 240m3/h
Formule pour être sur de mettre le bon volume: m² de la pièce x hauteur x 0.7 (toléré +/-10%)
Ensuite à la mise en route, il faut normalement faire le réglage des débits avec les bouches réglables.
j'ai choisi Hélios et j'ai commandé chez Echos Nature [url=http://**********]**********[/url] il y a 3 mois et je suis satisfait.
Il expliquent tout pour faire son étude soi même dans leur rubrique kit vmc double flux.
Il m'ont livré dans les ardennes, aucun soucis rencontré.
Mon prix: 4300 ttc (vmcdf enthalpique 300 pro + toute la distribution). Vous en pensez quoi ?
De : Privas (7)
Tu l'as installé toi même le kit ? Ça se fait bien pour qq'un qui n'est pas du métier ?
Oui, j'ai eu peur au début, mais ils m'ont donné des schémas simplifiés pour comprendre le fonctionnement, les notices de pose et je les appelais lorsque je n'étais pas sûr, ils m'avait même mis en relation avec le commercial hélios car je voulais optimiser encore plus le rendement en surchauffant l'air, mais ce que je voulais faire n'était pas bon pour les tuyaux de distribution en polyéthylène qui ne peuvent pas accepter plus de 50°, donc, j'ai abandonné mon idée.
Mais rien a dire, ça fait plaisir de voir qu'il y a encore quelques pros en france qui te suivent sans penser uniquement à l'argent.
Ils m'ont même fait mon étude gratis...!! quand tu vois que certain te la font payer plus de 500 euros...
Bon je ne vais pas non plus en dire trop, ensuite faudra que je leur demande une ristourne de plus...Blush
De : Privas (7)
ok merci je vais les contacter
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
Moi quand je vois des posts dithyrambiques pour un pro, venant d'un nouvel inscrit, je me pose tjs question.
Surtout que sur ce post la : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-123087.php#1581809, vous renvoyez aussi sur les produits de cette société.
La aussi : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-122882.php#1581711
Et sur celui la http://www.forumconstruire.com/construire/topic-120063_start-30.php#1581744 vous renvoyez sur ebay, avec un vendeur qui s'appelle... echos nature.
10 posts, 4 pubs... bravo !
La prochaine fois, attendez au moins de faire quelques posts si vous voulez pas vous faire repérer...
Biggrin
De : Neung Sur Beuvron (41)
et @const101
je ne me suis pas étalé sur le sujet des hottes car le fil est axé sur les VMC (petite pub : toutes les infos étaient / sont dans mon récit )
la marque de hotte est ELICA (italien, n°1 mondial si j'ai bien saisi, mais je n'ai pas vu de chiffres)
le filtre doit être "régénéré" toutes les 6 mois en moyenne
le process est : passage au lave vaisselle puis four à 100° pendant X minutes et hop on repart pour 6 mois !
on peut faire la manip sur 3 ans
une marque suisse de hotte (2400 EUR le joujou, agréée minergie) a un filtre à charbon qui dure 5 ans sans le changer (et d'ailleurs ils ont aussi un système de bypass été / hiver pour extraction directe ou recyclage : balaise !!!)
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
nick a écrit:Oui, j'ai eu peur au début, mais ils m'ont donné des schémas simplifiés pour comprendre le fonctionnement, les notices de pose et je les appelais lorsque je n'étais pas sûr, ils m'avait même mis en relation avec le commercial hélios car je voulais optimiser encore plus le rendement en surchauffant l'air, mais ce que je voulais faire n'était pas bon pour les tuyaux de distribution en polyéthylène qui ne peuvent pas accepter plus de 50°, donc, j'ai abandonné mon idée.
Après de longs mois passés loin .......je rouvre les posts ou j'avais dialogué.
Bien sur les VMC DF sont toujours d'actualité et avec les mêmes questions ou interroguations!!!!
Pour ce qui est des études faites par les "pros"mes doutes sont intacts en effet
- Que dire d'une VMC qui renouvelle 230m3/H soit la totalité du volume d'une maison de 160m2 en 2heures!!!!!! la question est : est-ce utile?
- Quid des conséquences d'un tel brassement d'air : des pièces en sur pression (soufflage); des pièces en dépression (aspiration), des fuites par les étanchéités vers l'extérieur mal faites ou exsitantes de construction (portes fenetre coulissantes) des circulations d'air sous les portes voir entre murs et isolalants.et oui par les prises électriques!!!
- Enfin pour ces remarques de bon sens : quid du surcout de chauffage pour réchauffer ces 230m3 de 3 a 4°C (perte par rendement dans l'éhangeur) sans parler de la conso des moteurs de la VMC.
Pour ceux qui sont en phase de réflexion la VMC DF doit être impérativement associée à un puits canadien (ou provençal) pour compenser les chuttes de température extérieure et comporter une position réduit (70/80m3/h) que l'on enclanche (manuellement ou par une horloge) lorsque la maison est vide de ses occupants voir plus.
Toute solution qui vous est proposée sans ces 2 points complémentaires n'est pas pro .......ensuite à vous de voir.
Un détail pour répondre a la question Hotte à évacuation directe ou Hotte à recyclage?
Comment ferez vous si vous avez une cheminée?.......on crée une ouverture (amenée d'air dit frais) pour la cheminée qui peut aussi servir, moyennant un petit aménagement, pour la dépression crée par la hotte directe. Ceci étant le recyclage est très courrant en appartement et il est bien vécu.
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Challes Les Eaux (73)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 03h11
Devis VMC / VMC double flux
230
