Avis sur repartition tableau
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.089 fois
Env. 10 message Toulouse
Je suis en train de realiser l'installation electrique de notre maison en cours de construction et je souhaiterais avoir votre avis sur la repartion des circuits dans le tableau.
La GTL se compose de 2 goulouttes verticales sur lesquelles je compte venir fixer 2 tableaux Legrand Ekinoxe de 3x13 modules chacun.
Voic la repartition que je compte effectuer:
##disjoncteur d'abonne 30/60A 500mA type S
-Inter diff 2P type AC 40A
PC1 - 20A
PC3 - 20A
PC5 - 20A
PC6 - 20A
PC7 - 20A
Volet Roulants - 16A
VMC - 2A
- Inter diff 2P type A 40A
Four - 20A
seche linge - 20A
Lave vaisselle - 20A
ECL3 - 16A
ECL4 - 16A
Plaque cuisson - 32A
Lave linge - 20A
ECL2 - 16A
ECL5 - 16A
- Inter diff 2P type A 63A
PAC groupe ext - 20A courbe D
PAC groupe hydr - 40A courbe C
Chauffe eau - 20A
Radiateur ch3/ch4 - 20A
Seche serviette sdb1-sdb2 - 20A
- Inter diff 2P type A 40APC4 - 20A
PC8 - 20A
PC informatique - 20A
PC GTL - 16A
ECL1 - 16A
Volet Roulants 2 - 16A
ECL exterieur - 16A
pompe cave - 16A
pompe puit - 16A
portillon - 16A
portail - 16A
porte sectionnelle - 16A
PC exterieur - 16A
Les PC comportent entre 6 et 8 socles (hormis PC exterieur=1 socle) et les ECL entre 6 et 8 points.
J'ai une question supplementaire concernant l'assemblage des coffrets ekinoxe sur les goulottes. Sachant que les coffrets sont adajcents, est ce que je dois mettre un disjoncteur sur le fil qui va alimenter le deuxieme a partir du premier?
Vos commentaires seront precieux...
Merci d'avance.
C.
De : Toulouse
Photographe Env. 400 message Ruaudin (72)
pour l'alimentation de tes interdiff du 2e coffret pourquoi tu ne pars pas du bornier de ton 1er tableau pour venir alimenter les 3 interdiff de ton 2e tableau.
Sinon chez legrand tu peux aussi partir sur du coffret XL160 qui fait 24 modules (et jusqu a 5 rangées) ca t eviterait d avoir 2 tableaux.
Notre Chantier: http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=52955
Courtier en pret immo, n'hésitez pas à me demander conseil.
De : Ruaudin (72)
En fait je dispose deja des coffrets ekinoxe.
Concernant la repartition des circuits, est ce qu'elle est correct ?
De : Toulouse
De : Toulouse
Env. 10 message
A non c'est pas bon
PC 16A
Eclairage 10A
Volat roulant 5A
Four 15A
Seche serviette 15A
Lave vaiselle 15A
Plaque du 15A sa suffit au prire du 20A avec un cablage conscistant
Radiateur du 15A
En plus 8 socle par circuit de PC sa va etre trop .... Idem pour les eclairages
NB: cela ne sert a rien de mettre in disj de 20A sur un circuit u sera monter un PC de16A (four, Lave Linge, vaiselle....)
LeSarrazin a écrit:A non c'est pas bon
PC 16A
Eclairage 10A
Volat roulant 5A
Four 15A
Seche serviette 15A
Lave vaiselle 15A
Radiateur du 15A
ben si il peut mettre 20A pour les prises, c'est d'ailleurs conseillé, la plaque en 32A c'est obligatoire et en 6mm², 8socles est admis en toute sécurité
faut réviser la norme! vous etes pas au point
sinon l'installation a l'air bien, le type A du four SL, LV est pas necessaire, il n'y a pas de protection pour un fil pilote?
Oui tu peux alimenter tes coffrets depuis les borniers, respecte les sections, tout les cables doivent supporter 60A (le calibre max du DB) donc 16mm² mini. DB->bornier1->bornier2->ID63A
du bornier aux ID 40A tu peux faire en 10mm²
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +16 ans.
bonsoir,
=> "LeSarrazin" c'est quoi l'interet de ce genre de réponse Mad
souvent quand les gens posent une question, c'est par rapport à la norme par pour avoir des réponses à la c.on Mad
La norme ? c'est celle applicable en France : la NFC15-100 et accessoirement c'est aussi là dessus que se base le Consuel pour délivrer le Certificat de Conformité.
Citation: Plaque du 15A sa suffit au prire du 20A avec un cablage conscistant
mais bien sur, et t'iras expliquer au Consuel que tu cuisines au gaz Dry
Citation: Seche serviette 15A
Radiateur du 15A
j'avais lu le post mais sans connaitre la puissance des appareils installés, je suis incapable de répondre à la question.
De plus "15A" j'en ai rarement vu dans les rayons... c'est comme ton 5A pour les VR
edit : tiens, un insomniaque ! bonsoir Yoda on a posté en même temps Wink
Bonsoir Elisa et oui c'est telement mieux la nuit
Wink
dis, avec le post-it de Chris https://www.forumconstruire.com/construire/topic-447.php
je n'arrive pas à retrouver la page pour avoir la norme complète
pour ceux que çà interesse, elle est téléchargeable chez Hager http://www.hager.fr/menu/reglementations/norme-nfc-15100/gui[...]dans-l-habitat/6763.htm mais en cherchant bien on doit la trouver chez Legrand et les autres Wink
Pour Elisa
Chez Schneider tu as ce doc :
http://www.telechargement.schneider-electric.fr/normeNFC_151[...]Normes_NF_Aout_2007.pdf
Chez Legrand, plus grand chose (contrairement à avant).
Pour r40054
La répartition me semble pas trop mal, et même un peu surdimentionné.
- Perso j'aurai réparti four sèche linge et lave vaisselle sur 3 ID différents
- La plupart des type A ne sont pas obligatoire normativement, mais rien n'interdit d'en mettre
- Quitte à faire aussi grand j'aurai mi un ID ou DD HPI/HI/SI pour un congel.
Carminas
Dept : Cantal
merci Carminas, je les avais sur mon ordi mais je n'avais plus les liens Wink
Legrand on avait récupéré le lien "je fais mon install moi-même" il y a quelques temps ; je l'ai retrouvé :
http://www.legrand.fr/ImgContenu/File/Je-fais-installation.pdf
Il y a aussi cette doc pour le tableau comm et les reseaux http://www.legrand.fr/ImgContenu/File/Pro/docetlogiciels/Hab[...]els/Habitat/cm25057.pdf
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 10h27
