Radiateur a inertie
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.785 fois
Env. 10 message Moselle (57)
que pensez vous des radiateur a inertie (electric)?
De : Moselle (57)
Super bloggeur Env. 700 message Lyon (69)
Il faut le double tarif EDF (heures creuses, heures pleines) pour que ca soit éventuellement rentable.
Les radiateurs a inertie mettent plus longtemps a chauffer, et donc mettent plus longtemps à refroidir.
L'idée de ce type de radiateur consiste a chauffer (utiliser de l'electricité) pendant les heures creuses, et a rester chaud (sans utiliser d'electricité) pendant les heures pleines (là ou l'electricité est chère).
Ils consommeront autant d'electricité qu'un radiateur "classique", sauf que cette electricité sera "moins cher" (je mets entre guillements car l'abonnement EDF lui est plus cher, donc il faut faire des calcules pour voir si c'est rentable)
A titre indicatif (très approximatif donc):
Pour un abonnement 12kVA
Option base : 170€/an + 0.1€/kVA (tarif unique)
Option Heures creuses : 280€/an + 0.1€/kVA (heure pleine) OU 0.06€/kVA (heure creuse)
En général, les heures creuses sont comprises entre 23h et 7h.
Il faut donc que l'économie réalisée sur l'éléctricité consommée compense le surcoût de l'abonnement (ce qui est faisable si tu es en tout électrique : chauffe eau, chauffage,...) Tu peux pousser le vice encore plus loin en faisant fonctionner ta machine à laver la nuit (à condition de ne pas être en appartement
Perso, je préfère ne pas prendre un chauffage à inertie, mais compenser par l'inertie de la maison (isolation par l'extérieur par exemple).
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
Fandorn tu ne confonds pas avec des radiateurs accumulateurs? parce que l'inertie d'un radiateur en fonte ou autre ne doit pas dépasser 1h voire même 30mn, de là à les faire fonctionner qu'en heure creuse pour les utiliser en heure pleine y'a de la marge
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
clad63 a écrit:Fandorn tu ne confonds pas avec des radiateurs accumulateurs? parce que l'inertie d'un radiateur en fonte ou autre ne doit pas dépasser 1h voire même 30mn, de là à les faire fonctionner qu'en heure creuse pour les utiliser en heure pleine y'a de la marge
Euh ... bonne question.
En fait l'accumulation fonctionne sur le principe de l'inertie (je ne savais pas qu'il existait 2 types de chauffage a inertie) donc la différence entre les 2 est étroite. Peut etre que cela se joue sur la durée du cycle effectivement.
Si il s'agit de prendre un chauffage a inertie (durée 30min à 1h) alors l'interet est très moyen. Disons juste que l'emission de chaleur par le radiateur sera plus homogène dans le temps.
Un radiateur électrique (inertie ou pas) va fonctionner en Tout ou Rien, c'est a dire qu'il va chauffer à fond pendant quelques minutes, puis s'arrete pendant quelques minutes. La chaleur moyenne émise sera modulée par la durée de ces phases marche/arret.
Un radiateur à faible inertie (disons un radiateur normal) va vite etre chaud au touché, et vite est froid lorsqu'il s'arretera. Cette différence peut se ressentir dans la pièce en cas de mauvaise isolation et faible inertie de la pièce..
Un radiateur avec un inertie un peu plus importante restera chaud plus longtemps pendant ses phases d'arrêt. Il restera chaud pendant 30 min alors qu'il d'arretera maximum quelques minutes en foncionnement. Il en résultera un confort un peu meilleurs.
En tout cas, ce type de chauffage ne permet donc pas de faire des économie d'énergie ou d'argent. L'argument de vente pour ce type de radiateur est qu'il chauffe meme débranché. C'est du pipo tout simplement. En fait, il y a juste un décalage dans le temps entre les cycles marche/arret et les cycles chaud/froid
Merci pour la précision clad63
De : Lyon (69)
ce qui rend un radiateur, quelqu'il soit, économique c'est une bonne programmation Wink
Dept : Puy De Dome
Env. 10 message Jura
Tu peux aussi installer dans la pièce qui manque de chaleur des briques de terre crue ( pas obliger de les lier entre elles avec un mortier ) que tu cacheras sous un cache radiateur ou autres, elle se mettront à température ambiante et ainsi avec une vingtaine d'euros si tu bricoles le cache tu auras régler ton souci d'inertie Happy
Dept : Jura
gouttedo a écrit:Tu peux aussi installer dans la pièce qui manque de chaleur des briques de terre crue ( pas obliger de les lier entre elles avec un mortier ) que tu cacheras sous un cache radiateur ou autres, elle se mettront à température ambiante et ainsi avec une vingtaine d'euros si tu bricoles le cache tu auras régler ton souci d'inertie Happy
faut emmagasiner une sacrée energie pour réguler une piece c'est pas 3 cailloux qui vont changer quelque choses... choisissez des cloisons en briques plutot qu'en placo ça fera de l'inertie. j'ai un ami platrier si vous voulez ^^ pis la qualité d'un mur en brique est incomparable
c'est ce que je disais, des radiateurs à accumulation Wink
Dept : Puy De Dome
Crying oula..... tres compliqué tous ca.....
merci ken mem pour tous vos conseil....
De : Moselle (57)
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 16h08
Devis pompe à chaleurArtisan
