Longueur clou pour liteaux
Ce sujet comporte 49 messages et a été affiché 56.745 fois
9
Env. 300 message Oise
je vais me lancer prochainement dans la couverture de ma maison et je souhaiterai connaitre la longueur de clou pour mes liteaux qui vont fixer mon ecran sous toiture et mes contre liteaux pour mes tuiles?
Je compte acheter un cloueur pneumatique, avez-vous des marques à me conseiller,je pensais à HITACHI?
Dept : Oise
Env. 400 message 31 (31)
Sur le manuel de pose de ma charpente il était spécifié de clouter les liteaux avec du 70mm
Pour cette longueur de clou ca veut dire un cloueur pneumatique de prix important, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'investir sur ce type d'outil que ne sert plus trop en dehors de la charpente?
De : 31 (31)
olive a écrit:Sur le manuel de pose de ma charpente il était spécifié de clouter les liteaux avec du 70mm
Bonjour "olive"
Tout dépend de la section du liteau, pour du 27/40 des clou de 55 à 60 mm suffisent, s'est la norme. Wink
Cordialement Ludovic.
merci pour les renseignements ,mon idée était d'acheter un cloueur pneumatique et de la revendre sur ebay!!!
Les clous je prends des clous lisses ou clous torsadé?
Dept : Oise
Bloggeur Env. 500 message Toulouse (31)
clous torsadés.
à+
ça y est on y habite ... on va pouvoir reprendre une vie sociale !
http://www.forumconstruire.c[...]php?t=23792
Je viens d'acheter mon cloueur,une affaire en fin je pense!!!
Voici le model que j'ai acheyé pour 250 euros
http://cgi.ebay.fr/HITACHI-N[...]3286.c0.m14
Reste plus qu' acheter des clous longueurs 60 torsadés
Une autre question, je sais que ca va etre approximatif mais j'ai 240m² de toiture à faire en tuile mécanique combien dois-je prévoir environ de clous:1000,2000,3000,4000......
Dept : Oise
Env. 200 message Vagney (88)
civelli a écrit:Je viens d'acheter mon cloueur,
Avec des engins pareils, on a meme plus le plaisir des ampoules et des pensements aux bouts des doigts !! tout se perd !!! Biggrin Biggrin Biggrin
De : Vagney (88)
Rebonjour
kauffmann ludovic vu votre expérience en toiture pourriiz-vous me dire combien de clous est necessaire environ pour les liteaux et contre liteaux (je vais mettre un film sous toiture vu que je vais isoler entre les chevrons) pour une toiture en tuile mécanique de 240m².
Si il vous manque des données,merci de me les demandés.
Voici un lien ou on peut voir mon projet:
http://www.forumconstruire.c[...]c-67046.php
Dept : Oise
civelli a écrit:Rebonjour
Bonjour "civelli"
Vous ne savez plus compter ??
Il y a en génerale 3 liteaux au m2, posé sur 3 chevrons non??
Donc 3x3=9 x240=2160 Tongue Tongue
merci pour le calcul Biggrin
Dept : Oise
civelli a écrit:merci pour le calcul Biggrin
Couillu va. Wink
Bloggeur Env. 300 message Mancioux (31)
Pour être sûr d'avoir bien compris...
Clous de 60mm pour des
liteaux en du 27/40 ça veut dire 33mm de planté dans la fermette.
Maintenant avec un écran sous toiture et un contre liteaux de 20/50 ça veut dire qu'il ne reste que 13 mm dans la charpente...trop juste
Alors 70 ou 90mm? donc 23mm ou 43mm de planté dans la fermette?
De : Mancioux (31)
j'ai trouvé des 80mm lot 3000
lisses 67€
annelé 75€
annelé galva 135€
torsadé 75€
j'ai l'impression que tout le monde met du lisse....qu'en pensé vous?
chez ma grand-mère tout les clous sont coupés par la rouille (toiture de 50ans) et les liteaux se barrent...
De : Mancioux (31)
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Citation:
j'ai l'impression que tout le monde met du lisse....qu'en pensez vous?
Fausse impression je pense qu'on met généralement soit du torsadé ou plus généralement pour un cloueur des pointes crantées.
Dans ton cas mets minimum du torsadé c'est mieux.
Une règle de base est de doubler l'épaisseur que l'on clou ou vis pour obtenir la longueur de la pointe ou vis.
Par exemple si l'on cloue un liteaux de 38X28 on fait 28X2=56 on peut donc mettre aisément des pointes de 70 qui sont courantes.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 10 message Caouennec (22)
bonsoir,
je me permet de relancer le sujet car il y avait une question intéressante à laquelle il n'y a pas de réponse:
Combien faut il mettre de clous / ou quel espacement entre les clous pour fixer les contre liteaux?
Je suis justement en train de refaire ma couverture: mes contre liteaux sont en 28*40 et je les ai fixé sur mes fermettes (entraxe 50) avec des clous torsadés 3*60, tous les 25cm. Mais maintenant que c'est fait je me demande si ça va être suffisant? Quelqu'un pourrait il me rassurer avant que j'attaque la couverture?
Et tant que je suis la, pour mes liteaux qui sont en 15*38, j'ai pris des clous galva en 3*30 => ça vous parait ok aussi??
merci par avance,
Cédric
De : Caouennec (22)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 12h09
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
9
