L'impression son rôle et son importance
Ce sujet comporte 244 messages et a été affiché 242.821 fois
68
Env. 600 message Oise
Si c'était si simple les peintres n'existerait pas Biggrin
Dept : Oise
Env. 10 message Haute Savoie
Problème de trous "piqures d'épingles" dans la sous couche..
j'ai un souci auquel je ne trouve pas de solution pour le moment.
J'ai monté des cloisons en Fermacell à bords collés
j'ai tout de même poncé les joints puis enduit avec l'enduit Fermacell
passé une passe complète d'enduit Fermacell sur les plaques
puis pour avoir une finition identique sur tous mes murs (certains en Placo, certains en Fermacell), j'ai fait 2 voir 3 passes d'enduit Placo GDX sur les Placos qui étaient très abimées, et fait une passe de Gdx par-dessus l'enduit Fermacell
j'ai ensuite poncé tout ça au grain de 220
ensuite j'ai passé une sous-couche Lévis Exponia Deco Prim au pistolet Airless (Wagner Project pro 119)
Le résultat me semblait magnifique jusqu'à ce que je m'aperçoive que par endroit de tout petits trous se sont formés, je ne sais pas à quoi ce problème est dû ?
Dilution (j'ai dilué à 5%), buse utilisée, ponçage trop fin de l'enduit, enduit fermacell qui pose problème ?
si vous avez des idées pour résoudre ce problème, mais aussi pour l'éviter à l'avenir ...
Dept : Haute Savoie
Voici une photo (la couleur est due à l'halogène)
Dept : Haute Savoie
Photographe pro Env. 1000 message Val D Oise
Ca ressemble à ce qui s'est produit lorsque j'aimélangé mon enduit à une vitesse trop élevée... des petites bulles d'air.
Un peintre pourrait certainement te direr si ça se produit aussi avec la peinture
Amoureuse de l'ancien, mais qui n'a rien contre le neuf quand c'est fait avec goût!
Rénovation d'une maison 1900 http://www.forumconstruire.com/recits/recit-16799.php
http://lamaisondelilly.canalblog.com/
http://www.traductriceanglais.com
Dept : Val D Oise
Merci pour ta réponse "Petite Dorrit"
Il me semble effectivement que par endroit j'avais ce phénomène sur mon enduit (j'ai donc malaxé plus lentement par la suite).
Peut être que la sous-couche a fait "claquer/réapparaitre" ces petites bulles d'air emprisonnées dans l'enduit, d'ou ces trous ?
1) Comment as-tu fait pour corriger le défaut ?
2) T'en es-tu rendu compte avant ou après la sous-couche ?
Dept : Haute Savoie
Super bloggeur Env. 60 message Chartres (28)
Premier pas dans la peinture également, du coup j'ai quelques petites questions:
Premièrement, je pense me diriger vers la peinture ONIP, peinture professionnelle.
Avez vous des avis sur cette marque? Je n'ai eu que très peu de retour (dans mon entourage) sur ce produit alors l'avis de personnes ayant essayé cette marque m'intéresse fortement, ceux des professionnels encore plus...
Deux choix me sont proposés, la PRIMONIP ( 270 euros les 15L non remisé ) ou la LABEL Onip ( 210 euros les 15L non remisé )
Deuxièmement, après la couche d'impression, les deux couches de finition sont elles obligatoire pour du blanc (ok pour la couleur deux couches me paraissent logiques) ? Que ce soit pour les murs comme pour les plafonds...
Merci d'avance...
De : Chartres (28)
wag71 a écrit:Voici une photo (la couleur est due à l'halogène)
salut,
on dirait plutot des grains que des bulles d'air eclatées... donc poncage...
en ce qui cincerne les bulles, elles proviennent effectivement d'un trop fort malaxage, surtout pr la peinture, celles ayant bcp de pigments le font + , il suffit de laisser reposer un peu la peinture avant application, et bien la travailler, sans la tirer, a l'application. Les pigments+eau créent une mousse quand ils sont emulsionnés avec la perceuse ou malaxeur...
si c'est l'enduit, ces bulles apparaissent non pas au malaxage mais a l'application, c'est due a une trop grosse epaisseur, qui s'elimine en lissant l'enduit... poncage pr enlever le relief de ces bulles et re-enduisage fin.
De : Inzinzac (56)
ras_nicoh a écrit:Premier pas dans la peinture également, du coup j'ai quelques petites questions:
Merci d'avance...
salut,
onip est une tres vieille marque au mm titre que seigneurie, corona, tollens, etc... donc leur produit sont tres bien, mais peu utilisés par les particuliers...
on peux ne mettre qu'1 couche de finition sur 2 impressions, comme les plafonds par exemple, si ds la mm teinte, mais ce n'est pas la facon traditionnelle de faire, c'est de la triche ;), et en cas de soucis de rendu ou desordre eventuel, la cause n'en sera due qu'a l'applicateur et non au produit...
De : Inzinzac (56)
djeidjei a écrit:
salut,
Merci à toi,
C'est vrai qu'ONIP est surtout utilisé par les PRO. Il parait que c'est un excellent produit (j'espère vu le prix...)
Je donnerai mon avis une fois la peinture appliquée.
De : Chartres (28)
Bon je viens de commencer l'impression de mes murs et je viens vous donner mon avis que la peinture ONIP.
Je suis extrêmement satisfait de mon choix. Agréable à poser, très peu odorante et surtout un effet opacifiant excellent, on se rapproche du monocouche.
Je vais surement avoir besoin que d'une seule couche de finition vu le premier rendu. On ne voit presque plus les bandes, c'est incroyable W00tW00t
Je recommande vraiment. C'est vrai qu'elle est chère (270€ HT pour les 15 litres, sans remise)mais elle vaut son prix quand je vois la différence de rendu avec un ami qui a pris sa peinture à LM...
Elle est donnée pour 12m2/L mais je pense qu'il faut compter plus du 10m2/L. Je l'ai presque pas tirée, en même temps on m'avait prévenu que ce n'était pas la peine d'essayer d'en faire 15m2/L si je voulais conserver un bon effet opacifiant. J'ai même essayer sans croiser , même résultat, ça rend propre et on ne voit de trace de rouleaux (bon j'ai pris aussi des bons rouleaux chez un professionnel).
Bref, je suis ravi et j'espère que la peinture de finition sera tout aussi bonne, j'ai choisi la label Onip clean R, c,est une peinture dépolluante...
De : Chartres (28)
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Avez-vous mesuré les formaldéhydes avant l'application de la finition? (Matériel en prêt normalement chez le fournisseur de la peinture, il faut le laisser une nuit)
De : Brive (19)
Env. 10 message Marne
Le sujet date un peu mais jespere avoir quelques conseils !
Nous sommes dans les finitions de notre constructions.
Nous avons reenduit l'ensemble de la maison au semin + de l'enduit éclair de gsm (mélange enduit + impression).
Nous nous demandons s'il est nécessaire de mettre de l'impression.
Nous prenons les peintures chez un pro. Nous avons fait faire les plafonds par un peintre , il nous indique ne pas mettre de l'impression alors que le magasin conseille de faire enduit + impression puis peinture. Difficile de s'y retrouver! Merci pour votre aide
Dept : Marne
Moi perso je conseille toujours l'impression, en plus si tu as des petits defaut d'enduit/poncage, ca les fera ressortir... Apres c'est toi qui voit...
Merci pour ta réponse !
Dept : Marne
Env. 10 message Allier
Bonjour , nous avons fait un plafond en BA 13 4 bords aminci, jusque là pas de soucis les bandes ont été faite par un pro .
 Dans l entrée de la maison une bande a craquée net (dans le sens de la longueur rail tous les 50 cm) sur le coté de la bande sur un raccord bord droit vers bord aminci!
ma question comment réparer car j'ai 2 son de cloche :
 -mon artisan me dit de faire mon impression plafond qu il réparera avec un joint acrylique passé à la spatule puis faire mes deux couches de finition
 -un autre me conseil de réparer avec un calicot , puis enduire très large 1.20m pour amoindrir la bosse du au calicot en suite faire un ratissage de toute l entrée et faire l impression après
C'est la seul bande qui a fait cela dans toute la maison 180 m² de plein pied
Quand pensez vous ?
Merci de m'avoir lu
Dept : Allier
Devis ponçage & peinture
68
