L'impression son rôle et son importance
Ce sujet comporte 244 messages et a été affiché 242.830 fois
68
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
Salut,je suis du meme avis que djeidjei,l impression est inutile si les plaques sont deja imprimées
De : Houlgate (14)
Env. 50 message Tarn Et Garonne
pour cette réponse rapide et détaillée !!
Ca me rassure pour la technique du premier !!
Par contre, qu'est-ce que le "ratissage" ??
Sinon les deux proposent la préparation du mur (ponçage, rebouchage, joints acryliques autour des menuiseries). Le premier propose un travail sur le mur entre les deux couches, et nous a dit que s'il réalisait que deux couches ne suffisaient pas, la 3ème était pour lui.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Dept : Tarn Et Garonne
peintdeco a écrit:Salut,je suis du meme avis que djeidjei,l impression est inutile si les plaques sont deja imprimées
aussi pour cette confirmation !
Salut,
le ratissage c'est une passe d'enduit generale sur la surface, +/- epaisse, en general fine, pour egaliser.
pr les deux couches, il peux y arriver, il faudra bien etre vigilant sur la finition... regarder avec divers eclairages, a differents moments de la journée. le reste, poncage rebouchage joint etc, est travail courant du peintre
De : Inzinzac (56)
djeidjei a écrit:Salut,
Merci pour l'explication !
Finalement, les deux techniques se valent, je n'ai qu'à choisir si je veux que tout soit terminé ou si je me réserve la couleur... Je suis en tout cas rassurée pour le premier peintre
Soyez rassurez par les 2 peintres ce sont de bons professionnels
De : Houlgate (14)
Env. 30 message Charente Maritime
Bonjour, je recherche des conseils :
Nous venons d'enlever de la tapisserie avec pour objectif de peindre les murs...mais il reste une épaisseur de colle incroyable Ohmy une sorte de colle élastique, passée à la spatule à dents.
c'est une maison des années 70 : est-ce que quelqu'un aurait une solution pour enlever cette colle de cette époque qui se dissoud pas avec les produits pourtant spécialisés et encrasse le papier de verre ??? (la tapisserie ne risquait pas de se décoller).
ou existe-t-il une solution, un produit qui nous permettrait de repeindre par dessus ?
merci d'avance pour vos interventions
Dept : Charente Maritime
Bloggeur Env. 600 message Hagondange (57)
maeliot a écrit:Bonjour, je recherche des conseils :
Peut être avec un décapeur thermique?
De : Hagondange (57)
Photographe Env. 1000 message Seine Maritime
Ca fait deja un petit bout de temps que je me renseigne sur la peinture... Au fur et à mesure de la construction quand je voyais des messages interessants je les copiais/collais. (surtout des messages de djeidjei, peintdeco, cepacek : Merci) . Maintenant c'est à moi de jouer et je viens de relire ce fichier.
Il me reste deux questions:
- à quoi servent les joints acryliques ? faire le tour des menuiseries si j'ai bien compris .Peut on aussi s'en servir pour faire la delimitation entre mur et plafond/sous-pente ? (c'est difficile d'avoir qqch de net avec l'enduit...)A quel moment faut il l'appliquer, avant la sous couche?
- pour la sous couche y'a t'il comme pour la peinture un "sens d'application" au rouleau?
Pour la peinture si j'ai bien compris :
c'est une bande verticale éloignée d'une largeur de rouleau du mur de haut en bas puis on étale (mais pas trop) sur les côtés puis pasage final de bas en haut. ( avec rechampis au fur et à mesure )et on recommence.
Pour les plafonds idem dans le sens de la lumière.
C'est bien ça?
Merci beaucoup!
Dept : Seine Maritime
Salut elo76,merci tout d abord si mes conseils t on aidé ,j e suis honoré de ma citation sur ton message,pour repondre,le joint acrylique sur tes menuiseries sert d étanchéité entre le mur et le batit,l air ne passe plus,pour ta sous pente,elle aura la meme mission,entre ton bois et tes murs,les matieres bougent,l acrylique est une matiere elastique,donc elle ne fissureras pas,pour tes peintures,rechampis sur tout le long,avec une brosse a rechampir,sur 1m environ et peinds aussitot dessus quand "tu roules"passe ton rouleau,sinon ta peinture au pinceau va secher rapidement,et tu risques d avoir des marques,et ensuite tu peinds,des que ton rouleau n a plus de peinture recharge,mais veille a ce que ta peinture soit appliquer uniformément,tu peux la croiser(ce n est pas obliger pour l acrylique,ca l etait pour la glycero,mais ce n est pas la meme matière),mais dans tous les cas,(relève ta peinture,bas en haut),pourquoi, parce que la peinture appliqué subit l apesanteur,donc pendant quelle se tend et quelle seche,elle pleure(legere gouttelette)en le relevant elle se stagne et se fige,et donne une finition lisse
De : Houlgate (14)
Salut,
tu peux tt a fait mettre du joint acrylique dans tes angles plafonds/murs, mm les autres dailleurs ;) ils te faciliteront le rechampis si tu n'y est pas a l'aise et si, en effet, les angles ne sont des fois pas tip top avec l'enduit... il y a le poncage aussi;)
perso je cale systematiquement le joint ds mes angles, surtout murs/plafonds, et quand il y a des couleurs differentes sur chaque pan
De : Inzinzac (56)
Merci beaucoup pour vos réponses!
Djeidjei, ça veut dire quoi "caler systematiquement le joint"?
J'ai une nouvelle question : finalement pour les plafonds et sous pente, on a pris de la peinture alkyde (on s'est dit que ça serait plus résistant aux chocs) , ça change qqch à la technique de peinture ? Il faut croiser ou non?
Mirci!!!
Salut,
je veux dire que j'en met a chaque fois, expression de language ;)
la glycero demande moins de matiere sur le rouleur car elle se tire mieux. le croisement depend surtout de la qualité... pense par contre a remonter la peinture de bas en haut car, au contraire de l'acrylique, elle seche plus lentement et donc "tombe"... cote solidité, il y a aussi de tres bonne acrylique aussi solide que l'alkyde... avec les odeurs et le temps de sechage en moins
De : Inzinzac (56)
Salut elo76,ce n est pas a priori une mauvaise peinture,mais 50:50,c est une peinture a mi chemin de l acrylique et de la glycero,elle jaunit,et ne tient pas dans le temps,mais elle s applique bien,et fait une belle finition
De : Houlgate (14)
Peux-tu expliquer cette technique en détail stp ? ou dire au moins en quoi cela consiste ?
Merci !
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 08h04
Devis ponçage & peinture
Photos déco de chambres d'enfants
16 salons hauts de plafond
68
