Besoin isolant ss plancher chauffant avec hourdis polyst ?
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 47.751 fois
Super bloggeur Env. 700 message Lyon (69)
Bonjour, je souhaite savoir si il est nécessaire de mettre une couche d'isolant entre la chape de ravoirage et la chape chauffante si on à des hourdis polystyrène ?
Dans le cas d'hourdis béton ca me parait logique mais dans l'autre cas...
Un petit schéma pour m'expliquer:
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.c[...]it-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
De : Lyon (69)
Env. 800 message Loire (42)
salut
A mon avis, il n'ya pas une correlation directe entre le type de hourdis utilisés et la mise en place ou non de l'isolant, même si les hourdis polystirene sont isolants.
Je mettrais l'isolant quoi qu'il se passe, car il va limiter les pertes thermiques en direction de ta dalle
Perso j'ai hourdis polystirene + isolant du plancher chauffant
De : Loire (42)
les hourdis polystyrène ne sont qu'un "coffrage", le régal des rongeurs alors d'ici quelques années il risque d'y avoir des trous.
de plus les panneaux d'isolants servent aussi à fixer les serpentins Wink
c'est pourquoi la question : z'avez pas assez de hauteur sur la dalle ?
***** a écrit:c'est pourquoi la question : z'avez pas assez de hauteur sur la dalle ?
Pas vraiment un probleme car la maison n'est pas encore constuite
Mais je cherche a déterminer avec précision l'épaisseur du futur plancher, la hauteur de celui ci par rapport au terrain (53 cm c'est beaucoup je trouve : 15cm sous arrase par rapport au terrain + 5cm arrase + 12cm poutres/hourdis + 4cm dalle compression + 3 cm ravoirage + 5cm isolant + 6 cm chape + 2cm finition), je me demande comment je vais faire l'accès à la maison !
Je me pose aussi des questions sur la hauteur du seuil de porte et la façon de fixer cette dernière.
EDIT : Apres reflexion l'isolant me parait indispensable car il permet une dillatation de la chape.
De : Lyon (69)
Faux membre présumé Env. 300 message Vaucluse
Je me pose exactement la même question que toi il y a un an.
Je suis en phase de plan pour notre future maison.
Je vais faire un vide sanitaire de 80 cm + 1 planelle de rive de 20 cm de haut.
Mes poutrelles vont venir se poser sur le dernier rang d'agglo de mon VS (soit derrière la planelle).
Une fois la dalle de compression coulée, je serais au même niveau que le dessus de la planelle.
Donc d'après ce que tu dis, j'aurais au dessus de ma dalle:
- 3 cm de chape de ravoirage
- 5 cm d'isolant
- 6 cm de chape (où seront noyés les tuyaux du plancher chauffant)
- 2 cm de colle + carrelage
Je suppose que ta maison est bien avancée maintenant, pourrais-tu me confirmer ce que je viens d'énoncer?
Dept : Vaucluse
De : Sud De Toulouse (31)
bonsoir,
guillaume7684 a écrit:...
- 5 cm d'isolant
la dalle est sur hourdis béton ou polystyrène ?
seulement 5cm d'isolant c'est le minimum vital ; en TMS 53mm çà te donne un R=2,3
par contre la chape tu peux mettre 5cm c'est suffisant.
isaac a écrit:
Là !!! https://www.forumconstruire.[...]php#1186748
  1. Peux-tu me dire ce que je devais taper dans ce truc en haut à droite pour tomber sur ce post?
  2. Désolé mais je ne trouve pas la réponse à ma question dans ce post !!!
Dept : Vaucluse
***** a écrit:bonsoir,
- 5 cm d'isolant
Bonsoir Elisa,
La dalle de compression sera coulée sur hourdis polystyrène.
Et alors est-ce que un R=2,3 suffit?
En fait j'ai besoin d'avoir un aperçu de ces épaisseurs, car je ne veux pas monter 3 marches pour rentrer chez moi !!!
Dept : Vaucluse
guillaume7684 a écrit:Peux-tu me dire ce que je devais taper dans ce truc en haut à droite pour tomber sur ce post?
Tu tapes : "hourdis polystyrènes isolation sous chape"
Tu coches : "Rechercher tous les termes" et "Rechercher dans les messages uniquement"
Et c'est le premier résultat.
guillaume7684 a écrit:Désolé mais je ne trouve pas la réponse à ma question dans ce post !!!
Je répondais à Fandorm.
Quelle question ?
Celle que tu poses à la suite ?
guillaume7684 a écrit:Et alors est-ce que un R=2,3 suffit?
Tout dépend ton objectif...
Quelle question ?
moi non plus je n'avais pas compris le lien .
=> Isaac, la question de Fandorn est de 2008
Je réponds quand je peux ! Biggrin
C'est bon tu peux poser ton plancher chauffant Fandorm ! Laugh
Il faut voir la perf (le "R") des hourdis, perso sur VS je viserais au moins R=3.
chez moi sur terre-plain j'avais mis 6cm de TMS (R=2.60).
La RT 2005 préconise un R=3,7 sur VS mais j'aimerais obtenir un R=4
Je ne connais pas le R des hourdis (où est-ce que je peux trouver ça?)
Je pensais mettre au dessus de ma dalle:
- 6 cm d'isolant
- 5 cm de chape liquide
Par contre est-ce obligé de mettre une chape de ravoirage entre la dalle et l'isolant?
Merci Elisa pour ton aide.
Dept : Vaucluse
j'étais à la rame avec mon "R=3"
pour tes hourdis, il faut chercher sur la doc technique du fabricant ou le site internet.
si tu as la ref exacte, d'autres l'ont peut-etre déja notée sur le forum.
- 6 cm d'isolant
non, la chape de ravoirage sert à noyer les cables (elec et eau) qui ne doivent pas être au niveau du plancher eau.
Si tu passes toutes tes gaines sous VS tu économises cette chape
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 17h51
Devis pompe à chaleurArtisan
