Terrasse béton à 45cm du sol
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.579 fois
Env. 10 message
J'ai en projet de prolonger une terrasse qui est au niveau de la maison à savoir 45cm du sol. La terrasse actuelle fait 2m sur7. La prolongation devra faire 2.5m sur les mêmes 7m de long (au final terrasse de 4.5x7).
Pour faire la prolongation, j'ai prévu de :
-creuser sur les pourtours de la nouvelle terrasse sur environ 35 de large sur 35 de profondeur
-Couler dans ce trou une fondation de 30 de large sur 20 de haut (avec fer à béton bien entendu)
-Monter deux rangées d'agglo
-remplir la "fosse" crée par le résultat de démolition d'une autre terrasse en opus (pierres qui se désagrège en feuille) + les morceaux de béton qui tenaient ces pierres sur environ 20cm d'épaisseur
- finir de remplir avec des gravillons
- coffrage pour que la dalle coulée recouvre les agglo
- pose polyane
- pose treillis soudé + joint de dilatation au centre de la terrasse (donc 2 dalles de 2.5 sur 3.5) + joint de dilatation le long de l'ancienne terrasse (celle déjà existante)
Enfin couler le béton pour arriver au même niveau que la terrasse existante (avec une pente dans la continuité de la pente actuelle (1.5 cm par mètre)
Mes questions sont les suivantes :
- est-ce bien que la dalle recouvre les agglos?
- Le mur d'agglo doit-il aussi avoir un joint de dilation dans la continuité de celui de la dalle?
- quelle épaisseur de dalle béton ?
- et que pensez vous du projet : commentaire sur ce à quoi je n'aurai pas pensé....
Par avance merci
Env. 900 message Cambrai (59)
- est-ce bien que la dalle recouvre les agglos? Oui des lors que votre fond de forme de dalle est bien compacté
- Le mur d'agglo doit-il aussi avoir un joint de dilation dans la continuité de celui de la dalle?desolé mais la je pige pas
- quelle épaisseur de dalle béton ? 10 à 12 cm
vous dites creuser de 35 cm, je dirais pourquoi pas, mais il faudra aant tout respecter la profondeur hors gel requise de votre région.
Par avance merci
De : Cambrai (59)
Env. 10 message
Merci pour les réponses,
Pour le joint de dilatation sur le mur d'agglo, je m'explique :
Si on regarde la terrasse de face, on verra en face de soi dans l'ordre :
le mur d'agglo, sur la partie droite la premier dalle, sur la gauche la deuxième et au centre la joint de dillatation, puis dans le fond l'ancienne terrasse.
Donc, les 2 dalles à couler seront liées au mur d'agglo qui lui est d'un seul tenant.
Donc, faut-il le découper pour éviter toute fissure ou ce n'est pas la peine.
Merci encrore
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 21h02
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
