L'impression son rôle et son importance
Ce sujet comporte 244 messages et a été affiché 243.079 fois
68
Env. 600 message Oise
Bonjour à tous
peintre de métier avec une vingtaine d'année d'expérience je tenais après avoir lu sur le forum pas mal d'erreurs vous parler un peu de l'impression.
Elle n'est pas là en rayon pour vous vendre des produits supplémentaires et futiles pour enrichir les commerçants mais bien pour vous permettre d'avoir un travail durable et de qualité.
Son rôle en présence de support absorbant plâtre, bois etc et de "nourrir" le support pour réduire la porosité.
dans les peintures vous avez le liant que vous trouvez souvent en surface du pot neuf (d'où nécessité de remuer )
il peut être à base acrylique eau ou glycéro et alkyde ( w.spirit)
d'autres liant plus complexes font leur apparition comme les résines polyuréthanes
Ce liant, c'est la base de votre peinture "le corps"
si votre support est absorbant une grande partie de ce dernier sera "pompé par le support"
il en résulte un film de peinture fragilisé et risque dans un temps plus ou moins rapide de s'écailler
La facilité d'emploi aussi est un facteur important
sur un support trop absorbant la peinture sèche trop rapidement d'où risque de reprises disgracieuses
le sujet est complexe mais j'espère vous avoir alerter sur le rôle essentielle de l'impression
je reste à votre écoute
phill
Dept : Oise
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'architecture d'intèrieur...
Allez dans la section devis architecture d'intèrieur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de architectes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les architectes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-78-devis_architecture-d-interieur.php
Env. 1000 message Loire
bonjour
merci pour votre apport d'expérience...
cependant j'avoue ne pas comprendre la différence entre sous-couche, impression et finition...... Blush Crying
et surtout en combien de couches appliquer tout ça !!!!! ????????
merci Smile
Dept : Loire
merci phill.
Oui la question technique serait : quelle difference entre une impression (sous couche) et les peintures de finition ?
En quoi l'impression serait-elle meilleure pour son role, comparé a une peinture de finition diluée ?
Les composants sont differents ? Le liant est different ?
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Est ce quel l'impression=ss couche ?
et oui là est la difficulté
impression et sous couche peuvent avoir des rôles différents
l'impression est normalement destinée à réguler la porosité du support
la sous couche terme plus universel est destiné à préparer un support à une finition
exemple: sous couche antirouille
sous couche d'accrochage etc
Nous autres professionnels aimons utiliser une impression destinée à une finition bien précise
car oui toutes les impressions ne se valent pas
les liants changent et sont plus ou moins présent en quantité selon le support qui leur est destiné et parfois certaines contiennent des produits spécifiques
Cela est complexe pour vous autre c'est vrai
alors mon conseil choisissez une impression universelle, qui remplie à elle seule les besoins basiques
et règle de base pour une finition de qualité
1 couche d'impression
2 couche de finition
Dept : Oise
ok merci phill de prendre le temps de nous répondre car c'est vrai que c'est pas évident.... Unsure
et en plus on le fait souvent nous mème car vu que c'est la fin de la construction...il reste plus de sous-sous...!!! Crying
sinon si c'est sur du placo...ça va si on met une couche de sous-couche (genre au hasard J6 de julien Wink ) et 2 couches de finitions (car l'impression me semble compliquée à trouver...)....donc je vais au plus simple pour des novices.... Rolleyes Smile
merci encore
Dept : Loire
je ne connais pas cette impression mais elle me semble parfaitement indiqué pour les plaque de placo
maintenant vous pouvez toujours faire un tour chez un grossiste et fournisseur pour peintre ils sont ouvert au particulier et les prix pratiqués ne sont souvent pas plus important qu'en magasin de bricolage voir même parfois moins élevés pour une qualité supérieur
comparez le prix au litre Wink
Dept : Oise
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Je confirme pour les achats de peinture chez les pros ; plus jamais je n'achèterai de peinture en GSB. Wink
2005 : Emménagement
2010 : Photovoltaïque
2011 : isolation avec du liège en granulés
2023 : ballon d'eau chaude thermodynamique
Projet surprise : un SPA
http://maisondubelair.free.fr/
De : Val D'oise (95)
merci pour les infos.... Smile
Dept : Loire
Env. 1000 message Marsilly (85)
Pour le placo, est que vous avez des marques d'impression à conseiller? Combien de temps faut il attendre après avoir passé l'impression pour commencer à peindre?
Vous dites que l'impression varie en fonction de la peinture qu'on va mettre ensuite mais doit dépendre aussi du support?
Si on veut refaire une peinture mal faite sur du placo, comment faire? On repart de la couche d'impression?
Quelle est la différence entre l'impression et la sous couche et si c'est pas la même chose, on met une sous couche après l'impression. Crying
De : Marsilly (85)
Citation: Pour le placo, est que vous avez des marques d'impression à conseiller?
je ne travaille pas avec les marques grande surfaces je ne pourrait donc vous conseiller que des marques pro tollens sikkens etc (souvent pas plus chéres)
regarder sur leur site il doit certainement y avoir des enseignes dans votre région
Citation: Combien de temps faut il attendre après avoir passé l'impression pour commencer à peindre?
C'est variable selon les produits et les préconisations du fabriquant
mais comme ce sont des acryliques quelques heures suffisent généralement
Citation:
En effet
par exemple une impression destinée à recevoir un revêtement murale sera souvent assez maigre et peu couvrante
Oui si vous avez repassé un enduit sur la surface, dans le cas contraire une impression sur une surface déjà peinte n'aura que peu d'intérêt
Citation: Quelle est la différence entre l'impression et la sous couche et si c'est pas la même chose, on met une sous couche après l'impression.
je me répète sous couche est un terme généraliste , l'impression et plus spécifique elle imprègne le support pour réduire la porosité et éviter que la peinture de finition soir fragiliser
Donc après impression adapté c'est la couche de finition
rappel
un placo ne recevra pas la même impression que le bois ou un mur en plâtre ces dernier étant bien plus absorbants
Dept : Oise
Env. 80 message Nord
Bonjour Phill,
Merci pour vos conseils!...
Donc, si je comprends bien, pas besoin d'enduire sur les placos?... Une Peinture d'impression suffit avant la peinture de finition?.... Même Pour des murs destinés à restés peints (sans papier peint)?...
Merci d'avance!
Salutations,
Tmnsp
Super photographe Env. 2000 message Morbihan (56)
Phil, une petite question après avoir vu 6 peintres différents pour obtenir des devis, j'ai 2 versions différentes pour la pose de papiers peints sur des murs brique et plâtre : les uns me conseillent de ne pas peindre, d'encoller mon mur et de coller le papier ensuite. les autres, de passer une couche d'impression avant de poser le papier peint !
Si je ne peins pas mon mur, la dépose du papier peint ne risquera t elle pas d'arracher le platre des murs ?
De : Morbihan (56)
Citation: Si je ne peins pas mon mur, la dépose du papier peint ne risquera t elle pas d'arracher le platre des murs
arracher le plâtre des murs mon dieu non quand même pas Biggrin
imprimer le mur avant la pose de p. peint
va permettre plusieurs choses
réduire l'absorption de la colle par le plâtre pour te permettre une pose plus simple
en effet si la colle disparait trop rapidement tu risque fort d'avoir peu de temps pour la pose, des joints visibles au séchages et des risques de voir le papier se décoller par endroit
une impression est alors indispensable mais là encore elle doit être adaptée à la pose de revêtement car elle doit laisser au plâtre la capacité d'absorber un peu de colle pour permettre au papier de coller correctement
Il existe aussi une méthode ancienne qui peut être utilisée
c'est le préencollage qui consiste à nourrir le mur avec une colle à p.peint fortement diluée à l'eau
elle va réduire la porosité et lors de l'application créera un double encollage
cette méthode est peu couteuse et très rarement employée par les peintre de nos jours (mais ça marche )
maintenant l'autre avantage de l'impression c'est l'après p.peint
le remplacement du papier est très facilité et l'on retrouve un mur en parfait état
Dept : Oise
Citation: Donc, si je comprends bien, pas besoin d'enduire sur les placos?... Une Peinture d'impression suffit avant la peinture de finition?.... Même Pour des murs destinés à restés peints (sans papier peint)?...
enduit impression attention on ne parle pas de la même chose
on enduit les bandes de placo pour les masquer on ponce et on passe un coup d'impression sur l'ensemble
pour un travail de qualité il peut être nécessaire d'enduire les bandes et les plaques pour avoir une surface totalement lisse
en effet sur l'enduit la peinture aura un aspect lisse et soigné, sur le carton l'aspect sera légèrement différent
mais ces travaux sont délicats pour un non professionnel je l'admet
Dept : Oise
En cache depuis avant-hier à 20h57
Devis décorateur d'intérieurArtisan
16 salons hauts de plafond
Photos déco de chambres d'enfants
68
