VMC double flux haut rendement
Ce sujet comporte 2.377 messages et a été affiché 719.916 fois
230
Super bloggeur Env. 200 message Bas Rhin
AS973 dans ton explication il manque tout de même le comparatif d'une simplex flux qui elle nécessite de reprendre de réchauffer de l'air provenant de l'extérieur
Dept : Bas Rhin
nick a écrit:Oui, j'ai eu peur au début, mais ils m'ont donné des schémas simplifiés pour comprendre le fonctionnement, les notices de pose et je les appelais lorsque je n'étais pas sûr, ils m'avait même mis en relation avec le commercial hélios car je voulais optimiser encore plus le rendement en surchauffant l'air, mais ce que je voulais faire n'était pas bon pour les tuyaux de distribution en polyéthylène qui ne peuvent pas accepter plus de 50°, donc, j'ai abandonné mon idée.
Mais rien a dire, ça fait plaisir de voir qu'il y a encore quelques pros en france qui te suivent sans penser uniquement à l'argent.
Ils m'ont même fait mon étude gratis...!! quand tu vois que certain te la font payer plus de 500 euros...
Bon je ne vais pas non plus en dire trop, ensuite faudra que je leur demande une ristourne de plus...Blush
Et qui fait la mise en service ?
Car aussi bien Zendher que Paul envoient des techniciens pour la mise en service si auto-installation. C'est une étape importante à ne pas négliger...
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
TreYz a écrit:AS973 dans ton explication il manque tout de même le comparatif d'une simplex flux qui elle nécessite de reprendre de réchauffer de l'air provenant de l'extérieur
Dans mon propos il ne s'agit pas de comparatif mais du fait qu'une proposition "pro" VMC DF doit comporter les options (au moins en signaler la possibilté et les avantages) de puits canadien et de fonctionnement réduit.
Ceci étant je ne cherche pas à convaincre qui que ce soit mais simplement d'attirer l'attention de ceux qui cherchent la meilleure solution car à lire le message de nick du 11/12 il y a matière à étonnement pour une personne avertie!!!
Autre détail très important: Avec une VMC DF bien traiter l'aspect condensats qui peuvent atteindre plusieurs litres sous certaines conditions
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
De : Challes Les Eaux (73)
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
Je suis dans l'ensemble d'accord avec votre propos AS73, mais je nuancerais l'interêt du puits canadien.
Il ne faut pas l'envisager de manière systèmatique, car c'est assez peu rentable. L'augmentation de rendement lié au couplage est assez faible, un appareil à 80% va se retrouver à 82-83% avec puits, et on évite les consommations des protections antigel. En gros, on gagne 300-400 kwh/an en climat semi continental. C'est pas conséquent.
A mon avis, c'est bien surtout pour apporter un plus en été si la maison surchauffe. Auquel cas, globalement ca vaut le coup. Mais si la maison est pensée pour ne pas surchauffer, l'impact en hiver n'est pas suffisant pour justifier son investissement.
De : Neung Sur Beuvron (41)
Env. 300 message Manche (50) (50)
Une question me vient à l'esprit...qd les beaux jours arrivent c'est agréable de laisser les portes, baies ou fenêtres ouvertes (le matin ou soir). J'en arrive à ma question comment faites vous avec votre vmc DF ? Vous êtes obligé de toujours tout laisser fermé ?
De : Manche (50) (50)
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
BenoîtR a écrit:Une question me vient à l'esprit...qd les beaux jours arrivent c'est agréable de laisser les portes, baies ou fenêtres ouvertes (le matin ou soir). J'en arrive à ma question comment faites vous avec votre vmc DF ? Vous êtes obligé de toujours tout laisser fermé ?
on ne vit dans une bulle... !
quand la t° extérieur te convient (entre 20 et 25° par exemple) tu coupes ta VMC et tu ouvres tes fenêtres !!!!
ok ça ne pose pas de pb de la couper...ça me rassure un peu
Env. 100 message Seremange (57)
bonjour tt le monde
je me lance a mon tour dans la vmc double flux
niveau budget il n'y a rien encore de defini
j'ai plusieurs question
je suis interessé par la DUOLIX ou DUOLIX MAX qu'elle difference entre les 2 ?
il y a aussi la IDEO HR unelvent qui pourrai m'interessé
je souhaite instaler la vmc dans une piece de 2X2 dans un grenier c'est pour moi la meilleur solution je pense
l'arrivée d'air se fera par un puit canadien donc la gaine du puit canadien devra rentré par le vide sanitaire de la maison puis remonté tout droit jusqu au combles (soit 5 metre plus haut)
vu que les combles sont amenageable toute les gaines d insuflation et rejet seront dans la partie isolé
y a t'il donc besoin de gaine isolé ?
la maison est composé de 2 wc 1,85 m2 et 1.6m2
1 salle de bain 10m2
1 cuisine 13m2 ouverte sur sejour. je pense qu avec ceci n importe quelle vmc fera l affaire en terme de M3 ?
pour l' insuflation
3 chambres 13m2
1 cuisine 13m2
1 salon sejour 40m2 (avec vide sur sejour (mezzanine) )
met on une bouche d insuflation dans les WC ou dans le couloir d entrée ?
merci d avance pour vos reponses
De : Seremange (57)
Super bloggeur Env. 100 message Seine Maritime
Dans les WC, cuisine et salle de bain (éventuellement buanderie) on met des bouches d'extraction.
Dept : Seine Maritime
on ne met pas les 2 dans ces pieces ?
je pensais 1extraction + 1 insuflation par piece moi
De : Seremange (57)
ivaldir a écrit:Je suis dans l'ensemble d'accord avec votre propos AS73, mais je nuancerais l'interêt du puits canadien.
J'envisage le puit pour 2 raisons :
Éviter la batterie de chauffage et rafraichissement été. Le fait de supprimer la batterie réduit un peu le cout du puits.... Pour le rafraichissement par contre, vu que je pense prendre un chauffe eau thermodynamique, j'aimerais bien, exploiter sa capacité de rafraichissement (équivalent à une clim de 2KW je crois) en injectant l'air frais dans la VMC, mais mon niveau de connaissance actuel ne me permet pas de savoir si c'est réalisable. L'idéal serait de trouver un pro intéressé par ce genre de défi...
Dans ce cas l'interet du puit deviendrait assez faible je pense ! (et l'investissement dans un CET encore plus intéressant ! )
seb2010 a écrit:on ne met pas les 2 dans ces pieces ?
Non. Extraction dans les pièces humides et insufflation dans les pièces de vie.
Env. 30 message Loiret
pour couper court et faire simple :
si vous avez 400m3, le pb n'est pas le volume à extraire en soi. La règlementation n'est pas une obligation comme en électricité ; il n'y a pas de normes mais juste des recommandations!
pour rappel; Aérer chaque pièce 2 min par jour suffit.
Si vous rentrez dans un mode double flux il faut avant tout calculer ce que cela va vous rapporter au delà de vous satisfaire avec une machine qui théoriquement devrait vous faire gagner de l'argent.
En prérequis il important que votre maison soit étanche à l'air. Pour cela vous devez en hors d'eau/hors d'air vérifier l'étanchéité et surtout pas d'aération aux fenêtres comme on le voit trop souvent!
Ensuite, installer avec les recommandations et un schéma des flux d'air doit être calculé précisément pour garantir le bon soufflage dans les pièces.
Vérifiez aussi que vous avez une bonne évacuation des condensats.
Enfin optez sans commune mesure avec modèle HR AKOR dont le rendement >95% en vitesse 1 est largement suffisant.
Pour optimiser votre système vous pouvez ensuite asservir (la 2eme année) votre VMC sur votre gestionnaire d'énergie si il le permet.
Un bon couple se fait avec AKOR/DeltaDore StarboxFX02/03
Espérez dans cette configuration 7 à 10% de gain sur votre facture.
Bonne soirée.
Dept : Loiret
Photographe Env. 200 message Niort (79)
Bricop a écrit:Bonsoir
Bonne soirée.
Bricop. commercial chez Unelvent ?
09/02/2010:Réservation Terrain
24/08/2010:Compromis de vente
26/08/2010épot PC
04/11/2010:PC tacite officiel
10/12/2010:Accord sur prets bancaires
21/12/2010:Acte de vente
07/02/2011:Envoi dossier Promotelec
17/03/2011émarrage des travaux
De : Niort (79)
Photographe Env. 2000 message Givors (69)
De : Givors (69)
Devis VMC / VMC double flux
230
