Plaquettes de parement et monomur
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 9.965 fois
Env. 700 message Oise
je sais que pour le monomur il doit etre recouvert soit de chaux ou de platre pour garder toutes ses proprités.
mais qu'en est il des plaquettes de parement si les joints sont réalisés avec du plâtre ?
Dept : Oise
A l'intérieur j'espère.
Maître d'oeuvre - CSPS
Bloggeur Env. 300 message Mancioux (31)
Je me suis aussi posé la question et j'en ai conclu que le mur allait respirer (peu) par les joints (chaux) car les plaquettes du commerce me semble pas respirantes..donc je ne ferais pas 100% du mur en plaquettes.
De : Mancioux (31)
ce que j avaisu ce n etait pas de la brique mais de la pierre reconstituée et pleine. cela fait il une difference ?
Dept : Oise
Pour les joint: La chaux aérienne qui fait sa prise lentement et respire.
Il semble que pierres reconstituées contiennent des résines (donc respirabilité discutable...) . Il faut voir la colle aussi ...
J'avais vu ce site ou y'a de l'info:
http://www.reve-de-pierre.fr
"Le concept repose sur l'utilisation originale et nouvelle du calcaire broyé, un agrégat très abondant, voué jusque là à une toute autre utilisation, et de liants hydrauliques très classiques en maçonnerie, le ciment blanc et la chaux."
De : Mancioux (31)
excuse moi . je n ai pas compris ce que tu voulais dire.
comment font les gens alors pour leur salle de bain ils ne la carrelent pas ? les carreaux ne sont pas respirant.
pour ma part je l ai fais l exposition du mur est nord est et nord est. en fait l un des angles est en plein dans le nord.
au niveau des joints mon mur a deja ete platre et enduit de lissage. j ai mal calcule mon coup. je pensais faire une sorte de joint maison a base de platre et de sable assez fin. donc je penseque la respirabilite est conservee. par contre comme le platre seche assez vite je me demandais si on pouvait mettre daans une certaine proportion de la chaux pour attenuer ce phenomene.
autre hypothese je crois que le lait de chaux prepare les mur pour recevoir de la chaux au niveau de l accroche. ainsi je pourrai faire directement mes joints a la chaux.
je suis dans le coup ou je suis a l ouest ?
Dept : Oise
Le platre sèche vite, c'est nouveau !!!!
Il durcit vite mais sèche lentement, enfin le plâtre traditionnel.
Justement, au contraire du ciment, il y a pour le plâtre un temps de séchage.
. a écrit:Si tu mets un mur qui perspire pas, c'est la fin du monde...La capacité de stockage de la chaleur est préservée. C'est le principal.
Bonsoir .
je pense qu'il manque un "pas" dans "c'est la fin du monde" pour exprimer ta pensée non ?
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Membre sympa Env. 1000 message Cire D Aunis (17) (17)
Il ya des entreprises qui font de la pierre de parement avec de la vraie pierre non reconstituée, si tu as la possibilité d'avoir les prix artisans ça vaut le coup, je les trouve plus belles
ex : men arvor http://www.menarvor.com/ par contre je ne sais pas s'il y a des sites dans toutes les régions
Picto recompense Membre sympa
De : Cire D Aunis (17) (17)
je les ai deja vu mais a 120eurs du Mc joint et pierres faite
Dept : Oise
Env. 10 message Morbihan
je pose un parement de pierre ce vendredi sur ma facade monomur nord extérieur.
Ce sont des pierres naturelles assemblées par du mortier en forme géométrique régulière. Ca donne un rendu "pierre sans joints".
Il parait que cela se pose comme du carrelage.
Je me fait donc aider d'un carreleur.
J'entend tout et son contraire:
-qu'il faut préparer le mur mais sans précision
-que la colle va éclater avec le gel l'hiver, etc...
Est-ce que vous savez ce qu'il faut faire et les risques?
Merci de vods réponses, si possible avant vendredi
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Je dois réaliser une déco extérieur en parement brique reconstitué (2 m2 )
je collerai avec de la colle pour béton cellulaire, comme un carrelage.
Je ne me fais pas trop de souci pour le coté respirant, la surface étant petite et le produit ne devrait pas bloquer la vapeur d'eau, même s'il n'est pas aussi perspirant que le BC.
De : Oise (60)
suite à un MP d'un internaute me demandant un retour d'expérience, voici:
10h de travail à 2 pour encoller et poser 15m²+un angle et une découpe de fenêtre au milieu du mur...en tatonnant un peu au démarrage.
quelques astuces:
-idéalement, le faire avant l'enduit des murs mitoyens pour que celui-ci recouvre les champs
-dans le cas contraire, une découpe précise des blocs de parement peut- être suffisant: de face c'est ok, et de côté, on voit 8mm de mortier et la pierre coupé qui reste belle. ça passe si on n'est pas trop exigeant . Sur le pourtour de la fenêtre (WC), ça me suffit mais pour l'angle du mur avec la facade en crépis, ce n'est pas assez propre à mon gout. J'avais imaginé collé des chutes de parement sur cet angle, chutes débarassées de leur mortier, mais ça me parait un travail pénible pour un résultat pas garanti car les pierres sont loin d'avoir toute la même épaisseur. De plus si on les colle verticalement, ça fait bizarre d'avoir du vertical alors que tout le reste est horizontale. Il faut donc recouvrir ce champ d'enduit et essayant d'etre raccord avec l'ancien enduit...
-trés important: les blocs de parement en forme type "tétris" ne sont pas rectifiés, il peut y avoir 5 mm de de différence d'une pierre à l'autre. Alors que nous étions partis bien horizontal du sol, au 4é rang ou 5é rang, on s'est retrouvé avec 15mm de creux au milieu donc, il faut impérativement poser la régle de maçon tous les 2 rangs et vérifier qu'on n'a pas plus de 5mm de jeu sous la régle.
Parfois, il suffit de pivoter une pierre de 180° pour rectifier un écart. si ça ne suffit pas, glisser des calles (de 2/3mm en plastique, en bois, ou même un simple morceau de carton plié en 2) là ou c'est nécessaire pour reprendre le niveau
ça c'est une info qui vaut de l'or!
j'oubliais: un bon disque diamant pour couper tout cela (même2)!
le disque s'use vite et coupe de moins en moins bien...après c'est la disqueuse et le bonhomme qui s'usent (oreilles et avant-bras)!
Pour les chutes, une fois fini une rangée, vous pouvez utiliser la chute pour repartir (façon parquet), ça fait 2 fois moins de coupes ...ça marche, à condition de ne pas avoir un angle à faire : ils vendent les pierres spéciales pour les angles. C'est nickel mais du coup, tout par de l'angle, avec des pierres entières.
Donc au 2 extrémités, vous avez 2 coupes à faire, les chutes sont perdus ou à recouper pour une utilisation à l'autre bout ou à la rangée suivante). C'est tellement pénible à couper que il faut chercher à réduire le nombre de coupes!
sinon: une simple colle à carrelage, brique mouillée à l'éponge avant pour que la brique ne boit pas toute l'eau de la colle...
et résultat très satisfaisant. Après il faut voir dans le temps. ça ne fera sans doute pas 100 ans comme un vrai mur maçonné avec 10 cm de pierre recouvrant la brique...mais pour un rendu "pierre séche", budget$$$$$$$$$$. on m'a dit 1m² par jour pour un maçon expérimenté!
photo sur demande par mail
Dept : Morbihan
En cache depuis hier à 22h29
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
