L'impression son rôle et son importance
Ce sujet comporte 244 messages et a été affiché 242.826 fois
68
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
c vrai d ailleurs cette pratique d impression consiste a "bloquer le fond" c a dire vu que le placo ou autres materiaux ont des pores ceux cis les bouchent comme le ratissage,et empeche l absorption des matieres de finitions,d ou une qualite de finition( peinture ect) le secret pour une belle finition,c la preparation 70% le reste 30% ;important savoir comment fonctionne la matiere,on travaille toujours en fonction d elle,si on sait l utiliser on n a tout bon
De : Houlgate (14)
Bloggeur Env. 80 message Seine Et Marne
je rebondi sur le sujet car au final je suis un peu perdu.
Si je comprends bien, pour le BA13 :
- Ponçage des bandes
- 2 couches d'enduit partout (ratissage), on ponce légèrement (grain 120) après chaque couche.
- sous-couche spéciale plaque de plâtre cartonnée (il y a l'enduit alors le spécial carton je pige pas)
- 1ère couche de peinture
- léger ponçage (rayage d'accroche)
- 2ème couche de peinture
J'ai bon ou non ?
Ça fait quand même pas mal de travail... Crying
salut,
hehe oui, ca fait du boulot...
tu as bien compris les differentes etapes d'une mise en peinture d'un support, la preparation restant 70% de ton resultat final donc ===>vigilance.
poncage des bandes mais pas enlever tt l'enduit afin de revoir chaque extremite, il faut bien attenuer les bords d'enduits, a savoir que + les enduits seront larges, + le creux ou la bosse sera atténué... un ratissage complet n'est pas forcement necessaire, cela depend du travail de l'enduiseur... car remettre une couche, mm tres fine, sur le plat de la plaque est absolument inutile...
un leger poncage entre chaque couche pr l'accroche n'est pas une verite affirmée, c'est surtout pr enlever la poussiere et autres grains eventuels, par contre il y a un rebouchage de defauts eventuels entre les couches, et notament apres la sous couche car les defauts vont ressortir...
conseil afin de mieux voir ces defauts : promener en arase sur chaque surface un halogene... les defauts vont sauter au nez.
bon courage
De : Inzinzac (56)
salut c peintdeco ,toutes preparations necessitent de connaitre son support poreux ou pas ,absorbant ou pas ,vu que l impression" bloque les fonds"donc empeche que les finitions soit"bu par le support,et avoir une finition parfat e au final, chaque materiau doit avoir son attention particuliere pour sa preparation ,cela determine sa finition,sans aucune pretention ,tout est question de connaitre les matieres
De : Houlgate (14)
Env. 200 message Lot Et Garonne
Pour mon cas mes murs sont en ciment fin (vieille maison) avec une très fine couche d'enduit de lissage, je souhaite poser un revetement de lissage (renotex que j'ai trouvé chez le revendeur tollens), alors dois je passer un primer (j'ai de l'idrotop prim) sur le ciment avant la pose du revetement?
Ou alors dois je passer le primaire sur le revetement + 2 couches de finition? Ou alors pas du tout de primaire?
Dept : Lot Et Garonne
je dirais oui pr l'impression car elle evitera a la colle d'etre absorbee par l'enduit et ainsi eviter les bulles... de +, pr un futur decolage, ce sera + facile
De : Inzinzac (56)
merci oui j'avais pensé à l'impression pour un futur décollage, pour ne pas que le mur boive la peinture, mais je n'avais pas pensé aussi à la colle, bonne idée!!! je vais mettre ma sous couche alors, merci ;)
Super bloggeur Env. 300 message Deaux (30)
Houla, je n'avais pas vu ce sujet très intéressant, où des professionnels répondent au novice.
Je me pose une question, mes murs sont en platre, de partout on me dit d'attendre longtemps de 6 à 12 mois avant de peindre.
Mais est ce que je peux passer une couche d'impression assez vite afin d'éviter de me "blanchir" à chaque fois que je vais toucher un mur ?
Nouvelle vie , nouveau projet........
De : Deaux (30)
salut,
bien sur pr la sous couche... ensuite, cela depend aussi de la temperature ambiante... en ce moment, en Bretagne, c'est mm pas la peine huhu...
je en connais pas le reel temps, certains disent 6 mois, d'autres deux... mais avec des systemes de peinture a l'eau, la sous couche est applicable, faut juste eviter de passer et repasser de trop au mm endroit, bien depoussierer.
le platre est blanc une fois sec...
De : Inzinzac (56)
Env. 300 message Vosges (88)
Faut-il mettre une sous-couche avant de poser les carreaux de carrelage ?
De : Vosges (88)
salut,
je dirais que ce n'est pas vraiment obligatoire... sauf si c'est une piece d'eau ou cuisine, ds ce cas, il faut mettre une sous couche mais pr eviter les infiltrations ou autres soucis ds le temps...
il est clair ttfois qu'appliquer une sous couche permettra a la colle de ne pas etre absorbée par le carton, mais bon, le carton n'est pas tt de meme du papier absorbantBlush
De : Inzinzac (56)
Env. 200 message Gard
kristof69 a écrit:Houla, je n'avais pas vu ce sujet très intéressant, où des professionnels répondent au novice.
bonsoir ,
attendre de 6 à 12 mois ... tu te rends compte du degré d'incertitude du conseil?
le mieux pour toi serait d'acheter un testeur d'humidité .c'est une sorte d'aiguille qui penetre dans le platre , reliée à un boitier qui le donne en % ton taux d'humidité . je ne sai plus de memoire à partir de quel taux on peut peindre (je peint tres tres rarement sur du platre) , mais s'il y a trop d'humidité , ton impression risque de cloquer .
bonsoir ,
Merci pour l'info.
Dans la continuité, certain me dise de poncer le platre avant, et j'ai lu sur le forum (je sais plus où) qu'il ne fallait surtout pas poncer et laisser la pellicule brillante du platre. Que doit-je faire?
De : Deaux (30)
un platre ne se ponçe pas , il s'égraine .
ce qui veut dire que tu te sert d'un couteau à enduire comme si tu decollais du papier peint . ça va decoller les "grains de sable" et autres elements indesirables .
si tu ponçes un platre ( à ne pas faire , j'insiste) , 2 cas : soit tu utilises du papier verre à gros grain , et là tu va griffer le platre (c'est bien pire que de ne rien faire). ou alors tu prends du grain fin et au bout de 10 secondes ton papier est incrusté de poussiere de platre et ne ponce plus rien.
apres l'egrennage , tu rebouches les trous les plus gros , s'il y en a.
ensuite tu imprimes
puis , selon le degre de finition souhaité , c'est la que tu effectue un ratissage à l'enduit fin . j'ai bien écris apres l'impression et pas avant . car si tu ratisses directement sur le platre , ça va "peler" et il y a de quoi devenir fou.
ça signifie que le platre agit comme une éponge qui va absorber l'eau contenue dans l'enduit et celui ci ne vas pas tenir.
merci bien greg30 pour cette info.
De : Deaux (30)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 18h52
Devis ponçage & peinture
12 idées de salons scandinaves
Photos déco de chambres d'enfants
68
