VMC double flux haut rendement
Ce sujet comporte 2.377 messages et a été affiché 720.007 fois
230
Env. 700 message Pyrenees Atlantiques
En méme temps, on ne mets pas un resau de vmc dans un volume non chauffé !!!!!
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 200 message Morbihan
Bonjour à tous .
Quelqu'un a t'il une idée approximative d'un devis pour la pose d'une VMC NOVUS 300 ( projet de maison BBC ) ???
Merci d'avance.
Dept : Morbihan
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
bonjour à tous,
Je n'arrive pas à régler ma DF HR (duolixMax) j'ai la même température en insufflation que l'extérieur (quelque soit la valeur de cette dernière), elle se comporte comme si elle était en bypass tout le temps (pourtant celui-ci fonctionne. si quelqu'un a des infos sur les réglages.
Mes réglages pour le bypass sont : 24°max et 12°mini
je suis en mode manuel "hiver"
De : Orleix (65)
Super bloggeur Env. 100 message Moselle
ben120 a écrit:Bonjour à tous .
Merci d'avance.
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-122915_start-30.php#1590261
Citation: Réception devis pour une VMC DF marque Paul modèle Novus 300 :
achat + installation : 9535 euros
Mais ça me semble cher. Prix officiel 2800 euros HT départ usine.
Dept : Moselle
moi ça ne m'étonne pas du tout en général c'est 1/3 pour le moteur, 1/3 pour le réseau et 1/3 pour la pose
et si ça se trouve c'est du hors taxes !
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Strasbourg (67)
tautaur a écrit:En méme temps, on ne mets pas un resau de vmc dans un volume non chauffé !!!!!
bonjour tautaur,
figure toi qu'un installateur bienveillant m'a proposé de faire passer mon réseau dans l'isolation extérieure.
personne, et visiblement même quelques professionnels, n'est à l'abri des raccourcis faciles...
De : Strasbourg (67)
J'aimerai avoir votre avis sur la duolix max de chez ATLANTIC, en particulier au niveau du bruit car ma priorité au delà du rendement est d'avoir une installation quasi inaudible la nuit. Sachant que le groupe sera dans les combles proches des chambres.
Dois je m'orienter vers une autre vmc si je veux une installation silencieuse ou celle ci peut elle faire l'affaire ?
Merci d'avance de vos conseils et des éventuels retours d'utilisateurs.
Dept : Morbihan
ben120 a écrit:J'aimerai avoir votre avis sur la duolix max de chez ATLANTIC, en particulier au niveau du bruit car ma priorité au delà du rendement est d'avoir une installation quasi inaudible la nuit. Sachant que le groupe sera dans les combles proches des chambres.
bonjour
tu doit savoir ce que j'en pense.....
chez moi c'est 100% inaudible la nuit.
Ca me rassure, merci !!
Mise à part le choix du groupe VMC qui à l'air de te plaire, quels conseils peux tu me donner pour avoir une installation silencieuse comme la tienne ? Configuration particuliére du réseaux ? Choix de gaines particulière ? As tu mis les réducteur de bruit proposé par atlantic ? ect ....
Dept : Morbihan
voir mon post.
je suis en Paul Thermos 200DC avec le réseaux flex pipe et 2 piège a son.
le groupe VMC est dans un grenier isolé mais tu peut le mettre dans une buanderie.
Est on obliger de mettre 9500 euros dans une installation vmc pour etre dans le silence ??? parce que vu le devis présenté quelques post plus haut il s'agit bien de cette ordre de tarifs .
Dept : Morbihan
Non pour moi 6000€ ttc a poser soit méme.
maison de 170m2 de 100% plein pied.
pose compter 40 heures.
n'étant pas trés bricoleur, c'est un professionnel qui la posera donc on approche les 9000 euros je pense et encore il faut rajouter le module de dégivrage qui n'est pas compris dans les VMC PAUL. je trouve cela excessif à se prix là quand meme !!
Dept : Morbihan
Pas trés bricoleur, c'est un fait. Il faut donc passer par la case € ou bien se tourner vers du matos moins haut de gamme et accepter quelques inconvénient.
pour moi c'est tout vu, je préfère mettre la main a la pâte pour poser du matos haut de gamme.
le pas chers, fini pas couter chers...
ok le réseaux flexpipe est il compatibe avec tous les modéles de vmc ? par exemple la novus 300 que je trouve trés bien !!
Dept : Morbihan
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 15h48
Devis VMC / VMC double flux
230
