GTL 600mm
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 15.266 fois
Env. 20 message Drome
Salut,
La question est simple : où trouver une GTL 600 mm ?
On voit partout des 250 et la norme impose 600...
A+,
on trouve les 600 partout, les 250 m'étonnent car le tableau 4 rangées doit faire plus que çà.
Sinon, pour la GTL tu peux la faire en bois par exemple.
Env. 10 message Seine Maritime
Salut,
Pour la materialisation de la gtl, tu ne doit avoir que des canalisations electique dans les 600mm mais si elle est en saillie tu peut metre une goulotte plus petite comme dans la norme,
la NFC 15-100, chapitre "771.558.2.4 Réalisation", il est bien fait état de ces dimensions, mais il est aussi dit:
"Dans le cas d'une installation en saillie, la matérialisation de la GTL peut se limiter à un système constitué par un ensemble goulotte(s) + coffrets ... avec une section minimale extérieure de 150 cm2 et une dimension minimale de 6 cm" (fig 771 B à l'appui) >>>Soit une goulotte de 250mmx60mm
Donc en saillie tu peut metre un tableau sur une moulure de 250 mais tu ne doit rien avoir d'autre que electrique dans les 600mm de la gtl.
Dept : Seine Maritime
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
600 mm c'est l'espace qu'il faut réserver, ca ne veut pas dire que tu dois tout remplir avec des goulottes Wink .
Perso, j'ai mis une 250 mm + deux de 105 mm.
Par contre j'ai bien 600 mm de dispo au total.
Si ca peut t'aider :
Et comme te l'a dit ELisa, rien ne t'empêche de la fabriquer
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
De : Canton De Fayence (83) (83)
Env. 200 message Aube
je me posai cette question également, c'est plus clair maintenant, merci
je voudrai faire comme toi pat du var, mais pour les goulottes de 105mm de largeur, tu t'es fourni ou ?
Je me suis renseigné chez rexel, c'est pas donné : 80 € les 2 metres!
autant acheter une deuxieme GTL...
le blog : http://tofetsteph.canalblog.com/
on est chez nous, depuis fin novembre, photos en cours !
Dept : Aube
jcbourré a écrit:je me posai cette question également, c'est plus clair maintenant, merci
Désolé JC, mais sur ce coup là, j'ai triché Crying
Je me suis aussi fourni chez Rexel pour tout mon matos mais sur le compte d'un ami, donc j'ai pas eu les prix publics.
Tu dois pouvoir en trouver ailleurs mais je sais que c'est pas cadeau les goulottes, c'est pour ca aussi que beaucoup les font eux même en bois.
Salut,
Ok, j'ai compris. Dans le cas d'une réalisation en bois, est ce qu'il y a des choses à respecter ( en dehors de la section ), par exemple qu'elle soit démontable facilement pour le consuel ?
A+,
bonsoir,
- bois ou autre il faut surtout qu'il y ait 2 goulottes bien séparées pour courants forts (elec) et courants faibles (comm).
- il faut aussi que la barette de terre soit à l'extérieur de la GTL
- cette GTL doit avoir un fond : il ne faut pas fixer le tableau de répartition direct sur un mur agglo. On peut fixer un panneau bois (type OSB, CTBH...(et c'est pratique car çà existe en 60cm) sur tasseaux sur le mur puis la GTL dessus.
le détail ici (nfc15-100 par Hager en format Acrobat) , la GTL page 44 http://download.hager.com/fr/guide_technique_habitat/GuideTe[...]nHabitat_QZD218l_08.pdf
"le détail" est un grand mot car comme ils vendent tous des GTL complètes (Hager, Schneider, Legrand et les autres) ils ne vont pas s'embêter à nous donner les plans de montage pour qu'on économise dessus Wink
et comme il est dit qu'il faut 2 prises SUR la GTL je les ai fixées sur le panneau bois : çà gagne 4 emplacements sur le tableau Wink
Le Consuel n'a pas à ouvrir : justement, les cables ne doivent pas être accessibles sans outils donc vis et... tournevis si besoin (surtout pas de charnières ou de poignées Wink ).
Merci pat pour ta réponse
Dept : Aube
Il faut malgré tout pouvoir ouvrir la GTL à l'aide d'un outil, donc des vis OK pas de système avec collage définitif.
A mon avis porte et poignées sont autorisées si les câbles sont sous gaine.
Voir exemples issus de la norme :
Carminas
Dept : Cantal
Salut,
Merci à tous, je pense que j'aurais d'autres questions à vous poser plus tard, la construction devrait commencer en fin d'année ou en janvier
A+,
Env. 10 message Aveyron
Pourrait-on savoir le pourcentage de remise accordé aux professionnels ? Vu que même dans ce cas, ils ne vendent pas à perte, cela pourrait être un bon repère pour une négociation commerciale. Quand on veut refaire l'électricité de l'intégralité d'une maison, c'est quand même un bon budget. Si l'on peut négocier un bon prix pour tout le monde...
Merci d'avance.
Barbatruc
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 00h18
Devis pompe à chaleurArtisan
